#21 21-04-2008 22:40:17
Re : euuuh ....
Tu as fait attention à la patte support du flotteur ? C'est ce montage qui conditionne le niveau d'essence dans la cuve, et donc il doit être très soigneusement réglé et manipulé.
A quel régime est ton ralenti à chaud (quand elle démarre...)
#22 21-04-2008 22:43:48
tchinchong06
Lieu : juan les pins
Re : euuuh ....
ben justement, avant il été a 1500, je l'ai mis a 2000 ... et quand elle démarre pas comme sa, je l'augmente un peu histoire de 2 minute qu'elle chauffe ... mais je le sens, on sens qu'il y a une mauvaise distribution de l'essence ...
#23 21-04-2008 22:48:59
Re : euuuh ....
Tout semble réuni pour qu'elle se noie à chaque démarrage. Déjà qu'elle a le démarrage sensible naturellement...
#24 21-04-2008 22:59:59
Re : euuuh ....
Ca vaudrait le coup que tu déposes ta bougie en effet, pour voir si elle n'est pas toute noire (trop riche) et vérifier l'indice thermique et l'écartement...
#25 21-04-2008 23:26:05
tchinchong06
Re : euuuh ....
je regarderai sa ... mais la bougie à été changé a la révision aussi ....
#26 22-04-2008 22:13:42
Re : euuuh ....
Justement : sa couleur aujourd'hui représentera bien la conséquence du réglage de ton carbu après démontage / remontage !
