#1 16-05-2012 16:58:14
truckster
bouchon vidange cassé
j'ai voulu faire la vidange et le boulon a pété net , les boules ! p.... j'ai les boules.
#2 16-05-2012 19:11:58
Re : bouchon vidange cassé
dans le carter ? c'est emmerdant !
l'oliv dit : va falloir que tu t'amuses à percer le boulon, refaire un taraudage et retrouver un boulon, tu vas t'amuser. sinon voir s'il est possible de faire la vidange par l'autre côté (en enlevant seulement l'aimant)
#3 16-05-2012 19:16:09
sinon y'a l'extracteur de boulon (c'est encore l'oliv dixit, moi je squatte le pc fais la secrétaire)
Dernière modification par mahé (16-05-2012 19:16:41)
#4 16-05-2012 19:18:11
Doucement, doucement... comment est-il cassé ? Est-ce une MZ à deux bouchons (un avec l'aimant, l'autre avec la crépine) ? Dans ce cas, il suffirait de ne plus utiliser celui qui est cassé, si cela ne nuit pas à l'étanchéité.
#5 16-05-2012 19:36:28
il y a de forte chance qu'il soit cassé à raz: donc vérifier l'étanchéité...
ça serait étonnant : coupé a raz: plus de joint.
dans ce cas (étanche)option: par l"aimant...
sinon et seulement: extraire.... là je n'ai jamais fais mais je n'imagine pas bien aller percer là dessous sans un minimum d'équipement (je crois que l'extracteur facom est celui qui marche... je ne sais plus où j'ai vu ça)
#6 16-05-2012 20:40:28
Va falloir sortir la queue d'cochon!
#7 16-05-2012 20:56:29
non, jim, le tire-bouchon, c'est pour le vin  lol
#8 16-05-2012 21:35:27
La queue de cochon c'est un pas inversé. smile
#9 16-05-2012 21:48:25
pas inversé pas de vin versé!
#10 16-05-2012 22:20:28
Pourquoi a t'il cassé, Truck s'est trompé de sens ?...non ça n'a pas de sens ce que je dis ! Dans le cas où ça aurait un sens, peut être que la partie restante n'est pas bloquée, et qu'elle viendra facilement !
#11 16-05-2012 22:29:42
kiki du 28
Lieu : sancheville
une petit photo ?
#12 16-05-2012 22:38:29
Servez le vin pas inversé ! :binouz2:
#13 16-05-2012 22:39:54
Oui ça m'échappe ça... comment ki s'est cassé le bouchon, si c'était en déserrant ???
#14 16-05-2012 22:44:13
peut être le dernier vidangeur a serré comme un gros bourrin?
#15 16-05-2012 22:47:17
mais alors un TRES GROS bourrin...
#16 16-05-2012 22:52:18
Attention attention, un boulon est composé d'une vis et d'un écrou. Donc dans le caca cas présent, c'est soit un bouchon, soit une vis !  :black12:
#17 16-05-2012 22:54:59
oui knokke!
mais un bouchon qui fout les boules ça donne un boulon!
#18 16-05-2012 22:57:08
L'exception qui confirme la régle ! jap
#19 16-05-2012 22:59:04
kiki du 28
Lieu : sancheville
au faite c'est une RT ou un SM ??
juste pour info lol
le bouchon est assez gros et en acier et visser dans de alu.
#20 16-05-2012 23:00:26
Un bouchon qui se prend pour un boulon à boules ! :black12:
