#1 26-09-2014 20:15:55
Flo
Lieu : dinan
c'est quoi ce trou?
bonjour a tous,
ptite question, c'est quoi ce petit trou sous le moteur (en haut a gauche sur la photo), d'ou coule d l'huile qui me crade tout le bas moteur :hm:  :aie:  :aie:
#2 26-09-2014 20:43:00
Re : c'est quoi ce trou?
je crois bien que ce trou donne sur la pompe a eau... de l'huile fuyant pas là indiquerait peut être un problème de pompe a eau?
un autre avait une fuite ici je ne sas plus qui.....
#3 26-09-2014 21:04:13
Flo
Lieu : dinan
Ha.... Alors ça a peut être un lien avec le fait que mon ventile c'est mis en route aujourd'hui au bout de 10 mn a l'arret après une balade de 60 bornes?
Du coup je doit faire quoi?
#4 26-09-2014 21:10:20
clair: si le ldf ne circule pas bien... ça peu chauffer!
alors là a part ouvrir et inspecter la pompe, je ne vois pas...
je n’aie pas été jusque là encore....
d'autres avis?
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (26-09-2014 22:11:01)
#5 26-09-2014 21:53:16
Flo
Lieu : dinan
Je viens de la faire tourner à l'arret dans le garage, pendant 20 mn, après avoir checké le niveau de liquide de refroidissement, qui est à niveau (+/- 3mm), j'ai essuyé le bas moteur, verdict : le ventilo tourne par cessions de 30s, les durites d'entrée et de sortie sont bien chaudes et le radiateur aussi....
Pas d'ecoulements du tuyau de trop plein, et pas encore de gouttes par le trou du bas moteur...
Pbm ou pas Pbm... Telle est la question.... :smoke:  :smoke:  :smoke:
Dernière modification par Flo (26-09-2014 21:53:53)
#6 26-09-2014 22:05:37
Flo
Lieu : dinan
Je précise que je n'ai aucuns voyants d'allumés....
#7 26-09-2014 22:09:08
Phil59
Lieu : Avesnelles(59)
je pense pas qu'il y a problème
l 'autre post tu laisses tourner la machine 20min dans le garage.
Forcément que le moteur monte en température,elle ne roule pas ,il n'y a pas de circuit d'air pour refroidir le radiateur.Les séquences du ventilo de 30s sont normales.
Dernière modification par Phil59 (26-09-2014 22:13:56)
#8 26-09-2014 22:36:02
Flo
Lieu : dinan
Ca me rassure tongue
C'est juste ce liquide qui coule de ce trou qui m'inquiète un peu...
Votre bas moteur est noir comme ça vous aussi? pt1cable
#9 26-09-2014 22:53:06
ah oui je n'avais pas vu: une moto à l’arrêt ça chauffe: normal!
mon bas moteur est beaucoup plus sale que le tiens!
