#1 04-07-2011 12:12:04
Siou
Problème système de refroidissement
Bonjour tout le monde !
Je me permets de créer une discussion car j'ai des petits soucis avec ma SM.
Dès lors que je roule plus de 30 minutes consécutivement, et si je tire un peu sur la moto il y a du liquide refroidissement qui pisse par le trop plein.
Le bas-moteur est éclaboussé donc ça pisse un peu en roulant, et quand je m'arrête il y a quelques gouttes qui coulent aussi.
En 500km j'ai du remettre 40cl environ hmm
J'ai pensé au joint de culasse, j'ai regardé l'huile et l'eau mais pas de mayonnaise en vue.
J'ai aussi regardé le bouchon du radiateur mais il a l'air en bon état.
Un diagnostic ?
#2 04-07-2011 12:35:13
Re : Problème système de refroidissement
A mon avis, il n'y a que deux possibilités:
- tu remplis trop le réservoir
- le bouchon ne marche plus.
#3 04-07-2011 14:05:33
à moins qu'il y ai surchauffe+ bouchon non étanche?
#4 04-07-2011 14:28:39
De toute façon, le bouchon est prévu pour évacuer le trop plein.
Il me semble que s'il y avait surchauffe, il y aurait d'autre symptômes et le calorstat est plutôt à exclure puisque l'eau sort du radiateur.
#5 04-07-2011 16:45:10
Siou
Je ne pense pas trop remplir le réservoir, je le mets à ras bord, ok ça pisse un peu mais 200km plus tard ça aurait dû s'arrêter !
Et le bouchon a l'air bon, le ressort marche et n'est pas spécialement mou, le caoutchouc est en bonne état !
Par contre les durites du radiateur se mettent en pression à chaud et j'entends un petit 'pop' quand j'enlève le bouchon (complétement à froid).
#6 04-07-2011 17:03:10
Tout cela est normal. Par contre, tu remplis trop: il faut remplir juste au-dessus des ailettes, juste en dessous du bas du bouchon, en gros de mémoire). Tout le reste s'évacue par la petite durit noire, si le bouchon fonctionne correctement. Sur les longs parcours, il s'en évacue un peu plus.
#7 04-07-2011 17:07:28
Moi le niveau n'a pas bougé depuis le début après 26.000kms!
#8 04-07-2011 17:10:32
Siou
Ok je vais arrêter de reremplir et voir si ça finit par s'arrêter de couler!
Je lui tire un peu dessus à ma pauvre bête, 15km d'autoroute à fond de 6 matin et soir.
(Et elle a pris 400km dans le museau hier après-midi)
#9 04-07-2011 17:15:44
Siou
Si quelqu'un a une adresse pour acheter un boucon de radiateur sur le net je suis preneur ^^
#10 04-07-2011 17:18:42
Effectivement ils disent de remplir juste en dessous du bas du bouchon, et à froid ! :hm:
#11 04-07-2011 18:08:17
Siou
Oui ça paraît logique que les ailettes soient immergées, mais quand ça avait pissé il manquait assez de liquides pour qu'elles soient émergées (ce qui est ennuyeux).
#12 04-07-2011 18:17:56
Si elles le sont beaucoup, en effet, ce n'est pas normal.
Sinon, niveau voyants, tout est normal ?
#13 05-07-2011 00:51:28
Siou
Niveau voyants tout va bien, je trouve que les ventilos se déclenchent un peu tard (le radiateur est déjà très chaud mais au moins ils marchent !
Sinon chose étrange j'ai 50km ce matin, la moto a bien craché du liquide, j'ai à peine fait 5 km le soir que déjà elle crachait un bon petit jet quand je coupais les gaz.
Par contre arrivé en ville après avoir fait de l'autoroute etc.. juste 2 gouttes au feu rouge puis plus rien.
La ça n'a plus l'air de pisser mais il manque un tiers du liquide environ hmm
#14 05-07-2011 01:04:06
Siou
Bon après avoir lu un post similaire je vais essayer de changer le bouchon même s'il a l'air bon !
#15 05-07-2011 01:09:19
Oui, tu ferais bien car il semble qu'il laisse passer à une pression trop basse. Le reste a l'air de fonctionner normalement puisqu'il est rare que le ventilateur se déclenche. Ou alors, ton moteur chauffe pour d'autres raisons que le refroidissement et dans ce cas, ce pourrait être à cause de l'huile.
#16 05-07-2011 01:18:30
Siou
Ca serait étrange que ce soit l'huile, elle est récente, 100% synthère 10W40. Et pas de mayo, je vais voir en changeant le bouchon et en refaisant le niveau.
Ca se trouve facilement ce genre de bouchon je suppose ?
#17 05-07-2011 01:19:34
Siou
Bon après malheuresement ce n'est pas impossible que ça soit le joint de culasse, suivant ou il lâche un peu de compression peut partir dans le système de refroidissement et mettre le tout en pression hmm
#18 05-07-2011 01:25:30
C'est un modèle avec le vieux joint de culasse ?
(reconnaissable à l'absence d’œillet métallique sur le devant)
#19 05-07-2011 01:27:40
Siou
j'ai regardé et il ne m'a pas semblé voir d'oeillet mais c'est étrange la moto étant de 2006 !
#20 05-07-2011 01:32:45
Siou
Bon je file au pieu, je donne plus d'infos dès que j'en ai !
