#1 25-04-2009 19:19:36
jj
Lieu : cormeilles en parisis
frein arriere
toujours pas de frein arriere, j'ai démonté entièrement le maître cylindre, le ressort à l'aide en bonne état, j'ai tout remonté , essayé de faire purge mais sa pédale toujours dans la semoule.
D'autre part j'ai commandé mon relais de phare, je suis l'attente de la livraison.
à plus tard.
Conduire une moto est sans aucun doute est la sensation la plus intense qu'une machine puisse provoquer.
#2 25-04-2009 19:44:30
Re : frein arriere
Un maitre cylindre qui merde c'est 90% le joint ATTENTION le demontage remontage d'un MC c'est pas anodin!!! toute erreur est tres vite grave
#3 25-04-2009 23:59:15
jj
Re : frein arriere
Cette histoire de frein à l'air compliqué, je vais la confier à quelqu'un et encore merci pour ton conseil
#4 26-04-2009 00:08:21
Re : frein arriere
Tu as raison, il vaut mieux ne pas prendre de risques.
#5 26-04-2009 00:38:48
tchinchong06
Lieu : juan les pins
Re : frein arriere
toujours par expérience, fait le faire par un mécano ....
Car moi j'ai tenter une purge de frein, ben le mécano a mis 30 minutes de pompage pour enlever toute les bulle d'air dans la durite !
#6 28-04-2009 23:19:40
Re : frein arriere
30 mn pour le circuit de frein AR, c'est impressionnant ! La durite est courte, pourtant (mais pas de point haut...)
