#1 20-04-2009 17:02:22
[tuto] Dépose/Nettoyage réservoir RT
Temps : 15min
Outils : clef de 8, tournevis plat et cruciforme
Difficulté : 1.5/10
Pour déposer le réservoir, retirer tout d'abord la selle, defaire ensuite l'écrou à la base du réservoir (ne pas retirer le réservoir tout de suite).
Ensuite, juste après le robinet d'essence, défaire la durite qui va au filtre à essence (côté droit) en prenant soins de prévoir l'écoulement d'essence du filtre.
Une fois fait, déposer le réservoir!
Pour nettoyer le filtre du réservoir il faut démonter le robinet direct sur le réservoir, pour se faire à la base du robinet vous avez 2 écrous, les défaire et déposez l'ensemble robinet/filtre (attention dans le réservoir il reste sans doute un peu d'essence).
Voilà vous avez accès au filtre, si vous voulez démonter le mécanisme, rien de compliqué, retirer les 2 vis (attention il y a un ressort au centre à l'intérieur) et le tour et joué, faite tout de même attention à bien remettre (dans le bon sens) le "capuchon" de sélection d'ouverture à l'intérieur du robinet une fois l'opération faite!
Bon c'est pas vraiment un tuto vu que j'y connais pas grand chose, d'ailleurs si un admin veux modifier quelque chose histoire qu'il n'y ai pas de bêtises qui circule y'a pas de souci!
Dernière modification par =DpOoLmZ= (20-04-2009 17:03:42)
#2 20-04-2009 17:45:26
Re : [tuto] Dépose/Nettoyage réservoir RT
Très bonne idée que ce tuto.
Il peut paraitre simple mais il rassurera sans aucun doute un novice en mécanique qui a besoin de faire cette manipulation, surtout en sachant que la dépose du réservoir est obligatoire pour toute intervention sur la bougie.
D'ailleurs, une clé a bougie adaptée ainsi que d'autres outils sont fournit avec la RT et se trouvent sous la selle donc inutile d'aller en acheter une wink
=DpOoLmZ=  bravo
#3 20-04-2009 22:35:11
Vous en aviez rêvé ! ....Il l'a fait......!!!  jap  :black3:
Bravo Popol !
#4 20-04-2009 22:53:24
felicitation, c est clair, précis, illustré !!!! Tres bon boulot. Par contre, qui fait la meme chose pour la SM ???
#5 20-04-2009 23:02:19
Le Yak
MZotard-Modo
Lieu : Villeneuve-De-Berg
Et surtout ne pas vider le fond de réservoir sur les pâquerettes mais dans une bouteille et en faire un cocktail mototov...z7shysterical.gif
My pictures casa
#6 20-04-2009 23:05:55
Mototov ! Hé hé !!!! Té à propos, savez vous la marque de la moto de Gaston Lagaffe ?  :beuz:
#7 20-04-2009 23:10:34
Le Yak
MZotard-Modo
SAPETOCU
My pictures casa
#8 20-04-2009 23:17:36
Bravo Le Yak  :youpi: !    Une SAPETOKU 750 !!!!
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (20-04-2009 23:17:55)
#9 21-04-2009 08:19:50
bien joué Dp, !!!!
quand on se sert de sa tête pour autre chose que poser un chapeau, ça donne tjrs de bon resultat!!
#10 21-04-2009 08:22:09
Merci, bon j'ai pas donné dans l'ultra détaillé vu que c'était assez simple (la preuve je l'ai fait) et je sais pas du coup si sa servira à quelqu'un d'autre ; mais, je me suis dit tant qu'à démonter autant faire des photos et un post!
Dernière modification par =DpOoLmZ= (21-04-2009 08:28:55)
#11 22-04-2009 00:48:38
ced16
Au fait est ce que ça a marché au niveau de ton trou à l'accèlération, et ton filtre dans le réservoir était il sale comme prévu wink
#12 22-04-2009 01:05:40
Très bonne initiative !
#13 22-04-2009 09:49:54
J'oubliais un détail, voici le tuto épinglé dans le haut de cette rubrique Entretien wink
#14 22-04-2009 15:58:05
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
gooooooood dpooooooooooolmz
bravo  bravo
enfin perso j'ai déjà bidouillé ma bougie sans rien démonter (juste en poussant un peu le réservoir de côté)
et j'aimerais bien savoir effectivement si ça règle des problèmes de trous d'acceleration...
#15 22-04-2009 23:20:21
Le filtre était propre!  lol  bravo
Dernière modification par =DpOoLmZ= (22-04-2009 23:20:36)
#16 23-04-2009 08:40:59
jumpwine
Lieu : Toulouse
bravo  bravo
Bonjour Zedude,
Perso j'ai pas la clé à bougie de la RT sad en fait j'ai pas le kit outillage :'(
Pourrais tu STP me communiquer la longueur minimale de la clé à bougie ? afin de passer sans démontage ?
Vielen Dank !!!!!
Jumpy
#17 23-04-2009 12:11:27
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
je mesure ça dès ce soir...
#18 25-04-2009 14:45:30
jumpwine
Lieu : Toulouse
Bhen alors tu m'as oubllié ?
:arg:
Jumpy
#19 25-04-2009 14:53:45
zedude c'est un peu comme interlude !!! Hihihi!!!
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (25-04-2009 14:54:21)
#20 25-04-2009 15:31:51
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
ok ok ok, alors j'ai chaussé mon pied-à-coullisse !
verdict, 11 cm et il n'en faut pas 1 de moins car à ma souvenance, lorsque je m'en suis servi, ça passe tout juste
voilà
