#21 06-11-2007 00:31:49
domdomzen
Lieu : Agde
Re : Problème poignée accélérateur.
Une photo... du carburateur ?!!
ben en gros l'endroit ou on peu nettoyer  :oops:
Je sais je sais, je ne connais pas grand chose hélas  :arrow:
#22 06-11-2007 01:07:31
Le mieux serait de te poster le schéma. On ne l'avait pas déjà cette image ?
Sinon, c'est simple: en général c'est une sorte de gros tonneau cylindrique qui se trouve juste sous un couvercle vissé qui est la partie apparente (un peu comme la tour d'un sous-marin) du carburateur. Et le plus souvent, il suffit de relâcher le cable d'accélérateur et de dévisser la tour du sous-marin pour sortir le boisseau.
A moins que je ne confonde avec le flotteur en fait. Bon, le mieux serait que Béo intervienne.
#23 06-11-2007 01:33:11
c est pas ca que vous cherchez ??
[URL=http://img225.imageshack.us/my.php?image=viscarbueh0.jpg]viscarbueh0.th.jpg[/URL]
#24 06-11-2007 02:26:44
Merci Bibu !
Alors le dessin à regarder, c'est celui de droite, c'est ce qui va dans le trou en haut du dessin général, celui avec le filet pour visser le couvercle; et le boisseau, toujours dans le dessin de droite, c'est le cylindre fendu d'un petit rectangle et il y a aussi une aiguille au-dessus de lui, mais elle est pas du genre à se bloquer alors bon, déjà voir si le boisseau ne se bloque pas et voilà !
#25 06-11-2007 12:37:30
le_pingouin_fou
Lieu : 38 rhone-alpes grenoble
ok je démonterais tout sa quand j'aurais le temps (surtout la motivation )
(HS on) mais la il faut que j'aille acheter des gants d'hiver car j'en ai marre d'avoir le bout des doigt bleu a chaque fois que je sort (HS off)
Mz rt  2002 Bleue 40000 km ... pot Ninja chromé ... valises Givi ... carbu de 28 + filtre a air de 42 (HS)
#26 06-11-2007 22:51:35
no prob' Havoc : ton descriptif est le bon smile
faire très attention au remontage à respecter l'engagement de l'encoche qui se glisse dans le rail du boisseau.
#27 06-11-2007 23:18:10
Ah ben voilà, je sais à quoi elle sert l'encoche, maintenant !
Merci...
#28 07-11-2007 22:04:44
domdomzen
Lieu : Agde
Merci Bibu !
Sa y ait je l'ai trouvé,par contre c'est pas super accessible...sa peut se faire s'en enlever le réservoir ?
#29 07-11-2007 22:12:11
je laisse les propriétaires de machines correspondantes répondre..... :?
#30 07-11-2007 22:22:07
Je ne l'ai jamais fait mais enlever le réservoir te permettrait peut-être de travailler plus sereinement et efficacement pour ce que tu veux faire. Attention en remettant le réservoir de ne pas coincer cables et durits qui circulent là-dessous !
Dans mon souvenir, déposer le réservoir n'est pas bien difficile car je ne me souviens pas que ça m'ait posé un quelconque problème. Ce n'est pas un CBR.
#31 07-11-2007 22:38:56
domdomzen
Lieu : Agde
J'ai vu une seule vis qui tient le réservoir.
Par contre étant donné que je l'ai jamais fait, il faut juste mettre le robinet d'essence en off ??
Est-on obligé de débrancher les durits ou bien peut-on juste le soulever un peu ?
#32 07-11-2007 23:08:04
Non, il faut débrancher une durite, ce qui n'est pas bien difficile, et penser à la fin à la rebrancher à fond. Il faut bien sûr déposer la selle et dévisser la fameuse vis. Sinon, c'est tout me semble-t-il, sauf oubli de ma part.
#33 08-11-2007 00:36:54
domdomzen
Lieu : Agde
la petite durite qui va au robinet d'essence c'est juste celle la à débrancher ?
#34 08-11-2007 01:00:07
Je ne crois pas, sinon le réservoir se viderait. Je crois plutôt que le robinet suit le réservoir et dans ce cas, c'est la sortie du robinet qu'il faut débrancher, après avoir fermé, of course !
#35 08-11-2007 10:38:09
domdomzen
Lieu : Agde
Je ne sais pas si on parle de la même,voici une photo avec un trait rouge pour la durite en question:
[URL=http://img205.imageshack.us/my.php?image=fotoui1.jpg]fotoui1.th.jpg[/URL]
C'est celle la ?
#36 08-11-2007 20:31:42
Oui, oui, c'est ça désolé ! Je pensais qu'il y avait une durit au dessus du robinet et que c'était là que tu voulais débrancher !
#37 08-11-2007 20:34:32
domdomzen
Lieu : Agde
Ah sa me rassure alors  big_smile , je suis pas si idiot que sa  :mrgreen:
#38 08-11-2007 22:20:13
Meuh nan !!!!
wink
#39 09-11-2007 01:11:33
domdomzen
Lieu : Agde
Meuh nan !!!!
wink
:mrgreen:  :mrgreen:
#40 15-11-2007 13:50:27
domdomzen
Lieu : Agde
Bon je reviens pour mes retours après un peu de pluie il y a 2 jours big_smile.
Résultat: OK, plus de blocage de l'accélérateur...  lol
Petite question supplémentaire, il y a des crans sur les boisseaux, à quoi servent-ils et quel est le meilleur endroi ???
