#21 19-03-2009 21:38:55
mz-94
Lieu : Creteil
Re : MZ transformé en Harley
j l'ai déposé et j me suis fait un tour de ville en voiture pour trouver un soudeur
g baladé mon pot quoi ?
Le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace
#22 19-03-2009 22:39:41
domdomzen
Lieu : Agde
On dirait une soudure faite par un collégien  lol
:tusors:
#23 19-03-2009 22:43:50
j'ai un pot soudeur, et je pense que s'il voit ça, il va me faire une crise d'acnée, ou pire
#24 20-03-2009 00:12:47
savane10330
Lieu : vannes
Oui soudure point par point au semi auto le gaz etait pas approprié pour ce genre de soudure et le fil :black23:  aussi (j'etait soudeur de metier)
#25 20-03-2009 11:09:29
mz-94
Lieu : Creteil
déjà la casse n'était pas droite c pour ça que la soudure est de travers , en plus elle a pas été nettoyer & polie parce qui ma dit que çà fragilisera la soudure , enfin pour l'instant si çà tient c déjà pas mal !
sinon y a 2 soucie : la soudure dépasse a l'intérieur se qui empêche de rentrer le tuyau a sa place d'origine (les trace d'origine montre qui faudrait le rentrer encore au moins 2 cm)
A la sorti moteur une des 2 vis est cassé y faudrait l'extraire et en mettre une neuve
j'ai déjà essayer une fois sans succès
Voila voilou
@+  :moto3:
#26 20-03-2009 11:20:48
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
je ne veux pas te porter la poisse mais... ça sent le contrôle anti-pollution !
yikes
#27 20-03-2009 13:54:03
si la vis est cassée dans la culasse........tu peux commencer à te faire du souci.
C'est TRES TRES mauvais pour tes soupapes une prise d'air à l'echappement.
Est ce qu'elle depasse encore de la culasse ou est-elle cassée à fleur. ??? Tu as interet à reparer tout ça tres vite si tu ne veux pas poser ton moteur
#28 20-03-2009 15:01:39
domdomzen
Lieu : Agde
sur le net y a un pot à 39€ sans les fdp .
http://www.teilweise-motorrad.de/gebrau … 02216.html
Dernière modification par domdomzen (20-03-2009 15:02:24)
#29 20-03-2009 18:14:14
mz-94
Lieu : Creteil
elle es t cassé a l'intérieur
et g pas la finance actuellement sinon j'avais la moto complète pour 300 euros !
j pense q depuis elle c surement vendu
g qq souci et ça s limite pas a la moto mais bon...
g la roue libre a changer , la vis du pot a extraire etc ...etc...
chaque jour sa peine ...
@+    et merci encore pour votre aide précieuse !
:moto3:
Dernière modification par mz-94 (20-03-2009 18:16:06)
#30 20-03-2009 19:50:31
En attendant, si tu roules, tu peux toujours utiliser du rebouche-pot pour limiter les dégats évoqués par Béru. C'est pas efficace, c'est moche mais bon, ça bouche un peu.
Pour la vis, il existe des outils spéciaux mais une vis de pot, ça va être chaud. Je crois par exemple qu'il existe des vis à pas inversé qu'on visse à fond avant de continuer à visser pour essayer de dévisser l'autre.
#31 20-03-2009 20:18:31
94, si la vis est petée dedans, pas glop, pas glop !!
Ne met surtout aucune pâte ou qq que ce soit d'autre a la jointure entre le pot et la culasse, pour echever les soupapes c'est top! !
Ce que tu peux faire, et c'est la solution "a l'ancienne" sans te lancer dans l'abrasion electrique , c'est d'acheter un foret (c'est pas une mèche) de bonne qualité , un diam 4 si tes vis sont en 6 ou du 6 si tes vis sont en 8, et tu perce dans l'axe de la vis SANS GLISSER COMME UN PET SUR UNE TOILE CIREE dans l'alu de la culasse.
La plupart du temps, le taraudage ne resiste pas mais on y remedier par la pose d'un filet rapporté type "helicoïl" a faire faire par un atelier de mécanique car l'outillage coute un bras.
Si tu roule longtemps avec ton pot pas etanche à ce niveau la, le mieux c'est de faire des economies,..........;beaucoup d'economie
#32 20-03-2009 20:24:46
Bon ben désolé, apparemment, les pâtes ne conviennent pas. Roule doucement en attendant.
#33 20-03-2009 20:46:55
M'enfin !!! Faut pas affoler 94 avant d'avoir tout essayé ! P'tét que la vis cassée n'est pas bloquée dedans, oubien pas beaucoup. Faut donner un coup de pointeau au centre du bout restant, pour ne pas glisser, puis percer en essayant de rester bien aligné, comme dit Mr beru ! Il m'est arrivé en perçant pour extraire, que la vis tourne avec le foret !  yikes  :hm:
#34 20-03-2009 20:52:14
zoute, tu as raison, en perçant on le voit mais c'est comme le toubib qui te dit que tout c'est bien passé, pendant l'opération ou il t'as retiré les 2 jambes, un oeil et la moitité du bras, effectivement tout va bien !
#35 20-03-2009 21:12:40
mz-94
Lieu : Creteil
ouai j'ai déjà extrait des vis avec une méthode un peut spéciale mais cette fois si ça avait pas marché c surement a cause du problème d'accessibilité ?!
je fait avec un "dremel" une fente au milieu de la vis et après avec un gros tournevis je dévisse le reste , mais cette fois si  g pas réussi ... g comme l'impression q j peut faire pas mal de topic avec tous ce q g a faire  :hm:
:moto3:
#36 20-03-2009 21:15:37
domdomzen
Lieu : Agde
Eh les gars !!
Y a un truc encore plus simple !!
Il suffit de régler le carbu et tout sera nickel  lol , sa ressoudra le pot big_smile
:tusors:
#37 20-03-2009 21:18:50
mz-94
Lieu : Creteil
régler le carbu pour souder le pot ? ! g du rater un épisode  :hm:
#38 20-03-2009 21:22:24
HéHé ! L'autre jour j'ai voulu resserrer la culasse de ma 19 essence, qui suintait un peu l'huile depuis trop longtemps. J'avais remplacé le joint depuis peu, il y à une dizaine d'année, pour cette raison ! Donc desserrage pour dégripper, puis dans l'élan on serre. A la 5éme vis elle casse dans la culasse, j'étais vert ! Je me la voyait de nouveau  par terre ...Et puis en bataillant j'ai vu qu'elle bougeait dedans, et j'ai réussi a l'enlever, j'étais bleu ! J'ai été en acheter une neuve (13 eu), j'ai remonté et plus de fuite, j'étais presque content . :tuture:  :black1:
#39 20-03-2009 21:23:47
domdomzen
Lieu : Agde
nan-nan wink les anciens te diront pourquoi  francais
#40 20-03-2009 21:25:52
Bon ! 94 ou en es tu ?
