#1 30-01-2007 16:33:23
fo
le pc C pas ça
'lut tout le monde,
mon pc que je croyais réparer, fait de nouveau des sienne :x  :cry:  :cry:
alors si prochainement, vous me voyez plus pendant un certain temps, promettez-moi de pas m'oublier !!!  smile
certain on mon N° de portable, si il y a un MZdays appelé moi !
on, peu rêver que cela soit pas grand chose... roll
* MZ RT 2002 Jaune *
* et yam 125 RDLC *
#2 31-01-2007 10:24:29
Spoon
Lieu : Lyon
Re : le pc C pas ça
Je suis dans l'informatique donc si je peux aider ca sera avec plaisir  big_smile
#3 02-02-2007 13:21:32
fo
Re : le pc C pas ça
merci spoon  8)
j'ai une hot-line perso (my best-friend), mais on sait jamais
le problème, c'est que ce n'est pas une panne franche, des fois ça marche, et puis ça marche plus :?
l'écran se fige, et au redémarrage il me dit qu'il manque le ntldr ou autre chose, ou il ne me dit rien... se bloque
c'est pas toujours le même sympthome... :x
on a d'abord penser au DD défaillant (celui avec seulement mon système),  je l'ai changer, ainsi que les nappes ide et ça a recommencer au bout de trois jours
maintenant, j'ai virer une de mes barrettes mémoires on verra....
mais je préférerais une bonne panne bien net !!!
* et yam 125 RDLC *
#4 03-02-2007 01:08:34
ranxgerom
Lieu : Douai
Re : le pc C pas ça
Oui! vive les pannes de pc avec flammes, fumées, explosions et tout le toutim...
wink
#5 03-02-2007 14:22:24
Re : le pc C pas ça
c'est un peu comme les pbs de démarrage des MuZettes big_smile
#6 03-02-2007 21:21:00
picvert
Lieu : Beauvais
Re : le pc C pas ça
wink
ca s'appelle la guerre, ça :mrgreen:
neutral
#7 04-02-2007 00:50:04
ranxgerom
Lieu : Douai
Re : le pc C pas ça
neutral
cf le post "Bof Bof"...  wink
http://ceg.clan.free.fr/MZ/ForuMZ/viewtopic.php?t=444
#8 07-02-2007 00:33:01
fo
Re : le pc C pas ça
I am back !!!!  I am back !!!!!
mon PC est définitivement HS  :x (soit le microprocesseur, soit la carte mere...)
donc, pour vous retrouver au plus vite, achat d'un nouveaux PC !
pour la  1ere fois j'ai acheté une config toute faite, résultat faut que je la fasse a ma main, et puis pourquoi il voit pas mon "ancien" DD ide ?
alors je serais encore un peu absent,
mais bientot mon VRAI retour, et ça va C..  lol
* et yam 125 RDLC *
#9 08-02-2007 11:13:57
Spoon
Lieu : Lyon
Re : le pc C pas ça
Un problème de jumpers (Master/Slave) ?
#10 08-02-2007 12:50:20
fo
Re : le pc C pas ça
non je ne pense pas, il était tous seul sur une nappe , en master, et avec d'autre DD ça a marché
je crois plutôt qu 'il en a pris un coup, j'espère que en le branchant, avec un adaptateur usb, je pourrait récupérer quelques données
pendant que j'y suis, mon ventillo de cpu  est très efficace (cpu a 21°?? apres une nuit)
mais en contre partie il fait beaucoup de bruit en brassant l'air,
donc je cherche un soft qui pourrait reduire la vitesse de rotation (éventuellement automatiquement en fonction de la temp cpu)
j'ai essayé speedfan, mais ça n'as pas marché
est-ce que tu en connais?
merci
forumz le forum ou on parle de MZ (éventuellement  big_smile )
* et yam 125 RDLC *
#11 09-02-2007 11:20:19
Spoon
Lieu : Lyon
Re : le pc C pas ça
Normalement c'est ton pilote de carte mère qui devrait gerer la vitesse de rotation du ventilo en fonction de la température CPU, les soft proposés sur le net pour le faire sont, à l'instar des "optimiseur de ram", completement inutiles. De manière générale pour ce qui es de piloter le materiel il ne faut faire confiance qu'au constructeur. Eventuellement essaye de mettre à jour ton pilote de carte mère s'il y a lieu.
Un autre moyen pour réduire le bruit est de remplacer le ventilo par un modèle de plus gros diamètre, qui tournera donc moins vite.
