Même pas vrai !!! :beuz:
pourquoi : http://bibu-xav-mz-sm.skyrock.com/
et pas : http://xav-bibu-mz-sm.skyrock.com/
======>>>> :youpi:
======>>>> :youpi:
peu importe, ca changera pas le contenu
Michel, je pars du principe que Laurent sait ce qu'il fait et qu'il sait démarrer au kick. Ce n'est pas trop dans mes habitudes de partir du principe que celui qui pose une question en sait moins que moi, en tout cas, ce n'est pas dans ma nature.
Peut-être ai-je donné une fausse piste mais ça me semble difficile, vu d'ici, de prétendre connaître d'emblée la bonne.
Hé les poussins ! Va falloir ouvrir une rubrique spécial "Coeurs Brisés"
C'est bien connu les chats ne pensent qu'a ça !!!! :honte:
Aprés !
héhé! merci pour toutes ces infos! Bon, a priori, c'est dans le carbu que ça se passe. Ce WE, je vais donc me mettre à la nettoyer, vois les joints, frottiller le tout avec passion. Je vous tiendrai au courant pour les résultats, et merci pour la tonne d'infos!
Laurent
Bon ok les gars je voie que personne ne vaut de ma technique du cable pour les gicleurs, c'est en oubliant toutes les me.... qu'il y a dans l'essence et la derniere rampe de carbu que je me suis taper (400 xj) ne ma pas laisser le choix meme le produit "silkolene carb clean" pourtant éfficasse d'habitude n'a rien changer a mon probleme de gicleurs de ralenti bouchés
Quand a l'usure des gicleurs en laiton dans la vie d'une moto c'est l'essence qui les usurra le plus, a savoir qu'il y a 10 ans les pros laisser tramper les carbu dans du toluene et apres 3 passage: carbu hs, je préfere le coup du cable
Un seul fil d'acier est lisse donc ou est le danger???
J'ai complètement foutu en l'air, il y a une dizaine quinzaine d'années (p'tain je vieillis), le réglage de carbus d'un moteur de 205 rallye (c'était sur un banc et sur un moteur proto donc sans gravité puisque facile à contrôler et constater), en "blessant" les gicleurs, au moment de l'enfilage du cable dans le gicleur (merci aux Tshirt rouge et blanc de ne pas détourner ma réponse)...
Une simple rayure ou bavure suffit à pourrir la vaporisation de l'essence et son homogénéité ; quand tu cherche à maintenir précisément la richesse (encore plus sur un 4 cyl avec 2 double corps, où tu as des problèmes de répartition de richesse entre cylindres), une déformation des gicleurs peut avoir des effets pas glop.
Ceci dit, j'en ai fait des pires (comme reboucher le gicleur à l'étain pour repercer à un diamètre plus petit quand je voulais appauvrir !
