#1 11-08-2015 21:41:12
Benjamin MZ125
Fuite bas moteur MZ 125 SX
Bonjour à toutes et tous, tout d'abord j'espère que ça va pour vous.
J'ouvre donc une discussion concernant ma MZ 125 SX 2006
J'ai une légère fuite (micro tâche sur goudron après deux trois heures sans bouger)sur ce qui ressemble à un capteur juste au dessus des numéros moteur.
Quelqu'un pourrait il m'aider et me dire si cela est grave ou non.
Je n'arrive pas à savoir ce qu'est ce "capteur"
Vous remerciant par avance ! ✌️
Est ce qu'il y a plus fou qu'un fou qui croit avoir la raison ?
#2 11-08-2015 21:58:44
Re : Fuite bas moteur MZ 125 SX
Salut benjamin
ce capteur est celui du témoin de point mort....
rien de grave pour l'instant, surveille ton niveau d'huile de temps en temps c'est tout.
peut être un petit resserrage du capteur... (clé a pipe de 14 je crois) peut-il régler le souci?
il arrive aussi qu'une apparente fuite a ce niveau vienne en fait de la chaine si on la lubrifie a l'huile... ce qui m'arrivais avant.
#3 11-08-2015 22:11:20
Benjamin MZ125
Merci beaucoup pour ta réponse, il doit effectivement s'agir du capteur de point mort car il ne fonctionne pas sur mon compteur, je m'en occupe dès demain et te tiens informé ✌️
