#81 29-02-2008 14:55:09
fo
Re : [dépannage] ma MZ ne démarre plus : relais de démarreur HS
je crois que le ventilo ne se déclenche que a 95°... donc on ne le voit jamais tourné en théorie !
* MZ RT 2002 Jaune *
* et yam 125 RDLC *
#82 29-02-2008 21:28:46
Havoc : normalement ce capteur là est dans le circuit d'eau !
C'est pas moins merdique que le circuit d'huile, même plutôt pire, parce qu'il faut très soigneusement purger APRES. Mais j'avoue avoir une préférence pour cette solution, nettement (test en casserole).
#83 29-02-2008 21:34:29
Oupse, désolé, j'ai pas réfléchi. Je pensais à la température/pression d'huile. Remarque que ma remarque reste en partie valable.
C'est vrai que faire chauffer le moteur pour tester un capteur, c'est pas génial comme solution.
