#1 03-08-2007 00:12:12
pot qui petarade
bonsoir a tous. J ai installé une ligne ninja sur ma MZ SM. J ai fait 1500 kilometres depuis. Tout à l heure, j ai remarqué que ca pétaradé au niveau du silencieux uniquement  en décellération. C est pas génant, la moto roule toujours aussi bien mais ca fait bizarre. Est ce normal ?? Merci pour vos réponses.
#2 03-08-2007 18:46:38
Easy Rider
AdMZinistrateur
Re : pot qui petarade
Salut,
Il faut surement régler le ralentit de ta moto, il doit se situer entre 1500 et 2000 trs/min.
                ... Ma MZ est fantastique ...
#3 03-08-2007 19:44:10
technoargia
Lieu : Orthez 64
Le pot Ninja est un peu plus "ouvert" que celui d'origine, il vaut mieux régler carburation un peu plus riche en remontant l'aiguille située sur le boisseau du carburateur.
Pour accéder facilement au carburateur il faut presque tout démonter sur la SM... (selle, habillages + réservoir)
#4 03-08-2007 23:20:24
merci pour ces conseils, je pense que je vais m amuser, entre le fait qu il faut tout demonter sur ma sm et que je n ai pas de compte tour, ca va etre chaud
#5 04-08-2007 11:24:02
Remarque, si tu veux tester l'hypothèse ci-dessus, c'est simple: tu mets un peu de starter et ça revient à enrichir le mélange..
#6 05-08-2007 00:21:11
spirou
Lieu : Rueil Malmaison
Eh ben dis donc, y a beaucoup de pots qui pètent en ce moment !!! je rejoint technoargia sur le réglage de l'aiguille. En tout cas, comme superdidi me l'a suggéré, un pot qui pète n'est pas normal et il y a un risque de détériorations des soupapes à cause du retour des gaz dans le moteur...A vos réglages....moi ça ne pète plus au démarrage maintenant avec la vis d'air réglée....
