Désolé de tes pb car avec ma SM que jutilise tous les jours je nai ni problème de démarrage ni de pb dinstabilité de régime. Juste une petite question tu met quoi du 95 ou du 98 ?
Vieux motard que jamais !
Bonsoir a tous et merci pour la joyeuse solidarité . Je suis entrain de faire ce que ced16 a écrit Et je penche plutot pour un enrichissement ou un appauvrissement moteur. La revue constructeur preconise 1,50 a 2 tours. c'est une vis d'enrichissement de carburant et non d'air .Ce qui me fait dire que le gicleur de ralenti faisant son office lorsqu'il y a sollicitation du boisseau la vis de richesse apporte un complément au gicleur de ralenti et lorsque le boisseau s'ouvre plus l'aiguille ainsi monté libère le gicleur principal. en raisonnant ainsi on peu comprendre qu'au ralenti l'apport est plus important et le moteur a tendance a 'emballer un peu , l'instant de bruler cet excès avant de retomber dans les tours.En diminuant un peu la vis de richesse on doit pouvoir palier a cela je pense. a tourner au ralenti si la mauvaise combustion se produit je dois retrouver une bougie un peu brune (attention c'est pas du 2 temps) plus le mélange sera pauvre plus la bougie sera blanche. je test et vous dis mais vous me dites qu'une MZ ca marche alors il, faudra qu'elle le comprenne!!!.
Pas besoin de démonter le carburateur pour voir le niveau de cuve , il y a le petit tuyau transparent qui passe le long du carbu et qui est maintenu par la petite bride en fil de fer a l'arrière du carbu et faisant aionsi une boucle devant la cuve il en indique le niveau . Astucieux non?? Je surveille cela et bien sur je vous dit tout.
Ah , au fait , petite question , je voudrais mettre une sacoche de reservoir mais comme il n'aimante pas , pour ceux qui en ont mis une , ou l'on tils trouvés et avec quel tapis de réservoir. Merci
12000 tours au rond point Patonne?????? VÂaaachh.... ça doit décoiffer mais bon , en première et en tournant a gauche y a peu de risque de faire toucher le pot .
Pour répondre à TitimZ je lui fais boire du 95. je crois d'avantage a un soucis d'enrichissement et de réglage carburation que d'indice d'octane. surtout sur un carbu. Se serait une injection on pourrait le comprendre d'avantage , le calculateur analysant tous les x tours moteur la situation et corrigeant le mélange air essence pour le ou les injecteurs mais pas pour le carbu.
les bagsters,tu les trouves ici...
Moi j'ai bricolé le mien qui était au départ à aimants.
[img align=c]http://lh5.google.fr/clovisdouhevyx/R8uwciD7rrI/AAAAAAAAFP8/vRkSNUopcbY/DSC01970.JPG?imgmax=512[/img]
Au fait vous avez regardé le journal de la 2 hier,bientôt le 95 sans plomb sera un mélange d'éthanol et d'essence.Mais ce sera une pompe à part comme ils ont fait avec le GPL de façon à ce que les usagers qui ne peuvent utiliser que du 95 sans plomb continuent de se servir...Maintenant à savoir c'est si nos machines peuvent utiliser ce genre de carburant...
Photos Mz
Je pense qu'on pourra savoir assez facilement si les MZ 125 supportent l'E10 : les Allemands ont eux aussi engagé une augmentation progressive du contenu en alcool de leur essence. Les pays scandinaves également, mais j'ignore si les MZ sont exportées dans un pays où la température passe sous les -30°c l'hiver !
Salut à toi bienvenue sur le forum! (oui, j'ai un peu de retard ^^)
Spécial YaK. Bravo vraiment et sincèrement bravo! De l'idée n de la débrouille et du beau travail!!
Oui je dis cela après avoir visité les photos . Je viens de faire un porte paquet porte ou top case et je viens d'admirer le joli cintrage pour la réalisation du votre. Il y a d'excellentes prises de vues meme si parfois la profondeur de champ est calculée un peu juste . Voila un véritable amoureux de la marque qui sait mettre en valeur son vélomoteur. ( eh oui en langage code de route , le cyclomoteur est de 0 a 49,9cm cube de 50à 124,9 c'est le vélomoteur et passé le 125 c'et la motocyclette . Ouais je sais ça vexe de se promener a vélomoteur... mieux vaut dire une balade en MZ c'est compris de tous, mais a ce niveau de finition YaK doit pouvoir faire partie de la bande des motards.
