Ce dimanche ... du soleil, ma Skorpion de route ayant beaucoup moins rouler que ma Skorpion de piste, je décide de faire une petite balade.
Qui c'est terminé plus vite que prévu. La tige de l'armorto est sortie de la fourchette et la moto est devenue très délicate à ramener au port.
Si vous avez un tuto sous la main pour le démontage de cet amorto je suis preneur...... Et si vous en avez un à me filer......
Merci
Salut, ça m'est arrivé en rentrant des 24h du mans.... 150 kms juste avec le ressort.... :arg:
Il faut compresser le ressort avec l'outil qui vas bien ou avec des sangles (mon cas) et surtout ne pas oublier de coller la tige du vérin au frein filet fort.... sinon le taraudage de la fourche lâche... ce qui m'est arrivé, après je l'ai soudé.....
Hello,
OK je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé.... le démontage c'est plutôt bien passé, je m'en faisais une montagne mais en 1 heure c'était plié.
L'amorto est parti dans l'atelier d'un tourneur-fraiseur avec au programme retaraudage, rechargement du filetage de la fourchette, remontage et un coup de poinçon pour fixer le tout. Remontage sur la moto w-e prochain....
Je vais passer les w-e d'hiver sur mes 2 skorpion celle de piste va être un peu revu. et j'aurais plein de question à poser sur le forum....
