Depuis quelques temps, je trouve que la fourche claque beaucoup, même sur des asperites de petite taille. Peut être qu'une vidange + changement joints spy suffiraient à lui donner une nouvelle jeunesse.
Par contre je n'ai pas trouvé de tutoriel sur la manip, et je ne sais pas si je peux me lancer dans cette
aventure.
Il paraît que lorsque les fourches claquent, c'est à cause des joins spys...
Elle cracherait pas un peu d'huile sur le(s) plongueur(s) ?
d'après mes souvenirs mécanophobes
il semblerait que la vidange de fourche se fait par le haut, donc galère.., une pompe et tuyau pour siphonner ... sauf si t'arrives à la retourner
edit: il y a une affaire qui est pas trop vieille ICI pour 50 , il y a les joints spi...
Par contre je serais interessé par le câble de gaz, si qqun prends le lot, je suis près à acheter le cable...
Dernière modification par domdomzen (12-03-2009 16:42:22)
bon alors, encore un claquement............
on va commencer par remettre le dentier en place,
Effectivement ça peut etre les spi, mais le claquement c'est dabord un manque d'huile.
La qte dans une fourche est tres faible, donc elle se vide tres vite. Il y a fort a parier que t'auras rien à vidanger.
Le manque d'huile venant lui d'une fuite due au spi foireux...............
Meme si tu attend pour changer tes spi, remet de l'huile (de fourche et pas de la lesieur) ça evitera de casser du matos. Avec un bidon d'huile tu peux remplir 385 fourche et demi de 125..................
Yep ! Pas si vite !!!!! C'est bien au niveau des tubes ? et pas aux roulements de colonne ! :hm:
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (12-03-2009 20:53:18)
Zoute, je pense que si c'est au niveau des roulements de colonnes, le clac se ferait à la rotation ou alors ton ecrou de tete de colonne est carement dessere
.................ah mais pardon, j'avais pas fais gaffe, c'est domdom qui a posté ............ça change tout !!!!!
Domdom, as tu penser à serrer tes retro ???
désolé, c'etait trop tentant
:arg:
mmeeeuuuuh nonnnnn! !!!! fais pas la gueule domdom............................ on va le trouver ton probleme de clé dans la poche machin qui claque!
allez serieux
si tu as du bruit, comme dit zoute ça peut aussi etre les roulements de colonne
tu met sur la centrale. Un pot s'assied à l'arriere, tu te met à califourchon sur la roue avant en tenant le guidon et tu secoue comme un percepteur qui s'occupe d'un contribuable, la fourche d'avant en arriere. Si ça bouge, c'est les roulements. Si ça bouge pas ,tu auras fait un peu d'exercice et c'est tjrs utile
Ce serait à vérifier en levant la roue AV et en braquant des 2 côtés, en effet. Pas certain qu'il y ait une centrale sur la moto de domdom, par contre... :hm:
Sinon, la vidange de fourche c'est un peu pénible puisqu'il faut démonter les tubes et les retourner pour les vider.
Béru, moi j'ai jamais réussi à faire plus de 385 fouches avec un bidon : j'en mets toujours un peu à côté, environ 1/2 fourche...
Je suis un peu inquiet en ce moment. J'ai une sensation de flou dans la direction. Est-ce que vous pensez que ça peut venir du fait que mes valises alourdissent la moto à l'arrière lorsqu'elles sont pleines ?
Ow je pense que c'est probable, transfert de masses peut etre trop important... sauf si ça le fait aussi valises vides biensûr!
Ou peut etre la pression du pneu avant ?
Dernière modification par Artconnexion (12-03-2009 23:10:37)
euh les gars c'est pas moi qui ai le problème pour une fois !
Question con pour la vidange de fourche ,on peut pas le faire avec une pompe siphon avec poire ? il me semble que le concess n'avait pas retourné les fourches :hm:
Oui vérifie la pression, car moi j'emmène souvent mes petits à l'arrièreet pas de sensation de flou alors qu'ils font tous les deux un pe moins de 30 kgs.
Il est vrai les saccoches sont plus basse, mai spas plus à l'arrière.
Ton pneu avant est comment en bon état?
Ceci peut expliquer cela
Depuis que j'ai changé mon pneu avant, je me régale, la tenue de route n'a plus rien à voir, 2 michelin pilote activ, tenue de route royale et surprenant sous la pluie
Par contre marrant au début pneu neuf, un peu de guidonnage sur route dégradé au dessus de 100 km/h, mais disparu ensuite.
Fais vraiment gaffe à tes pressions de pneus. J'ai un mano dans mon garage (un truc à 20roro étalonné par rapport à un gonfleur à mercure), et je vérifie au moins 1 fois par semaine sur la SM parce que les chambres à air, toujours d'origine, sont pas très étanches. Et j'ai une grosse pompe à pied (pour mes vélos) avec laquelle je fais l'appoint régulièrement sur la moto : c'est vraiment utile, pas cher, et tellement plus sûr. Barely legal en période de giboulées... tu vas pas y couper, bientôt va falloir sortir la carte bleue
Pour le flou à l'AV, même en emmenant TitiOizo derrière moi (et sans reprendre de précharge sur le ressort, réglage comme pour moi tout seul), certes je n'ai pas le même équilibre que seul mais jamais observé de "flou" à l'AV... Jamais eu de soucis non plus avec le top case plein, mais moins gros que tes valoches quand même.
Les valises offrent aussi pas mal de prise au vent.
J'ai aussi un petit mano, mais c'est plus simple de passer au garage, finalement. Je vais commencer par là.
Pour le changement de pneu, ce qui m'emmerde, c'est que l'avant est le seul à craindre. Bon, c'est le plus important mais quand-même... c'est le plus petit !
J'ai déjà laissé un message sur la shootbox de Motoworld pour leur dire que je risquais de venir les voir.
Vous changez vos pneus où, vous ?
