http://www.mz-faber.de/MZWeb/news.aspx
l'inconvénient c'est que je ne comprend pas l'allemand
en fait ça dit quoi d'intérressant ?? moi ya na rien comprendre
ben, c'est surtout un moyen d'avoir une idée des prix de pièces, en cherchant bien je crois même que tu devrais pouvoir y trouver le top case démontable de tes rêves
Pour les trads, c'est pas évident (Babelfish a ses limites...) mais déjà avec les photos, tu peux identifier à peu près ce que tu cherches et ensuite, si tu as besoin d'aide, je suis sur qu'on trouvera à t'aider sur le ForuMZ !
Tiens, les accessoires pour 125 MZ sont là, faire défiler les pages : y en a 9 !
http://www.mz-faber.de/MZWeb/catalog.as … 4a864d2909
merci pour ton raccoursi
Je suis aller sur le cite et j'y est trouvé une photo avec une fixation pour top case
J'ai vue par les points de fixation qu'ils employaient.
A ton avis quelle est la taille maxi d'un top case idéal pour ne pas être gèner en manipulation?
je me pose aussi une autre question : peut-on attacher un antivole bloc disque sur un endroit de la moto pour éviter de le mettre dans un sac à dos au autre part?
Le bloc disque dans le sac à dos est à PROSCRIRE absolument -trop dangereux en cas de gamelle-.
Pour ce qui est de le poser qq part sur la moto, comme la mienne est une SM je ne suis pas certain d'avoir d'idée pour ta RT... Sans doute les copains auront-ils une suggestion.
Sache que pour un antivole "pur", le bloc-disque est très très léger... En plus, la majorité des utilisateurs l'oublient un jour de stress, et c'est chute assurée en essayant de repartir.
Je recommande un U, dont le support s'adapte très bien à l'AR de nos ptites MZ, et qui est quand même un peu plus sûr en termes d'antivol.
Sinon, pour le top case, c'est vraiment ton utilisation qui doit le dimensionner : si tu veux par exemple y laisser ton casque, et si c'est un intégral, alors il faut un volume qui suffise pour ça. Après, tu trouveras plein de choix sur le marché, certains plus ou moins faciles à ouvrir, ou à transporter (poignée), ou a installer...
Je n'ai pas (pour l'instant) de top case sur la mienne, donc j'espère que les zôtres passeront nous faire aussi profiter de leur expérience !
Non non, j'ai pas de bloc disque parce que j'aime pas ça !
Par contre, le U et son support sont tip top (offert par WarmUp!
). Dès que j'ai un peu de temps (peut être bien mardi) je fais qq photos de détail.
Petite précision: une très large proportion des vols de motos se fait en véhicule utilitaire. Le bloc-disque n'a aucune efficacité contre ce type de vol. Autre défaut: quand on l'oublie, il n'est pas rare que l'on détruise des pièces coûteuses sur la moto.
Sur la RT, le U se fixe généralement sur le côté. Personnellement, je n'utilise aucun système antivol en sus du Neiman. Tout dépend de l'utilisation qu'on fait de la moto, évidemment.
bonsoir,
je viens d'aller sur le site mentionné que je ne connaissait pas. pour ceux qui ne parle pas allemand ou autre...servez-vous des traducteurs en ligne, c'est par fois aproximatif mais on s'en sort quand meme.
je vous donne à mon tour les sites ou je commande parfois, précison que j'ai une ETZ 2 temps, et il n'y a pas forcément des pieces de RT ou SM (ça me rappel un truc ce sigle...:cool:)
bien sur "pieces-mz.com" et aussi un site de passionnés MZ bien connu http://mzmuz.free.fr/chrono-site_mz/index.php (c'est la page des documentations)
pour commander:
http://shop.zweirad-schubert.de/
http://www.mza-vertrieb.de/schubert/
http://www.ost2rad.de/index.php
http://www.auctiva.com/stores/viewstore … &page=home
je me suis fait un document word avec des traductions de pièce....mais comment je le met sur le forum???....béo: oscours!!:hm:
je possede une MZ ETZ 125 de 1986...presque la moto de "chip's" !! et c'est un deux temps.
euh... c'est plutôt Snoop qui saurait te dire ! Dans le principe, il faut up-loader ton word sur un espace web (par exemple une page perso à toi), et ensuite mettre le lien sur le forumz...
J'ignore s'il existe des services gratuits de ce genre, comme les photos de ImageShack...
