j'ai pensé bricoler un systéme pour protéger la partie rectiligne supérieure de la chaine de transmission
pour en quelque sort l'enfermer sur cette partie de sa révolution
je sais le protége chaine d'origine est existant mais il ne protege que le haut de la chaine !
j'aimerai avoir votre avis pour savoir si ca vaut le coup de s'investir la dedans ?
C'est vraiment difficile à estimer ! A priori, moins il y a de chaîne à l'air libre, moins il y a de surface pour capter des poussières et autres crasses, donc je dirais oui.
Ben il suffit d'adapter un cardan ( bonne chance )
Que c'était pas trés joli ?
le truc par terre à coté de la béquille...
quoi? non pas ça? ah...ok désolé
:dehors:
Je ne sais même pas ce que c'est ce truc ! :??:
ca me rappelle mon ciao ce cache chaine !!!!!!!!
exact.... au pire on fabrique un cache intégral profilé en carbone et ça fera plus design et ça allègera la moto... ou pas
faut vraiment que j'arrete moi ^^ :beuz:
Vaut mieux faire avec le principe d'un nettoyage régulier de la chaîne, surtout qu'elle posséde une attache rapide !
(réponse serieuse oui ça y est)
je suis daccord avec toi knokke un bon nettoyage de temps en temps en plus c'est le meilleur moyen de vérifier son état
Certes mais Néo n'a pas tort non plus: une chaîne qui n'est pas exposée ne se salit pas et s'use donc beaucoup moins vite.
Certes, mais on peut imaginer la galére pour équiper la moto avec ! :??:
mon truc c'était de placer un tube en plastique style gaine irl ou un truc du même style , de faire passer la chaîne dedans
et le cacher dans le protege chaine d'origine en le fisant par des colsons.
Si tu ne saute pas les dos d'anes cela peut tenir
moi j'aurais trop peur que cela lache
