[HS] demande lui une facture pour moi...
curieusement il a oublié de me la fournir avec mon moteur...
(j'ai plus son mail) [HS]
* MZ RT 2002 Jaune *
* et yam 125 RDLC *
Hello !!!
Merci pour les informations sur la prise allume cigare....je vais en installer une vite fait pour notre sortie du 9-10 juin...je pourrais allumer comme ça !!!
Sinon, j'étais occupé à monter une config informatique pour une amie qui n'y connaisssait rien et je peut dire qu'un CORE2duo...ça booste grave dis donc particulièrement en terme d'overclocking !!! Bref, c'étais une petite parenthèse parce qu'on parle pas d'info ici !!!
Sinon, voici un lien vers des prévisions méteo par département fiable :
http://pleinchamp.com/meteo/meteoNat.aspx?menu_id=34
En tout cas beaucoup plus que Méteo france qui arrive tout juste à prévoir le temps 2 H en avance !!
a+
ça y est j'ai trouvé ma prise allume-gps chez norauto à 4.60 de forme cylindrique en plastique sans cache (mais je peut trouver un bouchon en caoutchouc qui fera l'étanchéité quand le gps ne sera pas branché) avec 2 cosses de batteries aux extrémités qui vont jerter (remplacés par des cosses de fixation aux bornes de la batterie). Ce qui est bien c'est qu'il y a un fusible démontable de 5A intégré en plus du fusible de 2A intégré dans la prise allume-cigare du GPS....Je pense qu'avec ces 2 fusibles, mon Gps ne craint plus rien.
Au niveau du montage, je pense que la prise ne sera pas fixée au cadre car les vibrations du moteur risquent de faire des faux contacts....
Le prochain post, il sera monté et testé en condition réelle d'utilisation....
a+
comment vas tu "étanchéifié" ton montage?
on ne voit pas les contacts a la sortie de la prise?
tu nous fait des photos StP
sinon j'avais trouver ça : http://www.team-67.com/Articles/Techniq … A_a12.html
ça donne une idée, (sur le même site d'autre articles a voir)
et sur un forum j'avais vu un post, ou le motard disait qu'il avait eu sa prise (étanche), chez un réparateur de bateau.
malgré mon système de batterie, longue durée, j'envisage de le faire aussi.
* et yam 125 RDLC *
salut,
Le montage restera en dessous de la selle fixé avec du shaterton et un bout de mousse. Sur ton lien, le type a fixé sa prise directement sur le cadre, je pense qu'il risque d'avoir des problèmes de micro-coupures néfastes pour l'alimentation du GPS. Sinon, il s'agit bien de la même prise ronde que celle que j'ai acheté.
je pense que ranx a déjà posté pour une prise allume-cigare type marine mais je ne pense pas en avoir l'utilité à partir du moment où elle se trouvera sous la selle.
Dès que c'est monté, je vous post les photos....
a+
merci, comme ça je te piquerai l'idée, et la réalisation !
mais le GPS sous la selle, ça va pas etre pratique....
* et yam 125 RDLC *
M'en fou, j'aurais déposé un brevet ....et tu me devras des royalties !!!
Et je vais pas mettre le GPS sous la selle :shock: !!!! juste la prise allume-cigare du GPS !!!
a+
t'es pas généreux....
a vrai dire, pour être franc, je m'en doutais !
a+
au 9 soi dans 19 jours
* et yam 125 RDLC *
Bon ça y est, j'ai branché la prise directement sur la batterie. Apparemment, ça marche en branchant le GPS, il se recharge mais je vais d'abord tester sans le brancher histoire de voir si il n'y a pas de problèmes électrique.
Ma batterie d'origine est à 12,54v, je vais donc voir à l'usage si ça se décharge. Pas de photos pour l'instant mais ça va venir une fois que j'aurais tout bien installé.
Le seul souci est que je n'ai pas de bouchon pour la prise femelle et comme elle est orientée vers le haut, le risque de court-circuit est important si il pleut. Va falloir que je trouve une espèce de cloche en caoutchouc noir de préférence qui viendrait épouser la prise allume-cigare du GPS pour isoler l'ensemble.
Alors, pour l'instant la prise est remplie de coton avec du scotch par-dessus pour isoler...
Bon...TOUS LE MONDE Y A PENSER!
Mais c'est moi qui ai l'opportunité de poster en 1er:
On dit "une photo de la prise suce-bite" (et là tu mets la photo d'une "dame" catcheuse appréciée bcp du monde masculin)
Ou..."une photo de la prise sus-dite" (et là tu mets une photo de la prise)
au choix, mais attention à la censu...Re.
Bon..des news...tout d'abord les personnes présentes au rassemblement auront le privilège de voir mon installation en premier !!! Bahoui c'est comme ça !!
Sinon, je viens de tester avec le GPS branché en revenant du boulot (1/4 d'heure de route)...Ben ça marche fort...chuis passé de 69% à 93% au niveau de la batterie du GPS et il a pas cramé !....je l'ai branché après démarrage et débranché à l'arrêt du moteur pour préserver la batterie.
J'ai une bonne marge de manoeuvre pour l'emplacement du GPS..je pense que je peut même le mettre dans une poche extérieure dans mon blouson ce qui est plus pratique que dans le sac a dos...
Le seul problème c'est si il pleut...alors là niet pour utiliser la source d'alimentation....pour le bouchon photo bonne idée mais je n'en ai pas à disposition....
Non...je blaguais plus haut, j'essaye de faire des photos demain soir.....
a+
Si j'y pense, je te ramène ça...
Je regarde la météo là, je croise les doigts mais ca à l'air d'aller...
un petit chat vendredi soir pour confirmer (ou non :cry: ) le week-end (en cas de déluge :cry: :cry: )
a 20h? 21h?
plus que 2,5 jours
superdidi tu viens alors ? qu'on se rencontre !
* et yam 125 RDLC *
merci ranx pour le bouchon....je te paierais un autre bouchon !! ou plutôt un bouchon avec une bouteille marquée LEFFE dessus !!!
Sinon, pour la météo...le risque de pluie est plus grand samedi....n'oubliez pas vos 3 jésus-marie ce soir avant de vous coucher !!!!
Sinon fo..bien sûr que superdidi va venir...il lui reste plus qu'à acheter une bobine d'allumage de ferrari et il va tous nous enfumer avec son ETZ !!!
Un chat vendredi soir à 20 H 00 avec les participants....un mini rassemblement avant le grand rassemblement !!! je suis d'accord disons 20 H 00 comme la semaine dernière ?
Sinon, je savais pas qu'une batterie moto ça durait que 2 ans max...moi je croyait que j'allait faire 15000km avec !! C superdidi qui me la appris ! Du coup la mienne commence à être en fin de vie alors !!!
Hi ! Hi ! Vous êtes mal partis, ça n'exite pas cette prière !
Oui, enfin, c'est très variable, surtout en fonction des traitements qu'elle subit. Par exemple, elles n'aiment pas trop rester au froid, rester longtemps sans servir, être bousculées, fonctionner sans le niveau de liquide, recevoir des saletés, se prendre des courts circuits, se décharger à donf, être chargées trop longtemps, trop rapidement, se prendre des coups, se faire insulter, euh...
Bref, si tu aimes ta batterie, elle durera plus longtemps.
