#1 02-09-2017 11:15:03
franck P
batterie mz ts 125
bonjour a tous je remarque en lisant le forum que les problemes electriques sont legions sur ces machines je n en gardait pas ce souvenir en 1980.en tout cas j ai mis une batterie neuve sur la machine elle a tenu 10 jours et peut etre 250 km sur route sans eclairage.je suis entrain d essayer de la recharger. un coupe contact m aiderai t il?au moin pour les periodes de garage? comme je le disait sur ma presentation en 4 elle a du mal a prendre ces tours et le voyant de charge est toujours entre les deux ni franchement allume ni franchement eteint.existe t il un specialiste de ces machines autour de beziers?
#2 02-09-2017 11:19:46
franck P
Re : batterie mz ts 125
j ai essayer de mettre une photo mais comment la transferer du partage d image ? merci
#3 03-09-2017 21:59:58
Olieric de Marzan
Lieu : 56130 MarZan
Une TS de 1980 est une vieille moto, de 37 ans.
Tout dépend des conditions dans lesquelles elle a été garée pendant ce pemps, du temps qu'elle a passé à ne pas servir...
L'électricité a vieilli et la première chose à faire est de contrôler tout le circuit pour voir l'état des connexions et des câbles.
Si ta batterie est neuve, il te reste à vérifier comment ta dynamo la charge et comment le régulateur maintient le voltage dans les limites raisonnables du 6V.
Si ton condensateur est correct et si ta bobine l'est aussi.
