#1 27-04-2008 11:25:00
[Dépannage] Clignotants fixes - Résolu: Centrale clignotants en cause
J ai un petit probleme, juste apres ma panne de batterie, je me suis aprecu que mon phare ne fonctionné plus. Pas de bleme, une ampoule neuve et c est reparti.
Par contre, mes mini clignotants (qui fonctionné bien avant) ne clignotent plus, ils reste allumé fixe. Quelqu un peut m aider ?
#2 27-04-2008 19:39:11
tchinchong06
Lieu : juan les pins
Re : [Dépannage] Clignotants fixes - Résolu: Centrale clignotants en cause
soit il y a un faux-contact au niveau des cos des clignotants ... ( avec les vibrations ... ), moi j'avais fait le test, de regarder en bidouillants un peu les fils voir comme sa faisait ... et si il ne son pas bien branché ou relié, il se peut que sa fasse faux contact et que sa reste allumé ... ( j'ai des mini clignos aussi)
#3 27-04-2008 20:34:09
Pas trop d'idée, j'avoue... tes minis clignos, c'est des LED ou des ampoules ? Est-ce que tu as la centrale cligno d'origine ?
Vérifie de toutes façons les connexions, et qu'il n'y a pas d'ampoule claquée.
#4 27-04-2008 21:17:14
tchinchong06
si c'est des clignos a led, il se peut que la plaque du circuit électrique soit morte ... car moi, j'ai des clignos a led ( 43€ la paires chez mR warm-up ) autant vous dire que je les ai senti passer ! bref, et une  fois un clignos ne marchait plus ... tous simplement car le fils qui été relié des diodes a la plaque été dessoudé ... il ne supporte pas la pluie... en gros il ne tienne pas la route
#5 28-04-2008 00:33:18
Ce sont des ampoules et les 4 fonctionnent. Le probleme est qu elles reste fixe au lieu de clignoter
#6 28-04-2008 00:37:37
tchinchong06
vérifie les branchements au niveau des cos ...
#7 28-04-2008 00:43:24
ok je ferai ca demain, merci, je donnerai des nouvelles
#8 28-04-2008 20:21:16
as-tu la centrale cligno d'origine ?
les ampoules de tes minis clignos sont-elles de même puissance que l'origine ?
#9 29-04-2008 18:40:33
Il faudrait voir si elles restent fixes même si tu fais tourner le moteur à bon régime et que tu laisses allumé assez longtemps.
#10 13-05-2008 09:56:01
Le pb est réglé, c etait la centrale qui déconnée, je l ai changer et maintenant ca marche nikel
#11 13-05-2008 19:28:23
Bon ben voilà !
#12 14-05-2008 21:54:56
Cool smile
