#81 06-08-2010 23:56:20
Dub-L-R
Lieu : Toulouse
Re : entretien kit chaine
Je ne crois pas qu'elle soit trop tendue.
Elle est détendu ?
#82 07-08-2010 13:06:32
Je crois qu'il faut entre 6 et 7 cm de débattement, au milieu du brin inférieur et moto sur la béquille !  :hm:
#83 07-08-2010 19:35:59
C'est difficile à dire mais il est moins grave de rouler détendu que le contraire.
Au pire, arrête-toi devant une vitrine et regarde la chaîne quand tu es assis sur la moto.
#84 07-08-2010 21:47:04
Dub-L-R
Lieu : Toulouse
OK merci !
#85 07-08-2010 23:04:41
Mieux, fais assoir quelqu'un dessus ! :hm:
#86 11-10-2010 09:33:49
je crains d'avoir fait 100km avec une chaine un peu trop tendue: je m'en suis aperçu en faisant une marche arrière: ça faisait quelques bruits... apparemment pas de séquelles; je suppose que ça n'est pas bon pour les roulements de sortie de boite? quelqu'un a-t-il déjà abimé cette partie? quel est le symptôme?
d'autre part, un mécano m'a dit qu'il réglait l'alignement de la roue au laser... la mienne étais légèrement pas droite... mais défaut acceptable... je règle ça a la forme des découpes rondes alongé des bras oscillants, qui doivent être symétrique, a l'œil.
vous faites comment vous?
#87 11-10-2010 12:42:44
Va jeter un oeil en haut dans recherche, et tu balances quelques mots clé. L'amortisseur de couple qui se trouve derriére la couronne, à compensé l'excés de tension. Autrement, avec une chaine propre et graissée, il faut 3 ou 4cm de débattement au milieu du brin inférieur a vide, et au point le plus tendu de la rotation. :hm:
#88 11-10-2010 21:22:00
Le jeu préconisé sur la SM / SX est de 60 à 70mm (débattement AR supérieur).
Pour la RT, Knokke le Sage a donné la valeur (je ne la connais pas par coeur).
Pour le réglage de symétrie de la roue, ta méthode est bonne, Oliv' : tu peux vérifier la position de l'axe de roue dans la découpe allongée du bras oscillant (à l'oeil ou si tu es maniaque -comme moi- un pti coup de réglet...), ou compter le nombre de filets qui dépassent de l'écrou de réglage, sur la tige de la vis qui sort à l'AR du bras oscillant.
#89 11-10-2010 21:51:53
ok béo et knokke merci
le mécano qui m'a changé mon pneu me l'avait remonté de travers... (visible a l'oeil!)avec  son "laser"! moi je fais confiance aux pro , je devrais pas toujours!
la YBR de mahè avait bien un pneu monté a l'envers chez... yamaha! 40 euro de main d'œuvre! et le pneu qui glisse au premiers 100 km...
par contre mon mécano lui, (pour le montage de roue nous dirons qu'il était distrait par ma conversation..) a "rodé" le pneu neuf avec un diluant cellulosique: pas glissant du tout, dès le début...
#90 11-10-2010 22:23:35
J'ai quand m^^eme contr^^olé ce que j'ai dit, car avec BéO aux trousses, vaut mieux pas raconter d'anneries. Sur La RT c'est bien 30/40mm au milieu du brin inférieur. Débattement=on léve et on baisse le brin et on mesure le débattement, bien s^^ur. La mesure de la partie du filetage qui dépasse est aussi utilisée par Micky, sachant que l'oeillet du tendeur à un jeu de 0,5mm !