Michel
On peut se tutoyer sur http://forum.moto-mz.fr Michel...j'aime bien bricoler et comme le porte paquet coutait assez chère (comme tout d'ailleurs) je me suis débrouillé et j'en suis assez satisfais merci ça fait plaisir de te lire l'écrire.Tu mettra une photo du tien porte paquet qu'on y puise des idées...
Parlant de profondeur de champs calculés trop juste sur mes photos,montre moi un exemple dans mon album,ça ne fera que renforcer mon apprentissage de la photo...
T'en fais de la photo ?
Photos Mz
euh dis donc , tu es d'ou ??? parceque justement si tu prends à gauche au rond point Patton à Troyes , tu tombes 20 m plus loin chez mon Concess' préféré MZ !!! et c vrai en plus pour une fois !!! :aie: :aie: :aie:
Dernière modification par XAVIER10 (31-03-2009 22:32:36)
comme tu le sent, mais je peut t affirmer que si tu met du 98 sur une sm le demarrage est problematique et une reponse moteur pas terrible, il n'y as pas qu'une gestion cabu ect inj ect mais seulement que le constructeur , si petit constructeur, ( bureau d'etude) travail sur un indice l'autre indice est seulement "compatible".
Les Excellium et Ultimate (et pourtant, j'aime pas les pétroliers) sont basés sur du 98 avec des détergents et additifs haut de gamme qu'on ne trouve pas dans leurs autres produits.
TitiMZ, je suis étonné de ce que tu dis sur l'effet du 98 sur le démarrage... N'y aurait-il pas eu un autre effet cumulé (conditions météo, fond de cuve, changement de station entre une grande surface et un pétrolier, ...?).
L'indice d'octane ne caractérise QUE la résistance à l'auto-allumage et au cliquetis, et absolument pas la tension de vapeur (aptitude à s'évaporer) qui est LE critère dimensionnant sur le démarrage... Et nos machines n'étant pas à injection ne peuvent pas adapter leur allumage (par détection de cliquetis, comme en voiture) au carburant...
Je croyais qu'ils en mettaient partout. Il faudrait que je passe plus souvent chez Pentotal.
Au fait, sais-tu ce que représente mathématiquement l'indice d'octane, je veux dire, physiquement (je sais que ça représente un retard de l'explosion) ?
l'indice d'octane est une caractéristique physique du carburant (essence) qui correspond à son aptitude à subir une compression (donc un échauffement) sans "détonner".
La détonation est un phénomène proche de l'explosion, violent et incontrôlable (à l'échelle d'un moteur), qui engendre le cliquetis, puis éventuellement le pré allumage qui peut alors être définitivement destructeur pourle moteur (piston percé, bougie fondue,...). On cherche à proscrire la détonation pour avoir une réelle combustion, à vitesse stable, et dont on contrôle l'initiation par l'étincelle à la bougie.
Plus l'indice d'octane est élevé, meilleure est la résistance à la compression du mélange air-essence.
Cette résistance à la compression du mélange est établie par essai de labo dans un moteur monocylindre de référence par un essai normalisé (c'est caractéristique du carburant).
Le standard Européen est 95 (on parle de RON, Research Octane Number, je crois).
Le 98 est un peu meilleur en résistance au cliquetis, c'est la raison pour laquelle certains moteurs poussés sont recommandés avec du 98 (certains moteurs turbo, ou à fort rapport volumétrique de compression -aussi appelé abusivement "taux de compression") parce que leur mise au point "ciblée perfo optimale" exploite au maximum le potentiel de rendement supplémentaire qui est résulte.
En effet, la sural ou l'augmentation du rapport volumétrique augmente sensiblement la montée en température pendant la compression, et donc l'augmentation de l'indice d'octane permet de repousser le cliquetis.
En aviation légère, on utilise de l'Avgas, dont l'indice d'octane peut atteindre 100 ou 105, les moteurs d'avion étant souvent utilisés à fond (voltige) et fréquemment suralimentés. On trouve aussi, parfois, de l'Avgas dans les réservoirs de voitures de rallye régional suralimentées (GT turbo), mais là... faut pas se faire choper !!!
Ca répond à ta question ?
Oui et non. Ce que je voulais savoir, c'est à quoi correspond le nombre, mais d'après ton explication, il semble qu'il corresponde à un test normalisé et donc, je suppose qu'on ne peut que difficilement le transcrire en valeurs physiques connues, genre Pa/°C ou truc comme ça.
Je crois qu'il est défini par rapport au comportement, dans le moteur de référence, de l'iso-octane qui est un hydrocarbure simple, et dont l'indice d'octane est... 100, en référence ! Ce n'est pas une valeur exprimée en unité physique...
