Salut à tous, alors ovila, j'ai la possibilité d'avoir un kit radiateur d'huile, et j'aurais voulu savoir si, à votre avis, ce kit serais utile sur un 125 SM en sachant que je roule très souvent en haut régimes et que je peux pas poser la main sur le carter moteur au niveau du filtre car je me brule, pareil pour les radiateurs d'eau, donc à votre avis mettre un radiateur d'huile serait bénéfique? pour la fixation et la prise au vent je trouverais bien ^^ je compte déja changer d'huile pour passer en 15W50 parceque à rouler comme je fait je veux avoir la meilleure lubrification possible, pas envie de me retrouver avec un haut moteur rincé à 12000 bornes :S.
Je pense surtout que le radiateur d'huile serait bénefique car il fait souvent très chaud dans le coin ou j'habite et la moto a du mal a refroidir.
Est-ce que ton ventilateur se déclenche ?
J'y vois au moins un inconvénient: ce moteur est lent à chauffer, il sera alors encore plus lent.
ben mon ventilo s'est deja déclencher une fois mais le moteur n'est pas très long à chauffer je fais 3-4 km et les radia sont deja bien chauds et le calorstat marche,
Après trois kilomètres, il est normal que le calorstat se déclenche, quand-même ! Mais bon, quatre ou cinq kilomètres (dans mon cas, ça serait plutôt cinq) avant d'avoir un moteur à température nominale, c'est long ! Normalement, c'est à partir de là que tu peux taper dedans. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'ajouter un kilomètre supplémentaire.
Je peux te proposer de mettre des gants . Qu'elle idee de mettre ses mains sur de tels endroits.. tu dois avoir une drole de position de conduite et alors ... tu guides la bête avec le menton????
Plus sérieusement, je ne crois pas d'une grande utilité cet accessoire supplémentaire. Bon si ton ventilo tournait en permanence, pourquoi pas et encore .... mais bon je ne pense pas qu'elle tourne toujours a 10 000tr . Je pense que le constructeur a suffisament bien pensé ce petit moteur pour qu'il convienne a une utilisation ''normale'' . C'est tout de meme pas une sportive prete pour de la compett!! Je pense qu'il y a beaucoup de modèles similaires qui tournent sous les mêmes tropiques et qui ne possedent pas de radiateur supplémentaire . Ils n'ont pas pour autant ''rincé'' leur moteur. Mais après tout , posons ici la question.
Combien êtes vous dans ce cas ???? les calories sont elles vraiment pénalisantes pour souhaiter une modification pareille???
Autre question ,qui dit radiateur d'huile , dit cheminement plus long de l'huile dans le circuit , et qui s'est qui pousse tout cela ?????la pome a huile garde t elle ses mêmes caractéristiques??????
Perso, j'ai fait plusieurs fois ds trajets de 200 à 400 km à plus de 10 000 tours et elle n'a jamais chauffé ni même déclenché le ventilateur, même en été.
Bahhhh oui , a moins d'avoir un radiateur colmaté ou un dispositif de refroidissement défectueux ca ne chauffe pas outre mesure. J'ai fait en une seule journée 630 Km il n'y a pas si longtemps chargé et a deux et aucun déclenchement . mais bon,....
MZ venant des pays de l'est était surdimensionné , rien qu'a voir la structure d'une ETZ , on comprenait que c'était fait pour durer même dans les conditions les plus difficiles. Lorsque l'Allemagne a repris cela a son compte . le travail a été effectué sur la partie moteur. et là rien a redire un vrai bijou mécaniquement parlant . par contre il n'en est point de même sur la partie cycle et principalement la partie arrière du cadre qui , de par son grand porte a faux n'incite pas a charger . La petitesse des tubes laisse a penser a une étude quelque peu ''bâclée''. Il ne faut pas parler de sa conception électrique . Le filaire et ses multiples connexions situées dans des endroits peu protégés de l'eau n'est pas non plus un plus par rapport a la finition Honda.
