#1 25-05-2013 18:45:30
Shavo
Vis de m****rde !!!
Savez-vous comment enlever ces vis qui ont un écrou rond entouré de caoutchouc ?  :hm:
Ride for Life, Live for Ride
#2 25-05-2013 19:15:28
JM92
Lieu : Issy
Re : Vis de m****rde !!!
t'as essayé en enlevant avant les caoutchoucs ?
:dehors:
#3 25-05-2013 19:38:20
c'est quoi comme vis? des btr?
#4 25-05-2013 19:42:10
je dirais, comme jm... le caout' il est sous la vis comme une rondelle, ou autour de la vis ?
on n'est pas d'accord sur ce qu'on voit, l'oliv et moi...
#5 25-05-2013 20:13:42
c'est où ce truc? est-ce que les caoutchoucs servent à empêcher l'eau de s’infiltrer? (dans la boite a air par ex?)
#6 25-05-2013 20:20:06
JM92
Lieu : Issy
ou les projections? (bavette arrière?)
un schmilblick  :hm:
#7 25-05-2013 20:22:47
c'est pas plutôt un rivet ?
(quoi ?! le monsieur dit qu'il y a un écrou rond !)
#8 25-05-2013 20:32:58
Pourquoi veux-tu les déposer ? Parce que si elles sont difficiles à déposer, c'est peut-être parce qu'on ne doit le faire qu'une fois le bas moteur est démonté.
#9 25-05-2013 20:37:54
JM92
Lieu : Issy
d'après les photos ça pourrait être des caoutchoucs protégeant les écrous ronds
(pour des écrous ronds grippés, après dégrippant la 1ère solution c'est la pince-étau sinon limer 2 côtés face à face...)
#10 25-05-2013 20:50:27
Un foret, un tourne-a-gauche et un extracteur. Et ensuite tu remplaces les vis de m*rde par des vis à la c*n, elles sont un peu moins pénibles.
#11 25-05-2013 21:56:03
Shavo
2 secondes, je vais chercher le fanchon et vous dit ce que c'est comme vis exactement ! tongue
Ce sont les vis qui sont sur la bavette ( ecrous ronds + caoutchouc sous la bavette, donc exposé à la boue ) pour fixer le cdi et les 2 autres boitiers que j'ai oublier c'est quoi
c'est pas des rivets mais bien des vis bien grippées ! on as forcé à la pince+tournevis mais pas moyen ...
#12 25-05-2013 22:23:43
Après si tu ne comptes pas les remonter, il reste le perforateur. Une vis résiste rarement à cet outrage mais souvent, la tête part avant que ça se dévisse si on appuie trop.
#13 25-05-2013 22:52:40
Shavo
"le perforateur"   What's that ?  :hm:
étant donné le néant abyssal dans mon garage concernant les vis, j'aimerais bien les récupérer  :beuz:
je pense que je vais les limer de façon à avoir 2 cotés plat opposé comme à dit JM92 ...
Mais ils sont chelou les ingés allemands !  :hm:
#14 25-05-2013 23:33:19
en même temps, 4 vis, ça s'achète, même un dimanche matin, dans tous les bons bricolodépôtramarché...
enfin moi j'dis ça...
quand au perforateur, havoc parle sûrement de la perceuse à percussion, non ?
#15 25-05-2013 23:35:57
Oui mais la GROSSE ! Par contre, à manier avec précaution !
#16 25-05-2013 23:44:19
havoc, ne me traite pas de grosse, stoplé, je suis juste un peu enveloppée....
sans rire, effectivement la grosse à percussion doit choquer la vis pour la dégripper, c'est ça ?
#17 25-05-2013 23:48:44
Oui, pour lui faire avoir la tremblote, mais là, comme elle est ronde, pas moyen d'arriver à un résultat sans la marquer fortement d'abord, sinon impossible d'y appliquer un quelconque outil.
#18 25-05-2013 23:49:58
sinon y'a toujours le moyen de meuler une fente dans la vis pour pouvoir y mettre un tournevis plat !
#19 26-05-2013 00:04:45
Shavo
C'est pas la vis qui pose probleme mais l'écrou ! ( suffit d'un tournevis cruciforme tongue )
Il est vrai qu'il va falloir que j'investisse dans des boulons !
#20 26-05-2013 10:42:51
Le Yak
MZotard-Modo
Lieu : Villeneuve-De-Berg
Shavo a écrit :
C'est pas la vis qui pose problème mais l'écrou ! ( suffit d'un tournevis cruciforme tongue )
Donc si je comprend bien,tu as trouvé la solution à ton problème si tu achète un bon tournevis... :hm:
Photos Mz
