Je démarre en réussissant à tâtonner
Quand je vais faire ma vidange je vais en profiter pour regarder tour ça.
Pour ce qui est du oignon quelqu'un peux me confirmer le couple j'ai checker dans la Doc il me semble que c'est 70nm?
Mz 125 sx 2006
c'est l'écrou d'engrenage primairte donc 78[sup]+4[/sup]Nm
C'est à dire 78+4nm?
On parle bien du pignon de sortie de boîte celui ou il y a la chaîne?
Est il conseiller du déposer du frein filet ou non?
Mz 125 sx 2006
Si quelqu'un a la ref de la route rondelle de sécurité pour le pignon je suis preneurou est-elle fournie avec le kit chaine complet?
Mz 125 sx 2006
je vois que micky est partit bille en tête sur l'écrou de vilebrequin... mais tu n'est pas arrivé là n'est-ce pas?
c'est son écrou de pignon de sortie de boite (dit psb)qui était dévissé!
ton psb as-t-il un petit trou pour accueillir la languette de blocage de la rondelle? dans ce cas on replie aussi la rondelle sur l'écrou pour le bloquer...
les miens n'en ont pas je le serre a 80 Nm (normalement c'est 70) avec du frein filet
la rondelle s'appelle locking plate 37-46-032 sur la revue T
et
3746037000 Sicherungsblech, Kettenritzel (Bohrung 17 mm) 1** 1** lock washer, sprocket (inner hole 17 mm) 17b sur la nomenclature :hm:
ça se trouve ici
http://www.mz-jawa-pieces.com/MuZ-Ersat … Z-RT-1094/
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (11-10-2016 17:35:46)
Super merci de ta réponse j'ai pas de petite languette pour mettre par dessus l'écrou celle ci ce plie sur un des face de l'écrou en gros.
Je ne suis pas arriver jusqu'à l'embrayage j'y serais le mois prochain
Je vais suivre ton conseil et frein filet. D'ailleurs l'écrou c'est dupignon c'est du combien de diamètre? En faite des gars qui faisait un chantier mon aider pour la resserer je vous dit pas la merde ce matin tous les 300m à m'arrêter pour resserer l'écrou mdr
Mz 125 sx 2006
tu n'a pas dit si ton pignon était troué.... si il ne l'est pas ça ne sert a rien de plier la rondelle....
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (11-10-2016 17:36:39)
Oui il y a un trou au centre mais pour moi c'est le trou de l'axe de sortie de boîte non?
Dans tous les cas j'ai pas de languette sur la rondelle
Je vais faire comme tu me dit je vais chercher du frein filet ce soir et je serre tout ça à 80nm
Quel frein filet tu conseil?
Mz 125 sx 2006
il n'y a qu'un trou... donc il n'est pas troué!
je parle d'un trou de 5mm situé sur le coté du pignon.... pour y glisser la languette de la rondelle... que tu n'a pas!
c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est desserrer, pas de système de blocage de l'écrou, et pas de frein filet...
frein filet loctite moyen
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (11-10-2016 19:13:15)
Super merci de ta réponse je vais filer acheter de la lecture bleu après le boulot et j'ai un garage qui a un filtre à huile pour moi je vais aller checher ça demain matin.
Pour l'huile vous me conseiller quoi?
10w50
10w40
Ou 15w50
J'habite en Savoie je précise.
Mz 125 sx 2006
la 10w40 passe partout je pense
c'est ce qui est préconisé....
la lecture bleu? je te voyais plutôt bibliothèque rose mais bon....
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (11-10-2016 19:25:53)
Haha correcteur automatique loctite...
Pour être sur filtre à huile hf151 cest bien ça?
Je prend 2 litre d'huile (1.4l pour la vidange)
Joint dembase en cuivre à changer avez vous un diamètre?
Bien nettoyer l'autre bouchon de la limaille.
Pour le filtre à huile il y a un axe au milieux de celui à enlever et à mettre sur le nouveau de ce que j'ai compris non?