Plus honereux, certains boitiers proposent également une certaine isolation phonique.
Concernant ton HD, il est reconnu par ton BIOS ou il refuse simplement de booter?
Spoon, support technique informatique ;-)
#12 09-02-2007 12:53:57
fo
Re : le pc C pas ça
pour mon DD je pense qu' il a pas apprécié, le "grillage" de mon ex pc, quand je le branche (comme DD supplémentaire),
il provoque un "rebootage" permant de mon nouveau pc
je vais tenter de le brancher avec un adaptateur usb pour voir...
pour mon ventilo, j'ai deux pistes soit :
le changement, pur et simple, pour un système silencieux, pas trop chère et efficace ! mais le quel?
ou moins chère mais moins top, rajouté un potentiomètre genre:
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ … Mate-2.htm
a ton avis?
question subsidiaire : c'est quoi une température "normal" pour un CPU? (DD, GPU, CM ?)
le premier qui me répond 37°2 le matin  big_smile , je le renvoie au post http://ceg.clan.free.fr/MZ/ForuMZ/viewtopic.php?t=398
a+
edit
une troisieme piste, au besoin complémentaire, de la 2eme, ne changer que le ventilateur, pas le dissipateur
par le bios je pourrais, diminer la tension du ventillo, et donc son bruit?
* et yam 125 RDLC *
#13 09-02-2007 13:41:25
bahoui
Lieu : RP
Re : le pc C pas ça
le mien tourne à 55° (sur le PC, athlon X64 2) il est conseillé de ne pas dépassé les 75 °
Et sur le mac je suis à 30° et ça n'iras jamais plus haut  8)
Et Bah Oui
vendu : //RT Rouge 2000\
En 600
#14 09-02-2007 15:21:15
fo
Re : le pc C pas ça
je viens d'aller fouiller dans mon bios :? ,
et j'ai activé, ce qui semble être, un contrôle automatique du ventilateur en fonction de la température
mais il y a plein de paramètres que je ne comprends, because english (and informatic english !!! roll )
ça fait du bien, moins de bruit smile , mais je vais quand même voir, pour un système de refroidissement performant et silencieux,
parce-que après l'hiver, viens l'été et la ça risque de tourner a fond ! et encore moins de bruit ce serait encore mieux wink !
* et yam 125 RDLC *
#15 09-02-2007 15:44:32
Liam
Lieu : Grenoble
Re : le pc C pas ça
la question toute bete que j ai peut etre ratée : modele de proco et de carte mere ?
si c est de l amd 64, normalement t as le cool'n quiet comme option, meme si perso je n utilise pas (on change la frequence du processeur celon les besoin pour qu il chauffe moins ) c est une techno adaptée des proco de pc portable qui visait a la base a reduire la conso energétique ... bref ...
si c est du p4 récent , il me semble que ce genre d option existe, mais vu que je ne suis pas trop intel, je ne pourrait pas te dire, bien qu il semble que dell ai ce genre de techno pour ses serveur ( pour ma part un bi-xéon de la serie poweredge 1800 ) donc a voir.
pour ce qui est de la température, perso je tourne rarement au dessus de 40° ( sauf comme en ce moment ou entre le chauffage et l encrassement du PC j suis  a 42 en ayant le proco qui turbine a fond ) avec mon vieux amd 64 3000+
la solution potentiometre ( ou rhéobus ) est celle que j utilise,  avantage : controle permanant de la vitesse de tous les ventilateurs de mon pc, inconvéniants : prend une baie 5"1/4 et existe rarement en version autres que "sapin de noel" ...
un jour je serais des votres ... le plus tot possible :)
#16 09-02-2007 16:21:00
fo
Re : le pc C pas ça
la solution du bios a l'air pas mal, mais ça semble (apparemment, a confirmé) diminué tous les ventilo,
y compris ceux qui sont sur le devant de la tour, a coté du DD, mais d'un autre coté c'est automatique,
4 seuil de t°=4 vitesses de rotation.
dans le BIOS, pour régler la vitesse de rotation, en "help" il y a marqué "128 step PVM for fan medium speed" (ou low, ou hight, ou full)
et ça pour moi c'est de l'hebreu !!!
et  le réglage est respectivement 8,12 et 80 ? une "forme de pourcentage?
merci de votre aide
ma CM : gigabyte GA-K8N Ultra-SLI    processeur : MD Athlon 64 3500+
C graphique : 2ex NVIDIA GeForce 6600 GT  (128 Mo)  DD : seagate 250 Go sata
* et yam 125 RDLC *
