#1 04-06-2017 23:47:18
dionnyz
joint spi derriere le psb.
Bonjour a tous.
Est il possible d avoir de l huile de boite du cote carter droit sur etz 125 a cause d un trop plein huile?
#2 05-06-2017 00:06:32
dionnyz
Re : joint spi derriere le psb.
Sachant que le joint spi est neuf ainsi que le joint de la plaque de support de ce joint spi.
Ou y a t il un reglage precis avec les grosses rondelles?
#3 05-06-2017 00:06:48
dionnyz
Merci a tous .
#4 22-07-2017 14:20:10
Gregtrash
Lieu : St-Girons
Hello Dionnyz,
De passage sur le site, une question restée en suspens..
Jette un oeil page 87 ici
"Tant au vilebrequin qu'à la route dentée à tige (ça c'est de la traduction..), un jeu de 0.2/0.3mm doit exister entre la bague extérieure de roulement et le capot d'étanchéité. Il est possible de régler le jeu en calant des rondelles compensatrices. etc"
Enfin, même si cela n'apparait pas à l'oeil nu non averti, l'axe peut avoir été attaqué par le précédent joint (qui durcit et aidé par les années fini par meurtrir même le métal).
Bon amusement
