tu peux essayer de refaire une empreinte : soit un trait de scie ou de lime et essayer au tournevis plat, soit avec une lime "queue de rat" essayer de faire une empreinte genre torx ou BTR où tu enfiles une clé correspondante (éventuellement en forçant un peu pour qu'elle prenne sa place).
L'avantage de la deuxième solution est qu'elle limite les risques de copeaux qui tomberaient dans le bocal ensuite, et que ces profils de clef (torx essentiellement) peuvent passer des couples plus élevés que les têtes de vis classiques. En plus, ces clefs ont des "nez" assez agressifs qui peuvent faciliter le marquage de l'empreinte, et donc réduire le risque de dérapage pendant que tu essaieras de débloquer.
Après, si ça marche pas en débloquant, je crains qu'il ne faille abîmer au moins le couvercle du bocal pour attraper la tête des vis... Mais avec de la patience, je pense que les torx seraient un bon dépannage...
D'abord les faire baigner dans le dégrippant et l'huile toute une nuit. Puis percer deux minuscules trous dans la tête. Essayer de les faire tourner avec des pointes en donnant de tout petit coups.
merci, on va essayer ça ce we ...
[fin mode pourrissage ...]
J-Ph
Pour les leviers je vais attendre encore...se sont pas les bon...ils disent adaptable sur tout deux roues mais pas sur 125...je laisse l'affaire...pour jph y'a encore une solution un truc qui m'a bcp aidé dans ma petite vie de menuisier,c'est les extracteurs de goujons...tu sais ces genres de mèches qui tournent à l'envers quand tu visse...c'est le dernier recours si tu ne veux pas tout abîmer. un pré trous diam moins important que la vis et tu passe l'extracteur...sinon y'a autre chose...à première vue le couvercle est dessus la boite,alors fais un entonnoir sur la tete de vis progressivement jusqu'à pouvoir décoller le couvercle et finis à la pince de sortir le reste de tige filetée qui a bien trempé dans du WD40...
Dernière modification par Le yak (24-01-2008 16:49:52)
Photos Mz
Merci le yak mais pour ta deuxième solution, je pense que de la limaille dans le bocal ...
pas glop !:aie:
A moins de se servir de film étirable alimentaire pour isoler le bocal, les trous des tiges filetées dépassant faisant leurs trous dans le film, et ainsi on peut travailler : faire une encoche à la scie à métaux pour utiliser un tournevis plat ...
A voir.
Merci en tout cas de vos solutions, ça fait des pistes de travail !:bravo:
J-Ph
Surtout que la mienne n'exclut pas d'essayer ensuite celle de Béo, et celle de Béo d'essayer ensuite celle du Yak. Mais en général, taper en biais avec un clou dans le sens trigonométrique suffit à débloquer une vis, à condition qu'elle ait bien été dégrippée au préalable.
JPh01, révise tes maths avant
Havoc a écrit :Mais en général, taper en biais avec un clou dans le sens trigonométrique suffit à débloquer une vis,
Tu l'as dit bouffi !!! :hm:
Je connaissais "tangentiel" ... mais trigonométrique ... :hm:
Havoc au secours !!!! :arg:
J-Ph
= "inverse des aiguilles d'une montre normale" (non parce que moi, j'ai aussi une montre avec les aiguilles qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est à dire dans le sens trigo)...
'tain, appris un truc aujourd'hui !!! moi, BéOtien (ouais facile ...) j'appelais ça "antihoraire" ...
ya une place, là pour moi --->:parking:
J-Ph
Je suis désolé, je suppose que c'est un terme qu'on utilisait pendant mes études, en électronique ou en mécanique, je ne sais pas.
Béo, tu es le seul qui pouvait avoir une montre comme ça !:pt1cable:
c'est un terme géométrique, rattaché au cercle de rayon 1 qui sert à définir les valeurs numérique du sinus et du cosinus d'un angle...
Mais "anti-horaire" définit la même chose, en plus commun et donc facile à retenir et utiliser !
Faut pas être désolé d'avoir de la culture !
Nous on est pas désolés de s'instruire, na !
Dernière modification par jph01 (25-01-2008 00:02:35)
J-Ph
ça y est !!!
Après avoir (un peu) bataillé le w-e dernier, et avoir remis du WD40 à plusieurs reprises cette semaine, aujourd'hui, mes deux p** de vis ont cédé.
J'ai en fait "marqué" les vis pour refaire les empreintes avec un marteau et un petit tournevis plat, puis j'ai tapé les vis avec un cruciforme et le même marteau pour finir de "décoller" le pas de vis. Enfin petit "forçage" avec une pointe cruciforme sur une clé à cliquet pour avoir un meilleur couple de (dé-)serrage.
Voili-voilou, content, car je dois changer mes plaquettes avant, et sans pouvoir ouvrir le bocal, je me trouvais emm* !
Pour le moment, j'ai mis des cruciformes neuves, mais par la suite, je vais les remplacer par des btr ou des torques, en graissant au montage pour éviter ce genre de mésaventure !
J-Ph
le bocal est plein au 3/4, je pense que l'ancien proprio a rajouté du liquide, donc en écartant les pistons, il y a des risques de débordement ...
J-Ph
oui, c'est bien ce que je pensait ...
-il a eu tort
-et va falloir aspirer
J-Ph