Snoop ?...
je vais essayer un "copier-coller"..
je précise que la présentation est calqué sur ce site http://shop.zweirad-schubert.de/
BAUSÄTZE - BAUGRUPPEN ELEKTRIK =KITS - DES BLOCS APPAREILLAGE ELECTRIQUE
Reparatursätze = charbons/vis platinés/condensateurs/bougies/fil haute tension
Zündschlösser + Schalter = clés/neiman/commodos
Batterien =batteries
Blinkgeber,Zündspulen,Hupen= klaxon/centrale cligno/ bobines/cablage redresseur
Zündkerzen,Stecker u. Kleinteile bougies/cables HT/porte-fusibles/ fusibles
Lichtmaschinen + Regler + Kleinteile régulateur/redresseur/charbon/vis du carter
Tachometer+Drehzahlmesser tachymetre/compte-tour
Rücklicht+Blinker feu arrieres/clignotants
Scheinwerfer,Reflektoren phare avant/accessoires
Glühlampen lampes de rechanges
Kabelbäume + Kabel cables electriques
DICHTUNGEN MOTOREN U. -TEILE = JOINTS
Komplettmotoren moteur complet
Gehäuse+Deckel carters moteurs et vis
Kurbelwellen villebrequin/bielle
Getriebewellen kick/selecteur de boite/arbres/vis
Getriebeteile pieces de BV
Schalt- u. Zahnräder pignons de boite
Federn,Scheiben u. sonstige Teile ressorts/rondelles
KUPPLUNGSTEILE = PARTIES DEMBRAYAGE
Lager + Lagersätze= roulements/entretoises
Schalthebel + Kickstarter + Kleinteile =kickstarter/caoutchouc
Diverse andere Teile=pompe à huile/reservoir dhuile/injecteurs
ZYLINDER+KOLBEN = CYLINDRE-CULASSE
Zylinder+Teile = piston/chemise/visserie
Zylinderköpfe = culasse
Kolben + Teile piston/segments/circlips
Kolbenringe=segments
Ansauganlage + Kleinteile filtres à air/pipes dadmissions /colliers
Vergaser+Kleinteile= carburateur/ pieces de carbu
AUSPUFFANLAGEN = ECHAPPEMENTS
Auspuff = pot dechappements
Krümmer =coude echappement
Kleinteile =supports echappements/colliers
RÄDER+FELGEN+TEILE=ROUES/RAYONS/ACCESSOIRES
Reifen+Schläuche =huile/pneu/chambre
Antrieb+Bremsteile =roue dentée/chaine/rustine
Antriebskettenräder + Ketten=roues dentée..
Dämpfungskörper + Teile Bremsteile= frein divers
Kettenkästen + Schläuche + Kleinteile =cache de chaine
FAHRWERK= CHASSIS
Tank+Anbauteile=reservoir/bouchon/accessoires
Blech-u.Plastikteile=garde-boues/
Telegabel-Teile =accessoire de fourche
Schwingen + Teile =bras oscillant et accessoires
Lenker+Anbauteile=guidon/poignée/accessoire
Sitzbank+Bezüge=selles/house de selles
Rahmen+Anbauteile=cadre/repose pied/bequilles
Gummiteile= caoutchouc
Kleinteile = fixations diverses
Federbeine=amortisseurs/accessoires
BOWDENZÜGE+WELLEN= CABLES ET CAOUTCHOUC
Bowdenzugsätze=cables accelerateur/et+
Gaszüge=cable
Starterzüge =cable carbu
Kupplungszüge=cables
Bremszüge=cables de frein
Tacho. + DZM-Wellen=cable de compte-tour
Sonstige + Kleinteile=cable+coutchouc
SPIEGEL, SCHLÖSSER, ZUBEHÖR,... = RETROVISEURS
Spiegel= rétroviseurs
Schlösser =antivol+clé
Zubehör allgemein=alarme+bagagerie
Spezialwerkzeuge= outillage de réparation
Klebefolien+Werbeartikel=autocollants/pins
Literatur= livres techniques
Öle, Lacke u. Reiniger Zubehör f. Behördenfahrzeuge TS/ETZ250= militaire
Autre :
Soziusfußraste= calles pieds
merci novice MZ
je vais devoir trouver mon bonheur avec tous ça
va falloir que je me mette aussi à la mécanique moto française. hihi!!
Dernière modification par l'indienne (19-05-2008 22:47:02)
