#21 19-05-2009 12:49:30
Re : Plastique de chaine : pièce d'usure ? ou pas ?
C 'est bien une pièces d'usure et rassurez vous, pas que sur les MZ!
L'usure varrie en fonction de:
la taille du pignon de sortie de boite
la section du bras oscillant
la distance entre l'axe de l'abre de boite et l'axe du bras oscillant
la qualité dit patin
l'entretien de la chaine
C'est le troisieme sur la skorpion !!! :cartonrouge:
En gros 1 tout les 25 mkms
#22 19-05-2009 22:08:00
Le Yak
MZotard-Modo
Lieu : Villeneuve-De-Berg
Normalement non mais j'attends qu'on me montre une moto où ce genre de pièce tient plus de 20 000 km.
le mien est toujours en place 23000 km.
Photos Mz
#23 19-05-2009 23:31:42
Tu es sûr qu'il n'est pas percé à l'endroit où passe la chaîne ? Parce que le mien a l'air en bon état, jusqu'à ce qu'on regarde de plus près.
#24 20-05-2009 19:30:19
AIMZED
En fait , une chaine correctement tendu  et un passage des vitesses un peu en douceur favorise largement  a conserver en bon état cette pièce qui protège  le jambage en métal. Si l'on embraye un peu sèchement  , a chaque  fois la chaîne fouette un peu c'est les pignons  qui accusent le coup. Résultat  la chaine a tendance a se détendre  et le phénomène augmente. elle finit  par ''trainer ''constamment sur le patin et provoque cette usure prématurée.
Tant qu'il frotte sur le patin  il ne se passe rien mais des que la chaine va frotter sur la tôle  on verra  les traces brillantes  sur la tranche des maillons . ça peut être un signe ...
#25 20-05-2009 21:30:06
Le Yak
MZotard-Modo
je n'en dis pas plus j'essayerai de faire une photo...comme dira l'autre un dessin vaut mieux qu'un long discourt.
Photos Mz
#26 20-05-2009 21:59:13
AIMZED
Je ne veut rien présumer  mais je ne serai nullement étonné  que  le patin  de Yak soit encore en  bon état.  et qu'il puisse encore encore  faire bien d'avantage ,  mais .... on verra si je me trompe??
#27 20-05-2009 22:20:09
C'est vrai que je ne suis pas très doux à la poignée de gauche (quand je pense à m'en servir) et que l'ancien proprio était lui, en mode ON/OFF permanent (j'ai eu l'occasion de le suivre dans Paris, avec mon CBT). Ca n'a pas dû aider. J'ai vu un Venox de 10 000 bornes qui l'avait déjà perdu ! En fait, ce serait sans gravité si la pièce était conçue pour être rapidement remplacée, ce qui serait assez facile à obtenir.
Attention toutefois: il vaut mieux avoir une chaîne un peu détendue qui use du caoutchouc qu'une chaîne trop tendue qui use les roulements.
#28 23-05-2009 13:03:04
Le Yak
MZotard-Modo
AIMZED a écrit :
Je ne veut rien présumer  mais je ne serai nullement étonné  que  le patin  du Yak soit encore en  bon état.  et qu'il puisse encore encore  faire bien d'avantage ,  mais .... on verra si je me trompe??
[img align=c]http://lh4.ggpht.com/_wH9xaMu0dPI/She5lXl_bHI/AAAAAAAAVIg/xWvIq49NHWM/dsc06642.jpg[/img]
[img align=c]http://lh4.ggpht.com/_wH9xaMu0dPI/She5lmCyeZI/AAAAAAAAVIk/JurueY_HEHc/dsc06644.jpg[/img]
Je n'ai pas pu aller plus loin avec mon objectif mais c'est presque ça...et y'a pas de trous,il est saint.
J'utilise ma moto tous les jours c'est mon unique moyen de déplacement de toute la semaine.Je vérifie la tension de ma chaine à peu près tous les 15 jours et les pneumatiques à chaque plein d'essence donc tous les mercredis.Au dernier changement de kit chaine à 20500km  (le troisième,je l'ai acheté à lukyluck) j'ai passé un bout de temps à nettoyer au pétrole ce ramassis de cambouis et je ne me rapel pas y avoir trouvé de trous.
Ça tient du miracle tout ça....je suis à 22959 km ce soir.
Dernière modification par Le Yak (26-05-2009 22:43:59)
Photos Mz
#29 26-05-2009 23:44:21
Le Yak
MZotard-Modo
Oh ye du forum... :cavibre:
Photos Mz
#30 26-05-2009 23:52:42
Ben, je ne vois pas les images !
#31 27-05-2009 00:08:01
Le Yak
MZotard-Modo
Photos Mz
#32 27-05-2009 18:28:32
Difficile de se faire une idée, il semble bien fin sur la photo. C'est toi qui soulève la chaîne ?
#33 27-05-2009 19:26:13
Le Yak
MZotard-Modo
Oui c'est moi même.
Photos Mz
#34 27-05-2009 19:42:09
Je te demande cela parce que sinon, ça voulait dire que ma chaîne passait trop près du bras !
#35 27-05-2009 22:19:26
Ta chaîne semble plus sèche que la mienne : graissée régulièrement, la mienne est toujours un peu grasse d'aspect...
Sinon, il semble qu'il reste un eu de rab' sur ton guide chaîne, c'est bien...
#36 27-05-2009 22:28:07
Le Yak
MZotard-Modo
C'est vrais que ma chaine semble sèche,mais je préfère la huiler régulièrement que de la graisser comme ça y'a moins de sable qui s'accroche et moins de dépôt dans le cache du psb.Vous pensez que je devrais plutôt la graisser ?
Photos Mz
#37 27-05-2009 22:33:14
La graisse spéciale chaine de moto a l'avantage de résister aux variations de températures de la chaine, et également aux projections d'eau (pluie) un peu mieux que l'huile. Mais dans tous les cas, la régularité de la lubrification est un gage de durabilité du kit !
#38 27-05-2009 22:40:47
Il faut graisser cette chaîne ! Faut la maintenir, comme dit BéO, toujours grasse. Ca lui évite de s'oxider et c'est bon pour la longévité ! Je pense qu'il faudrait le faire tous les 2 pleins, non ?  :scoot:
#39 27-05-2009 22:45:26
Le Yak
MZotard-Modo
Si tu le dis Knokke je vais même la graisser à chaque battements de mon cœur.
Photos Mz
#40 27-05-2009 22:55:19
Héhé ! Tu sais comment je fais moi ! Mais moi c'est moi, et toi tait toi ! Heu non, t'es toi ! L'huile étant trop fluide et la graisse pas assez, ben je mélange un peu des deux, et aprés avec un pinceau, je badigeone la chaîne, sans trop, mais bien partout. Et aprés c'est bien agréable de l'entendre tourner avec grasse  non, avec grâce  :beuz: ! M'enfin !!!!