Quand on pense simplement que la roue arrière évacue l'eau en la projetant sous la selle , ca fait frémir pour la durée de la mousse la constituant.
mais comme tu dis , Havoc partie purement mécanique ..... , trouvez moi sur le marché une 125 capable d'avaler 50 000 km sans casse moteur et sans ouvrir et on en recause !!!!
c'est pourquoi en mécanicien je résonne peut être restrictivement mais faut pas aller en avant des ennuis sous prétexte d'amélioration qui restent a démontrer.
pour moi ça n'aporterai rien. qu'on ne pose pas les mains sur les radia ni le carter ne veut rien dire. je ne suis pas mécano moto, mais pour moi la température de fonctionnement normal de l'huile comme de l'eau avoisine les 100°C sans pb, donc bien évidemment on n'y pose pas les mains... il faudrait mesurer la température exacte avec un thermocouple ou quelque chose comme ça.
ensuite refroidire l'huile peut pour moi créer une différence de température et des contraintes thermiques si il n'y a pas d'échangeur eau huile. il me semble qu'il existe pour les bagnoles des kit de radia d'huile montés avec des calorstat, pour résoudre le problème de temps de chauffe, je sais pas si ça se fait pour les brèles. ensuite faut pas le brancher n'importe comment : bien en série dans le circuit, surtout pes en parallèle du circuit existant.
bref pour moi faut d'abord voir si la température du bloc justifie de refroidir l'huile, après faut pas faire n'importe quoi.
Tiens , histoire d'en remettre une couche , par exemple sur des 4cv préparées pour la compétition il arrivait que l'on augmente la quantité d'huile dans le carter en faisant un carter bien plus grand et aileté favorisant le refroidissement de la matière et de son contenu. Il fallait savoir que la turbulence constatée sous la coque de la voiture s'en trouvait modifiée par cet appendice quelque peu exubérant . c'est pourquoi il y avait des écopes pour forcer le passage de l'air a cet endroit . Tout cela pour dire que le fait d'ajouter un radiateur d'huile ne va pas te permettre de poser plus les mains dessus. test simple . passer les mains sous l'eau chaude et retirez la quand vous ne pourrez plus tenir et vous verrez que vous êtes tout juste a 65 ,70° pour les peaux les moins sensibles . alors radiateur ou pas.... Les radiateurs d'huile se justifient dans le cas de moteur tres sollicite ou tout simplement tellement carénés qu'ils ne respirent pratiquement pas d'air externe. Ce qui est loin d'être le cas du MZ quand on voit la surface au vent qu'il a on est meme a se demander si l'on ne perds pas quelques bourrins a lutter contre le vent.
Il n'y pas la solution de rajouter un autre ventilateur sur le radiateur que l'on commande à volonté? exemple en conduite sportive, chargé, ou par temps de canicule. le temps de chauffe reste le même, et dés que le besoin s'en fait sentir on met le ventilo supplementaire, mais il faudrai pouvoir controler la température pour rester dans une bonne plage de fonctionnement. ou avoir un ventilateur qui ne refroidit juste ce qu'il faut.
Inutile, le ventilo est très symbolique, quand tu roules à vitesse relativement élevé il ne sert à rien et refroidit bien moins ton moteur et ton radia que l'air ambiant que tu "traverses"...
J'ajoute que les éloges faites à ce moteur me font rêver : en ce qui me concerne, mon moteur est encore une fois mort (après un voyage de 2500km tout de même, mais ça reste relativement peu sachant que je n'ai pas roulé à fond les ballons), je ne peux pas passer 6 mois sans qu'il lui arrive une merde, parfois anodine, parfois sérieuse (1000 l'année dernière
). Là c'est d'autant plus grave que je sortais d'une révision avec réglage du jeu de soupapes et de la chaîne de distri...
Alors les 400km à 10000 tours de Havoc, oui ça me fait rêver ! Encore plus les 50000km sans mettre le nez dedans. Mon moulin n'a "que" 30000 bornes, d'accord avant moi il a du prendre vraiment sévère vu l'état dans lequel j'ai récupéré la bécane, mais enfin à force de réparations il est presque refait à neuf ce moulin (piston segments bielle vilo...) ! Heureusement mon cas n'est apparemment pas une généralité mais la pilule reste difficile à avaler...
Dernière modification par Captain Clegg (14-08-2009 11:22:32)
Je te comprends Captain, ça nous rappelle que lorsqu'on parle d'un modèle de moto, on parle « en général » et malheureusement, cela s'applique rarement à une moto en particulier.
