comment faire pour enlever du lino au sol qui et là depuis plus de 15 ans... car pour faire plaisir à ma maman ( lol) je lui enlève son lino dans la cuisine ... mais il résiste ! et pour l'instant j'y vais avec une spatule ... mais j'en aurai pas 3 mois là ... dons si vous avez des conseil ... je suis preneur !!
Pour de la moquette, je sais : on découpe au cuter des bandes de 10 à 30 cm de large, suivant la résistance du collage, et si de la trame reste collée au sol, ben là c'est la m... , à genou et spatule !
Je pense que pour du lino, j'essayerai la même technique, avec en plus le fait de chauffer la pièce (si besoin) pour que le lino ne soit pas cassant.
trouvé avec google :
"je te préconise le décapeur thermique
tu découpe le lino au cutter en bandes de 30 cm
ensuite tu chauffe et décolle au fur a mesure
une fois ton lino retiré il va certainement rester de la colle sur le sol
alors la solution est un mélange d'eau de javel et de lessive st marc 50/50 dans de l'eau bouillante ne mets pas trop d'eau et agis par petites surfaces,tu laisse imprégner et tu grattes avec un porte lame muni d'une lame (bien sur)
et tu viendras a bout de ton lino et de la colle"
J'étais pas trop loin ...
J-Ph
rah trop fort ce jph !! merci beaucoup je vais tenté sa demain et faire un tours a casto'
euh mouai ... chui pas trop adepte, et je crois que Maman va pas être contente si elle voit tous noir d'un coup :beuz:
profite en pour faire cuire tout les roosbeef ou poulet et meme préparer les grillades!
ouai je les prépares pour cet été
A mon avis le décapeur thermique serai la bonne solution mais il faut le faire à deux,c'est toujours mieux à deux...un qui tire et un qui chauffe...:P
Photos Mz
oui mais là bon, c'est ma mère qui tire et moi qui chauffe ... c'est normal ? lol !!
c'est sur ... je galère à trouver un truc thermique je c'est pas quoi ... casto' leroy merlin son pas capable d'en avoir ... alors moi j'ai fait a ma manière ... ! le séchoir ! mdr sa marche super bien et sa coute rien du tout ...
Un décapeur thermique, c'est une sorte de sèche-cheveux, à peine plus puissant, mais assez pour te cramer les cheveux quand-même, et plus tolérant à la surchauffe.
je dis peut-être une connerie, mais décapeur + lino + colle = vapeurs chimiques....c'est-y pas un peu dangereux, j'ai peur qu'il foute le feu, avec tout ce plastique qui va chauffer..:??:
Les paroles rondes n'entrent pas dans des oreilles carrées...
Il faut surtout bien ventiler la pièce, effectivement, pour éviter de respirer des merdes (ta maman et toi seriez incommodés avant qu'il y ait risque effectif de boum, de toutes façons)... La colle étant sèche de longue date, je ne pense pas qu'elle dégaze encore beaucoup...
euh ouai non, ce lino est la depuis depuis au moins 20 ans !
Moi, j'essaierais avec une MZ révisée, pneu arrière Heidenau d'origine, frein avant bloqué et [large]raaannnnnnnnnnnnnnn les gaz[/large] ; ça devrait décoller le lino (et 3cm de béton avec).
Sinon, la colle sèche devrait déguerpir avec de l'acétone...
Ok pour l acétone mais fais gaffe, met un masque de protection car l odeur est tres désagréable et irritante.
et aten le yak j'en suis que à 5 carreaux ... j'ai une grande cuisine ... autrement dit, j'aurais pas fini d'ici ... 6 mois ...
non j'exagère, mais c'est vachement long, a 4 patte, un séchoir dans la mains, la saptule dans l'autre
avec un décapant la colle s'en va, il faut juste laisser le produit poser pdt 1 heure
