Je te rejoint pour l'histoire des fllament BéO mais nil ne faut pas oublié que le coté 5w est beaucoup plus utilisé que le coté "frein" 21 w
(sauf pour les laches bien sur)
Il doit donc supporter beaucoup plus de vibrations, il fau alors faire un montage souple du feu (si ça n'est pas déja le cas)
Pas de nouvelles du Yak...! je vais me faire allumer !
Salut... oh! que oui je vais bien.Mon stop a repris du service,j'ai remis une nouvelle ampoule je vais dire que j'étais tombé sur une ampoule d'avance défaillante.Je n'ai pas essayé de trouver de panne car au départ c'était un simple problème d'ampoule grillée de deux ampoules grillées.
J'en ai remis une autre en prenant soins de la tenir avec un bout de papier pour pas y laisser d'empreintes.
Knokke,y'a pas de problèmes du tout,loin de là...ce que tu pourra faire pour boucler la boucle ce sera de mettre une photo dans le trombi.
Photos Mz
Salut
Sur les ETZ la majorité des mauvais contacts viennent du boitier de fusibles.
Les petits supports en metal qui maintiennent le fusible et qui assurent le contact sont de très mauvaise qualité, il finisent par s'ecarter et cela provoque un echauffement qui deforme le fusible.
Il faut retirer le vieux fusible bien nettoyer la surface de contact avec le fusible avec un petit morceau de toile emeri , ensuite resserrer les contacts pour diminuer la distance entre les deux supports et enfiler un fusible neuf en maintenant les deux supports avec les doigts pour qu'ils s'ecartent un minimum.
Attention il un fusible sur le circuit positif et un fusible sur le circuit negatif.
Normalement tu ne devrais plus avoir de probleme de mauvais contact au moins de ce coté là si tu fais cela sur tout les fusibles .
Stephane
Casse moteur en juin pieces à la saint glinglin
Merci du conseil steph,mais je me suis alarmé pour pas grand chose...mon ampoule de rechange n'était pas de bonne qualité,j'en au remis une autre,tout va mieux .
Photos Mz
YEEEEEEESSSSS !!!
