#1 16-04-2009 18:24:37
titimz
Lieu : Etampes
filtre à air
Bonjour
Petit message pour une petite manipe
Comment changer un filtre à air sur une 125 SM ? :??:
En effet j’ai enlevé le cache caoutchouc ce qui me laisse place a une petite trappe ou l’on voie le filtre.
Mais comment l enlever ? :ilestfou:  Avec mes battoires difficile d’accès j’arrive bien a le bouger de haut en bas de gauche à droite mais comment s’enlève t-il ? Faut-il forcer pour le déboîter ? autre ? ?
Ça m’énerve :arg:  :arg:  de savoir qu’une si facile chose d’entretient me fait ch…r  :cartonrouge:
Vieux motard que jamais !
#2 16-04-2009 18:48:50
Re : filtre à air
je ne me rappelle plus si vous avez le même que sur nos RT...
#3 16-04-2009 22:39:14
Re : filtre à air
sur le dessus de la boite a air, tu as un clips qu il faut enlever, ce qui permet de retirer facilment le filtre a air.
#4 16-04-2009 22:45:06
Re : filtre à air
Ca ressemble à un petit clou en plastique noir. Tu le tires simplement vers le haut et tu le conserves.
#5 16-04-2009 22:46:43
Re : filtre à air
faut pas oublier de le remettre, sinon ton filtre ne va pas tenir dans son logement
#6 16-04-2009 23:13:13
Re : filtre à air
Tu le conserves, mais tu ne mets pas en !!!  francais
#7 16-04-2009 23:42:19
Re : filtre à air
Knokke, c'est pas le dernier pour mettre en boîte...
#8 16-04-2009 23:45:17
Re : filtre à air
Faut pas se mettre en boule !!!  francais
#9 17-04-2009 11:27:24
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : filtre à air
jean roucas...
#10 17-04-2009 14:03:35
titimz
Lieu : Etampes
Re : filtre à air
ok merci c est fait et bon je l'ai nétoyé mais cela vas être bon que pour quelques petits kms