Je l'ai déjà raconté, j'ai eu et connu quelques CBT dans ma vie. J'en ai eu une qui était un véritable veau et qui, malgré tous les entretiens possibles, n'a jamais voulu faire d'efforts. Lorsque j'ai acheté ma dernière, j'avais l'impression d'être passé en 250 tellement la différence était sensible. J'ai aussi eu un moteur qui m'a tout fait, jusqu'au coulage de bielles.
Sur ma RT, il se trouve que le cadre a rendu une partie de son âme avant que le moteur ait même eu le temps de faire parler de lui, et elle a effectivement 55 000 bornes au compteur. Elle a deux Etampes-Périgueux aller-retour à son actif, un Etampes-La Charité sur Loire, et sans doute d'autres périples que j'ignore, mais je crois que le pire qu'elle ait connu a été la circulation parisienne avec un géant killer sur le dos.
Je voudrais revenir sur le fait qu'un exemplaire ''merdique '' arrive et dans toute chaine de production, mais je ne vais pas ouvrir un nouveau fil pour demander a tous les utilisateurs de MZ combien de km ils ont et qui est le détenteur du recors de km Sans avoir changer la moitié des pieces. Non .
qui a le record de km d'origine
en voila une question qu'elle est bonne!!
Il y a des moteurs verreux , oui cela m'est arrivé sur une 175 Peugeot mais a un moment donné quand j'en ai eu vraiment eu marre j'ai mis en pièces le moteur, tout contrôle pour m'apercevoir qu'un joint spi avait un défaut de lèvre malgré la bonne référence. mai avant de trouver cela , je ne vous racontes pas les heures a chercher les diagrammes d'allumage les pistes de carburation,les segments remplacés et les jeux a la coupe au centième pres . Bref tout un tas de pannes supposées mais qui , en, fait n'avaient rien a voir avec la réalité. Je m'en suis fait un point d'honneur a trouver mais question rentabilité , s'il avait fallu que je paie les heures de mécanique , mieux aurait valu que je remplace le moteur complet.
Tout cela pour dire q'un moteur , si chiant soit il a toujours une explication a son mal ,. le seul problème est de trouver l'origine du mal ,et lorsque l'on est obligé de passer par un tiers, le porte feuille souffre et je te comprends tres bien.
Pour prouver encore une fois q'un petit MZ roule bien ,je file au pays des rillettes et cela devrait me faire afficher 400km pour l'aller . Météo bonne , petit vent latéral ,bref je compte y etre pour20h se soir .
A bientot
Je pense que ma moto est la doyenne des motos du ForuMZ n'ayant pas eu d'interventions sur le moteur. Avant, il y avait celle de Lucky, mais je ne me rappelle pas si le moteur avait été ouvert. Cette dernière a bien failli atteindre les 100 000 !
Ben en fait moi je roule sutout dans les hauts régimes sauf en ville ça fait que je suis (très) souvent entre 9000 tours et le rupteur. ela vitesse que je fais tirer le plus est la 4ème, je passe la 5 lorsque je suis à 100 compteur pile avant le rupteur, ensuite la 5 si elle veut bien s'élencer c'est jusqu'a 120 et la 6 jusqu'a 135-140. mais avant d'arriver à 130 environ, la moto est toujours dans les tours et en plus dans des faux plats montant(les routes vers chez moi sont souvent comme ça) ce qui fait que je me retrouve à 90-100 en 4 puis je passe la 5 puis elle ralenti donc obliger de refaire gueuler la 4 et ainsi de suite. C'est pour ça que par rapport à ma conduite et à l'utilisation quasi intensive du moteur je pensait qu'un radiateur d'huile pouvait être un plus, lorsque mon père retapait des motos à l'époque il rajoutais toujours un radiateur d'huile si il n'y en avait pas d'origine, selon lui c'étais un gage de fiabilité en plus.
Dans l'absolu, refroidir plus un moteur sert à pouvoir le faire chauffer plus, donc il ne semble pas y avoir de besoins de ce côté là, tant que ton eau ne monte pas à 110 °C. Ce moteur paraissant bien refroidi, il n'y a a priori pas besoin d'un refroidissement supplémentaire, qui risque en plus de poser des problèmes.
Mastertek, si vraiment tu veux mettre un radiateur j'ai trouvé ça:Radiateur d'huile
j'essaierai de controler la temperature avant toutes modifications pour voir si c'est vraiment utile.
