#81 27-05-2012 17:46:01
Re : coupure allumage ! [Résolu: diode de sortie du CDI cramée]
c'est peut être pas ça le défaut, t'es sur que le système de refroidissement était encore opérationnel ?
pas d'empoussièrement, de décollage ou ventilo foiré
sinon effectivement faut un dispositif de limitation électronique (non électronique c'est trop lent à répondre)
#82 27-05-2012 20:19:16
Pas la moindre ventilation (ils ont confiance), c'est juste une boite métallique fermée enfermée sous la batterie dans le porte-bagage.
Une solution serait que la programmation réclame un léger temps après le signal d'ouverture des contacts leviers.
