il faut aussi couper la lumière ambiante sinon on ne voit rien sur l'écran sauf la nuit : c'est faux : j'ai un tomtom voiture, la boîte étanche avec la fenêtre plastique qui va bien, la petite casquette permettant de masquer un peu la lumière et j'y vois très bien.
avec ton système faut avoir un saute-vent conséquent, et encore...
le mien de GPS est sur le guidon au niveau de la colonne de direction,j'en suis satisfait bien sur quand le soleil tape dedans il faut lui faire de l'ombre avec la main,j'ai pas encore fait de casquette.
-c'est quand même plus pratique qu'une carte sur la sacoche de réservoir
sauf qu'avec la carte on sait ou on est, ou on va et par quel chemin....
quand on voyage avec mahé, elle a le gps (sauf quand le connecteur se met en court jus et fais péter le fusible de 3A...) et moi la carte, les deux se complètent très bien....
avec une carte on a intérêt à savoir où l'on est quand on s'est gourré de route
-le gps te recales aussitôt sur l'itinaire à suivre
-la carte c'est pratique aussi,çà coûte moins cher quoique mon gps que je mets sur la moto je l'ai acheté neuf 40
c'est un danew et j'arrive à lui rentrer les étapes que je veux faire sur une virée avec ITN convecter
Dernière modification par Phil59 (14-09-2013 13:46:24)
-le gps te recales aussitôt sur l'itinaire à suivre : c'est quand même un peu le b@¤*#% lorsque, sur l'autoroute, le gps te hurle "faites demi-tour immédiatement !!!"
Dernière modification par mahé (14-09-2013 15:00:54)
Oui ou alors "tournez à gauche"..... heuuuuu t'es sûr là? Bref gps sur la bécane et carte dans les sacoches au cas où voilà le duo gagnant.
Sé couvèti ki sav sa ki ni en kannari.
Moi quand je parle du gps c'est dans la voiture... et là il vaut mieux que je l'écoute car mon instinct est... farceur!!! Avec titine je regarde avant vers où je dois aller et ensuite bingo "au pif", et sinon je suis les copains. Mais la moto étant soit pour gagner du temps et aller à des endroits connus, soit pour les loisirs auquel cas je ne suis pas pressée je n'ai effectivement pas besoin d'un guide. Mais ça doit toutefois être pratique quand même. J'avoue une nouvelle fois humblement ne pas avoir un grand sens de l'orientation. ..
Parfois, en vélo, je prends de sacrés risques. Je pars sur des routes ou des chemins que je ne connais absolument pas... au risque de bien galérer pour rentrer chez moi.
Mais c'est grâce à cela que je découvre plein de trucs, de lieux inconnus, de liaisons que je n'imaginais pas possible de réaliser.
avec un GPS c'est pareil si tu lui dit d'aller au plus court
à part qu'il fini par t'amener à bon port
si je prends le gps c'est pour gagner du temps, c'est une sacrée aide à la conduite en voiture comme à moto, on voit le profil de la route et ça aide pour négocier les virages. bon, faut aussi regarder un peu la route quand même :chute:
Mouais mais pour utiliser souvent les mêmes fonds de carte que ceux qu'utilisent les GPS, avec les applications comme Openrunner ou Gmap, je peux vous dire que les cartes sont loin encore d'être précises et justes. L'hôtel Kyriad d'Etampes, par exemple, se trouve presque dans mon jardin, et la route qui permet de descendre de la route qui va chez vous à Ormoy... n'existe pas !
Donc si on veut aller chez toi dire bonjour on tape sur le gps" hotel Kyriad d'Etampes",les nuits sont à combien?
Dernière modification par Phil59 (14-09-2013 20:42:33)
ça se met à jour, un gps ! mon tomtom, au début, ne connaissait pas ma rue, et pour me rendre chez moi il me faisait passer par les chemins. depuis, je l'ai civilisé, et il a fini par comprendre que je ne roulais pas en tracteur...
tu peux modifier quand tu constates qu'il te dit n'importe quoi, et c'est partageable avec d'autres possesseurs de tomtom. tu peux aussi lui indiquer que la vitesse maximale ou le sens de circulation d'une portion de route a été modifié. en bref, il est capable d'apprendre, sans qu'on soit obligé de le mettre au coin
...ou avoir un pote en bagnole (et GPS) derriere...
En Septembre, avec la pluie, c'est plus facile à trouver qu'en Juillet
