alors ...
j'ai changer mes clignotants ( encore ! ) parce que j'en suis a la 3ème paires de clignos de chez mr warm-up, et j'en ai marre de les changer, surtout a 45 la paire. Si c'est pour que il se déssoude sur la plaque c pas la peine ... bref
la j'ai acheter des CHAFTS, plus résistants, mais j'en ai pris 4....
Mr warm-up ma dit d'enlever la loupiotte du tableau de bord pour que les 4 fonctionnes ....
( car les clignos a led ne fonctionne pas seul d'un seul coup d'un seul ... )
soit il ma conseiller de mettre une résistance ( alors, où, comment et quoi je ne sais pas ... )
et un amis m'a dit que carément changer la central clignos, qui ne coute qu'une 15aines d'euros.
la resistance permet que les clignotant fonctionne a une allure normal ( qui clignote plus lentement quoi) car la central et prevu pour un certain wattage
je crois qu'il vende bien des centrales clignotants dite "a led" prevu pour (si tu veux pas mettre une resistance )
mais jsuis un peu fatigué là les autres menbres completeront
2 stroke Powaa !
[Aprilia Sx50]
En gros, le problème est le suivant : les quatres ampoules des clignos d'origine ont une résistance spécifique. Les leds ont elles une résistance beaucoup plus faible. Conséquence, avec les leds, le courant passe plus "vite". (En fait plus facilement, puisque moins de résistance). Du coup, la centrale de clignotant s'affole, et les cligno peuvent même être allumés en fixe.
Pour éviter ça, deux solutions : soit mettre une résistance qui rétabli les caractérisques du circuit comme à l'origine, soit remplacer la centrale de cligno par une spécifique pour cligno à led.
Les résistances sont très bon marché, mais il faut les mettre en place (soudure, isolation ...). La centrale spécifique n'est pas trop chère (15-20) et résoud aussi bien le problème. Mais il faut aussi la brancher et trouver où est celle d'origine. Je crois qu'elle est sous la selle, vers l'arrière de la moto. A vérifier.
J-Ph
Si tu n'as pas envie de t'emm..., change la centrale. Sinon, trouve des resistances de la bonne valeur (ce sont des resistances très faibles) dans un vieil appareil ou achète les dans une boutique. Elles doivent être montées en série sur le cable de chaque clignotant.
Au fait, ils cassent où, tes clignos ?
Tchin, si tu fait de la soudure à l'étain pour tes resistances, penses à les enrober avec de la colle néoprene (quand elles ont refroidis) comme ça elles supporteront les vibrations.
j ai tout essayé, je n ai réussi qu a mettre des clignos leds qu a l arriere. J ai deja mis des resistances et meme changer la centrale, mais rien ne marche. Je n ai jamais réussi a faire fonctionner les 4 clignos leds. Donc, j ai laissé mes mini clignos ampoules a l avant et j ai mis des clignos leds a l arriere, et ca fonctionne.
par soucis estétique .... je ne pouvais plus voir ces énoooooooooorme clignos orange et moche, ou on voi que sa sur la moto ....
j'ai fait un peu le tours des concess', ( m'sieur warm-up ma dit toute les choses inimaginable et impossible, en passant par la resistance,e t truc bidule machin, que ce que j'avais acheter c'était de la merde et si et sa .... il m'a même dit : é j'ai un client qui est venu se matin, avec les même clignos que vous, et il marche très bien ....
j'ai dit oui, mais cmb de km fait t'il ? 2000km par an ? moi je les fait en 2 mois donc voila .... )
don j'ai fini par en déduire par moi même, en achetant une central clignos pour leds, après avoir claquer quelque fusible, les 4 clignos a leds marche.
Il son trop bien, parce que il ont trois phases de clignotements : éteint, un allumage progressif, et l'alumage complet de toute les diodes, et ainsi de suite dans l'autre sens ...
"Il son trop bien, parce que il ont trois phases de clignotements : éteint, un allumage progressif, et l'alumage complet de toute les diodes, et ainsi de suite dans l'autre sens ..."
un peu comme ça ?
2 stroke Powaa !
[Aprilia Sx50]
oui, l'allumage et crescendo en faite
