#21 25-09-2010 15:46:23
DANAO
Lieu : bourgoin jallieu
Re : plaquette de frien mz 125 rt
cette partie doit bien bouger???
#22 25-09-2010 15:48:02
DANAO
merde j ai encore oublier les minuscule....
#23 25-09-2010 16:14:34
Non, là tu es en minuscules.
#24 25-09-2010 16:24:03
lol là ça devient drôle par contre
#25 25-09-2010 16:56:50
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
Sauf pour les freins ^^
La reference pour les MZ c'est: sur RT => FA197 à l'avant et l'arrière, pour les SM => FA228 pour l'avant et FA197 à l'arrière.
Si je ne me trompe pas tu as des FA215/2   :hm: et effectivement l'épaisseur des plaquettes ne sont pas symétriques, mais les tailles extérieure le sont (FA215/2 vs FA197).
Chasseur de virages...
#26 25-09-2010 17:10:30
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
Aprés quelques recherche tu as la bonne refèrence pour MZ de chez "Brembo"
#27 25-09-2010 21:02:39
La partie que tu montres doit effectivement coulisser parfaitement ! Donc il faut que tu le débloques tout doucement pour ne rien abimer. Essaie de faire pénétrer du dégrippant ! :hm:
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (25-09-2010 21:52:15)
#28 26-09-2010 04:01:29
DANAO
cela fait deux jour que j essaye  mais  rien.il doit etre souder.pour explication   .le changement des plaquete avant,on eux un changement en mai .et la debut septembre plus rien ,plaquette morte.donc j ai tous demonter,et me suis rendue conte que la collonette que l on parle bouger pas.y en  a une  sur les  deux  qui bouge.(desoler pour  la grammaire et autres).donc l ètrier et bloque .rien a  faire.j ai tous essayer pour le debloque    que  dalle.......
#29 26-09-2010 10:27:37
Il faut le déposer et le fixer à l'étau ! :hm:
#30 26-09-2010 12:21:14
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
Oui il faut démonter puis mettre de la wd40, attendre un peu, essayer de démonter encore, remettre de la wd40, recommencer en forçant un peu plus, prendre un marteau, puis prendre un marteau plus gros......
Une fois démonté, remonter dans le sens inverse des opérations  :beuz:
Dernière modification par Xtrmz (26-09-2010 12:22:15)
#31 26-09-2010 13:11:34
Un marteau plus gros ça s'appelle une masse...! francais
#32 26-09-2010 13:33:09
#33 26-09-2010 13:40:31
bravo   alors la mon pote, j te mets un 19/20 !!!!!!!   lol
#34 26-09-2010 14:57:36
Pour une pièce déposée et grippée, mon conseil serait plutôt un bain d'huile de plus de douze heures. C'est miraculeux.
#35 26-09-2010 20:39:35
DANAO
J AI MIS 40 COUP DE HACHE CE MIEUX  ,puis  apres  je  les bruler avec   de  l essence  .et refiat  en patte a modele .cela marche bien .sauf  quand cela  chauffe  sa fond ........
#36 26-09-2010 22:41:30
relax
Lieu : Meyzieu
KLZ, une seule chose à dire :
#37 26-09-2010 23:09:26
DANAO
sa marche mieux  du  coup  ,que  les  coup de marteau de xtrmz.ce la facon dauphinoise  lol.......non blague a  par  il  veux  pas  ce degrippe ....
#38 27-09-2010 21:48:24
Je tenterai bien ça avec du WD40 et un arrache moyeu à griffes, pour ma part. Paske les coups de masse sur une colonnette, si elle se marque ou s'aplatit, c'est une colonnette à changer...
#39 27-09-2010 22:35:06
DANAO
cela fait deux bombe que je passe de wd 40.LA IL  ET SOUDER.il veux pas bouger....... :arg:  :arg:  :arg:
#40 04-10-2010 20:57:08
DANAO, l'article mécanique de Moto Mag ce mois-ci est "Dégrippage des étriers de frein"
