Salut à tous,
Question à la con mais je pense que ça peut interresser certains, en changeant les joints spy de fourche, j'ai démonté la roue avant, j'ai fais le changement de joint, et quand j'ai remis la roue, je me suis aperçus d'un écart entre le tachymètre et le fourreaux gauche, les deux fourreaux semblent s'écarter vers le bas, ou bien il manque une pièce importante. Avez-vous un avis sur ce problème?
Houla!!! :aie:
Oui, je sais Houla, j'ai changé moi même les joints et quand j'ai remonté les tubes, j'ai eu cette surprise aussi.
Le fourreau gauche doit être en contact. Par contre, côté droit il y a une entretoise contre le fourreau.
bon, désolé, c'est réglé, il suffisait de taper quelques coups sur le fourreaux pour le rentrer complètement dans l'axe de roue, je sais c'est con, mais en serrant la vis qui est sur le côté en bas du fourreaux, cela bloque l'axe et comme ça, on peut mieux ajuster le fourreaux, j'ai eu du mal à comprendre ça!
L'axe de roue a un diamètre plus important côté gauche. Il faut s'assurer qu'il soit bien engagé avant de pouvoir serrer en effet.
Dernière modification par jim (07-03-2011 19:33:28)
merci pour les réponses, j'ai encore appris un truc important après le changement des plaquettes de frein, des joints spy, la vidange, etc...
