#1 06-03-2014 23:01:14
Fire-Walt
Vieux MZotard que jamais !!
Lieu : 39130 Blye
Fourche
Salut, je vais bientôt changer l'huile de ma fourche, peut on trouver des cache poussière de remplacement? les joints spi, c'est bon, j'ai trouvé. merci Et si quelqu'un connait les cotes des rondelles cuivre sous les fourreaux ce serait fort aimable !!!
Du savagnin et d'la cancoillotte, y'a rien d'tel pour doper l'pilote !!
#2 06-03-2014 23:22:40
Re : Fourche
Pourquoi changer les caches-poussière? Tu mets de la graisse entre le joint et le cache-poussière et c'est marre!
#3 07-03-2014 00:30:43
Fire-Walt
Lieu : 39130 Blye
Re : Fourche
ok, je pensais qu'il était nécessaire de les changer. merci
#4 07-03-2014 10:52:12
Gregtrash
Lieu : St-Girons
Re : Fourche
Si tu cherches des pièces, pense à passer sur la baie
Ici par exemple des caches poussière..
Toujours utile comme base tarifaire..
Et le catalogue en ligne te permet d'obtenir les références des pièces et éventuellement t'informer par mail sur les dispos & tarifs !
Pour ce qui concerne la RT :
http://www.mz-jawa-pieces.com/MuZ-Ersat … Z-RT-1094/
Tu cliques sur n'importe quelle catégorie et apparait le catalogue à charger...
#5 07-03-2014 15:29:36
JM92
Lieu : Issy
Re : Fourche
si tu décides de prendre l'amorto de street tu as intérêt à durcir la fourche...avec 5W ça plonge un peu trop mais je l'avais faite avant et la flemme de la refaire depuis...
#6 07-03-2014 15:59:06
Fire-Walt
Lieu : 39130 Blye
Re : Fourche
merci, j'ai prévu de la sae 10 w pour la fourche, merci gregtrash pour l'info j'étais allé voir le site mais je n'étais pas allé voir la liste de pièces.
