#41 13-05-2008 10:24:39
Bipbip
Lieu : loire atlantique
Re : Suspense de saton pour le kit 180 !
c'est simple:
tu vas sur unsite d'hébergement de photos : là
ensutie sur le site tu clic sur" parcourir "pour mettre la photos sur le site déhebergementpuis tu fais copier coller pour l'adresse de la photo.
ensuite tu clic sur la petite télé qu'il y a sur le site du forum mz quant tu veux écrire un message et tu mets le lien de la photos et voilà
Dernière modification par tkmzrtgrise (13-05-2008 10:26:10)
#42 13-05-2008 23:26:27
saton
Lieu : bergerac
[[img]djzmbilr.jpg[/img]
VOILA  la bougie ou le boulon de devissage est cassé il faut savoir que c est sur un modele de nouveau trafic donc au moin 50 cm pour l atteindre. pour le moment le concessionnaire compte 3000 euro pour decullasser enlever la bougie et remonter .... ca fait cher la bougie
demain je vais voir un tourneur fraiseur apparament specialiser afin de voir avec lui
Dernière modification par saton (13-05-2008 23:28:46)
E=MZ 2
#43 13-05-2008 23:28:08
oups, pas glop, par contre ton lien pour la photo ne marche pas
#44 13-05-2008 23:39:12
saton
Lieu : bergerac
une autre image vu de plus haut
et je precise je ne peut pas la choper avec aucune pince [PINCE A bec.....ect]
[img align=C]7n8wjn9q.jpg[/img]
Dernière modification par saton (14-05-2008 01:52:47)
E=MZ 2
#45 13-05-2008 23:41:35
saton
Lieu : bergerac
au fait merci tkmzrtgrise pour l info sur les photos
E=MZ 2
#46 14-05-2008 00:55:45
Bonjour l'accessibilité ! Je sèche, là...
#47 14-05-2008 09:59:44
Bipbip
tu pourrais mettre une pate qui durci y en a chez leroi merlin par exemple c'estune sorte de pate a souder. tu le met sur un embout ou un écrou et sa durci ensuite t'a plu qu'a dvisé avec l'crou
#48 14-05-2008 20:08:10
saton
Lieu : bergerac
l ideé est bonne mais si ca casse le crayon de bougie tombe dans le moteur .je vais essayer surement avec un tarraurd .ca tourne a gauche mais le probleme est le meme pour le crayon
E=MZ 2
#49 14-05-2008 20:23:53
Au fait, Tarik, veux-tu que je change le titre de ce fil ? Genre « Les aventures de Saton », ou mieux « Les bons coups de Saton »...
#50 14-05-2008 21:28:46
Le Yak
MZotard-Modo
Lieu : Villeneuve-De-Berg
saton a écrit :
l ideé est bonne mais si ca casse le crayon de bougie tombe dans le moteur .je vais essayer surement avec un taraud .ca tourne a gauche mais le probleme est le meme pour le crayon
Tu peux donc accéder à la bougie avec ton taraud...? C'est pas aussi long que ça un taraud...confuse.gif...je vois qu'il y a un entonnoir exprès pour y loger une douille...il doit y avoir un outil exprès pour la sortir et je pense que ton tourneur devrait pouvoir t'aider.
Photos Mz
#51 14-05-2008 21:53:53
Je rejoins l'avis du Yak' : un tourneur fraiseur digne de ce nom, avec le nez sur le truc, aura soit l'idée du siècle, soit l'honnêteté de dire qu'il ne voit pas.
S'il ne voit pas, les solutions "à risque de chute du crayon" seront la dernière chance... Et si le truc tombe dans le cylindre, de toutes façons, tomber la culasse sera devenu la seule solution (OK, à la différence près qu'avec un bout de bougie dans le cylindre, t'as intérêt à débrancher la batterie pour éviter les tentatives de démarrage moteur)...
Ceci dit, je pense qu'avec un bon coup de patte et la réalisation d'un éventuel "outil proto", partant d'une douille par exemple, ça pourrait le faire. Voire percer pour virer l'écrou inutile (doucement) et tenter de prendre prise par l'intérieur sur le corps de bougie... :hm:
En attendant, tu peux faire mijoter tout ça dans le dégrippant pendant la nuit, ça ne pourra que faciliter la suite des évènements...
#52 14-05-2008 22:02:36
Oui, je ferais même tremper dans l'huile (si l'inclinaison du véhcule le permet) parce qu'il y a aussi le risque que le taraud parte avec la bougie, ce qui obligerait à mettre une bague par la suite.
#53 14-05-2008 22:10:34
L'opération de percer/retarauder/poser un insert marche super bien, je l'ai déjà fait sur des culasses protos. Il existe un produit exprès qui s'appelle l'hélicoil, qui est taraudé inter et exter, se monte collé dans l'alu avec un outil spécial... Mais faut souhaiter à Saton de ne pas en avoir besoin : attendons le retour de l'homme de l'Art !
#54 14-05-2008 22:11:40
Je crois que j'ai déjà eu ça sur une de mes anciennes CBT: une bougie avait sauté comme un bouchon de champagne alors que je roulais !
#55 14-05-2008 22:16:13
pas glop dis donc ! De quoi se faire mal en tous cas... Tu tournais avec un carburant dopé ?  :buveu:
#56 14-05-2008 22:26:42
Non, pas vraiment. Le metal de la culasse est assez fragile et le pas plutôt rapide pour un taraud de bougie.
#57 14-05-2008 22:54:11
Le Yak
MZotard-Modo
Si Saton peut faire un trou dans sa bougie eh bien c'est tout bon,il n'aura plus utiliser pour finir le fameux extracteur de goujon.ça s'utilise avec une visseuse aussi ou avec un tourne gauche.[img align=c]http://www.anjac.fr/images%20produits/72/92/01/729201-1_I_BDG.gif[/img]
Photos Mz
#58 14-05-2008 23:16:23
saton
Lieu : bergerac
top l ideé je viens de commander un jeu d extracteur de goujon sur le site conrad. car le tourneur ne peut me prendre le vehicule avant un moi.
je vais me le faire comme ça.
entre temps avant de recevoir le matos je vais me remetre au montage du kit je viens je recevoir ma chaine de distribution et en plus ca commence a me donner envie d essayer l engin .mais enfin pour le moment c est moteur de la mz sur l etabi et trois bougie sur la caisse .
peu faire mieux........ enfin merçi pour les infos les gars
E=MZ 2
#59 14-05-2008 23:55:17
Le Yak
MZotard-Modo
Tu ne va pas y retourner sans mettre une photo dans le trombi quand même...
Photos Mz
#60 15-05-2008 02:32:09
saton
Lieu : bergerac
j hesitais entre une photo de ma tete ou de mon moteur
E=MZ 2