Bref je fait ça pour me rassurer.
Et pour bien comprendre et pas faire de bêtise je serre le pignon à 80nm ce soir en ayant bien mis de la loctite sur le pas de vis et le pas de l'écrou..
Merci à vous vous êtes géniaux
Mz 125 sx 2006
Pour le filtre a huile en effet c le hf 151, et tu n a rien d autre a faire que retirer l ancien et remettre le neuf, pense a mettre une lichette d huile sur le joint thorique du filtre neuf.
Pour les joints sur la sx et bien je ne sait pas si c est pareil que sur la RT mais si oui c du 12 et du 18
Pour le reste je laisse les pros (enfin les profs) te renseigner.
Dernière modification par frédodu33 (11-10-2016 20:14:08)
bon j'avais rien compris ..... j'étais parti sur le pignon de vilo, pourtant oliv' parlait bien du PSB
ça sent la maison de retraite là
donc le serrage c'est bien 70[sup]+5[/sup]Nm
et la roue libre peut attendre
Dernière modification par micky7 (11-10-2016 20:15:37)
le carter tu l'as déjà démonté pour voir que l'écrou est desserré
Il me semble avoir compris que c'est son pignon de sortie de boite de vitesse qui n'était pas bien serré et pas celui au bout du vilo.
Donc il n'a pas encore ouvert le carter moteur coté embrayage. (enfin sauf si j'ai mal compris)
édit: je répondais mais j'avais pas vu la seconde page de la discussion .
Dernière modification par SebLob (11-10-2016 20:31:37)
Normalement il y a deux types de rondelles de blocage pour le PSB. Celle d'origine qui se coince sur un trou prévu pour dans le pignon.
Mais il y a aussi des rondelles avec des cannelures comme le pignon qui donc ne peuvent pas tourner autour de l'arbre de sortie de boite de vitesse à cause des cannelures.
C'est certain que si la rondelle est de type "normale" et qu'elle ne se coince ni au pignon, ni sur les cannelures, ben en fait elle se coince sur rien quoi et ne peut donc pas vraiment empêcher l'écrou de se dé serrer .
Au fait, j'ai jamais trop capté les serrages de MZ.
Par exemple chez Yamaha ben si faut serrer à 70 Nm c'est marqué 70 Nm, ou alors 75 si fallait serrer plus fort, mais y'a pas une valeur entre parenthèse à coté.
Mais 70 + 5 çà veut dire qu'il faut régler la clé sur 70 Nm, et qu'au moment du déclic il faut rajouter un serrage angulaire de 5 degrés?
Ou bien qu'il faut faire un premier serrage à 70 suivi d'un second à 75.
bonne question!
C'est pour ça que je ne comprenais pas les nm
D'ailleurs le pignon c'est refait la malle sur la route bref une belle galère pour rentrer.
Et comme par hasard j'ai pas la douille qu'il faut pour la clef. Bref délai. Matin direction le garagiste d'à côté pour qu'il me rende un petit service avec son frein filet et un bon serrage. (Pourtant on avait bien serrer cet aprèm...)
Mz 125 sx 2006
en effet mais ça n'est pas interchangeable, la rondelle crantée c'est sur les premiers modèles, les cannelures sont plus longues et l'écrou comporte un épaulement
ça me rassure .... moi non plus .... y a un mécano dans l'avion ?
en tout cas il ne s'agit pas d'un angle car pour les écrous de culasse le serrage est libellé comme suit :
22Nm puis serrage à 80°[sup]+10°[/sup]
je propose :
serrage à la première valeur de tous les écrous ou vis maintenant une pièce puis on resserre tout avec le complément indiqué en exposant
mais dans le cas du pignon où il n'y a qu'un seul écrou c'est idiot non ?
en attendant j'ai trouvé un topo très intéressant ICI mais qui ne répond pas à notre question
Dernière modification par micky7 (11-10-2016 22:29:00)
