#61 08-02-2009 22:50:23
Re : broum broum
Je dis pareil ! (merci Havoc)  Si t'as faux on morfle les deux !
#62 09-02-2009 01:08:47
ced16
Re : broum broum
Trop malin le Havoc:
(2xRacine(MZ))^2=4MZ=1MZ+3MZ
#63 09-02-2009 01:10:51
Re : broum broum
ma solution (2MZ²) n'est pas si fausse alors ? :aie:  :ilestfou:
#64 09-02-2009 21:59:56
Re : broum broum
Si parce que le carré touche MZ et pas le 2. Mais ils étaient carrés, chez MZ !
#65 20-03-2009 21:55:42
l'Indienne
Lieu : haut-rhin ILLZACH
Re : broum broum
la moto bien chaude fait pareil. impossible à règler. c'est pas géniale de garder un minimum de gaz pour tourner. elle cale à chaque fois ou alors elle geule à 5 mille tour .
Dernière modification par l'Indienne (20-03-2009 21:57:44)
#66 20-03-2009 22:07:52
Re : broum broum
Bref, c'est une moto qui ne marche pas. Car les problèmes moteurs (admission, allumage, distribution) se traduisent généralement, soit par l'impossibilité de démarrer, soit par les symptomes que tu décris, à savoir que le moteur marche tellement mal qu'il ne reste allumé que s'il tourne assez vite.
Il va être assez difficile de t'aider. Cela pourrait être plein de choses. Par exemple, le manchon d'admission laissant entrer de l'air pourrait faire ça. Un joint de culasse pourrait faire ça. Plein de choses en fait.
#67 20-03-2009 22:39:45
Re : broum broum
Oué ! ça sent la mauvaise carburation, voire une vieille prise d'air ! Elle est souffrante , faut qu'elle aille consulter.    :hm:
#68 21-03-2009 00:52:15
domdomzen
Lieu : Agde
Re : broum broum
carbu qui a dit carbu ???
Nan  :tusors:
Si ça continue vous allez me prendre pour un taré  pt1cable
J'avais un peu le même problème le ralenti était soit trop bas  soit trop haut...
Maintenant je l'ai mis à 2050 trs/min (entre 2000 et 2100 trs/min) et sa gaze pas trop mal
#69 21-03-2009 10:23:00
Re : broum broum
Pour avoir un ralenti au mieux, il faut affiner avec la vis de richesse ! Sinon tu passes ton temps avec le tournevis, un pet à gauche, un pet à droite, un pet au centre et c'est toujours pas bon ! :boulet:
#70 21-03-2009 10:38:04
Re : broum broum
Il faut que ton ralenti soit entre 1800 et 2000 Trs/min, le réglage doit se faire moto "chaude"!
#71 21-03-2009 11:19:36
Re : broum broum
l'indienne, commence par regarder le serrage des collier de la pipe d'admission. tu desserre, tu les bouge à la main pour qu'ils se decollent du caoutchouc et tu ressere
Tu peux aussi, demonter l'anti parasite du fil et mettre un coup de bombe contact et remmettre en place. Si le bout du fil est un peu vert, tu coupe 5mm
C'est des verifs à 0€ et sa regle 50% des pb
#72 21-03-2009 12:31:35
l'Indienne
Re : broum broum
la boujie fait bien des éteincelles quand je la sort du moteur, mais c'est quoi la pipe d'admission?
les garages ne veules pas la prendre en révision car c'est pas leur marque et le concessionnaire est à 120km dans les vosges alors ça fait un peut loin.  hmm
En évaucant les symptômes le garagiste m'a dit que c'était certainement un problème de carbu hmm  hmm  hmm  hmm  hmm  hmm Je crois que je vais être occupé cet après midi.
Au fait elle est ou la liste des concess sur le fofo ???
Dernière modification par l'Indienne (21-03-2009 12:33:40)
#73 21-03-2009 12:46:55
Re : broum broum
Tu peux venir en week-end à troyes avec ta titine , avec Savane , on s'arrangera pour t'héberger !  :black23: mon pote le concess' te résoudra ça en ... 8 jours ! lol
#74 21-03-2009 13:36:42
Re : broum broum
La pipe d'admission c'est le morceau de caoutchouc entre le carbu et la culasse. Il est maintenu par 2 colliers serrés avec une vis . Si cette liaison n'est pas etanche, le melange Air/Essence n'est plus reglé par le carbu puisque de l'air vient s'ajouter pendant le trajet jusqu'au moteur, donc tout reglage de carburation est inutile.
Une des caracteristique d'une pipe desserrée,c'est la tres grande difficulté à regler le ralenti.
Au fait les 125istes, vos allumages sur ces machines, vis platinés ou electronique??
#75 21-03-2009 15:08:47
Re : broum broum
Electronique. Il n'y a rien à régler de ce côté là.
C'est clair qu'il doit y avoir de l'air qui rentre, alors avant de penser au joint de Q, il faut regarder entre carbu et moteur.
http://www.euromotor.fr/MZ/
#76 21-03-2009 15:13:19
domdomzen
Lieu : Agde
Re : broum broum
quand j'avais démonté et nettoyé mon carbu, j'avais vissé à fond la vis de richesse et après je l'avais dévisser de 2tours et demi, et depuis le ralenti est presque parfais big_smile
#77 21-03-2009 17:42:37
Re : broum broum
yes domdom, mais si tu prend de l'air par la pipe d'admission tu  peux visser et devisser autant que tu veux..............
Havoc merci, si electro alors 90% de chance pour la prise d'air.
Reste aussi, la bougie HS ou des saletés dans l'essence . Au fait l'indienne ton reservoir est resté avec de l'essence tout le temps de non utilisation??? As tu un filtre a essence (sorte de petite boite ronde et transparente sur le tuyau d'arrivée au reso)
En tout cas ne touche pas tous les reglages avant d'avoir fait les verif apres on saura plus ou on en est.
Au fait, content de ton retour
Dernière modification par beru (21-03-2009 17:43:10)
#78 21-03-2009 20:31:54
enigma
Banni(e)
Re : broum broum
lol
#79 21-03-2009 21:54:12
Re : broum broum
Enigma, les posts ne contenant pas de messages ou rédigés en langage SMS ne sont pas les bienvenus ici.
Par ailleurs, je t'invite à ne plus faire figurer de liens vers des sites commerciaux ou de compteurs sur nos pages, même dans ta signature.
Si tu veux discuter avec nous, tu es la bienvenue.
#80 21-03-2009 22:23:58
l'Indienne
Re : broum broum
oui l'essence est la même depuis le dernier plein il y a ouuuuuuu des mois mais effectivement il y a un filtre juste après la sortie du réservoir.
J'ai réussi à la règler juste en l'écoutant tourné car j'ai remarqué cette après midi qu'en fait c'est le compte tour qui indique n'importe quoi et je me suis fié à lui tous ce temps. Mis à part le compte tour elle tourne impec.  bravo  bravo  bravo  bravo  bravo merci de vos réponces mal aiguillé désolé!!!
