#1 06-10-2008 20:37:22
julien7169
MZotard Débutant
Lieu: decine charpieu 69150
Moto : mz rt125
couronne qui bouge !!!!
J ai un petit probleme de couronne qui bouge !!
bon... d accord un gros probleme !
Apres demontage j'ai l impression que ma couronne bouge a cause de la rondelle qui est entre le  sert clip en celle ci .
Quelqu un a deja eu la meme chose ?
c pour confirmer le defaut et savoir ou je peu commander cette piece sur la toile
merci
Parce que la moto est un monde à part !!!
#2 06-10-2008 20:52:03
kobhalt
Lieu: Bry sur Marne (94)
Moto : sv650s K3 bleue
Site web
Re: couronne qui bouge !!!!
le Tching, t'as pas eu ce genre de pb???
on a ici une sorte de Dr House de la moto! bon il a pas de fireblade ni de canne mais ses diagnostiques sont sans failles  weee
la Béo-MD va arriver... tout ira mieux!
Dernière modification par kobhalt (06-10-2008 20:53:34)
http://img169.imageshack.us/img169/5762/signrj6.jpg
#3 06-10-2008 22:39:31
tchinchong06
Lieu: juan les pins
Moto : GSR 600
hum logiquement il doit y avoir un petit jeu sur la couronne ... mais après si il y a un jeux de 10 cm c'est pas normal lool
#4 07-10-2008 15:26:23
luckyluke
Lieu: IDF-95
des rondelles sont disponible auprès du constructeur en différente épaisseur. il faut avoir un jeux égal à zéro sinon tu risque le problème d'usure du moyeu (voir un fil dans garage .. je l'ai pas en tête)
#5 07-10-2008 16:05:56
jph01
Lieu: Quelque part vers Genève
Moto : XJR 1200 "King Kenny"
regarde ce post, il y a peut être la réponse à ta question.
J-Ph
http://img217.imageshack.us/img217/525/signatureym.jpg
#6 07-10-2008 18:54:00
julien7169
MZotard Débutant
Moto : mz rt125
Merci de toutes vos reponse !
etonnament ravi ....
la couronne est arretée sur l'axe par un serre-clips, entre la couronne et le serre clips il y a une rondelle calibrée..
trois taille existe 0.4/ 0.6 /1mm
en mesure approximative ma rondelle mesure 0.6 mm
Il me reste à regarder pour faire un entretien complet et commander les pieces!
filtre a huile
joint cuivre
huile
filtre à essence
Filtre à air
Je pense judicieux de le commander en meme temps que ma piece.
Dernière modification par julien7169 (07-10-2008 18:54:31)
#7 08-10-2008 21:13:37
Lieu: Nice
Moto : SM 125 bleue 2008
Salut !
C'est cool, je vois que les autres t'ont dépanné, je vais pouvoir penser à la retraite wink
Fais attention cependant : la couronne ne doit pas être serrée et bloquée par la rondelle de réglage : un minimum de latitude est nécessaire à assurer la fonction d'amortisseur d'a coups...
Un accident arrive toujours par surprise, mais jamais par hasard (INRETS/MA).
http://beo2nice.free.fr/minibanniere_merneige2.jpg
http://images.spritmonitor.de/301440_5.png  sur 18 842 km
#8 09-10-2008 11:50:11
bunshee
MZotard
La piste du roulement a t elle été évoquée?
#9 18-05-2009 22:01:09
Lieu: Nice
[mise à jour]
voir en page 3 de ce document officiel MZ : il est dit que la couronne doit être changée si elle présente, à sa périphérie, un jeu de plus de 3mm (dans le sens de l'axe de roue, latéralement).
Il est également dit que si le siège de la couronne est excessivement usé (c'est arrivé sur la vieille RT de Luckyluke, 96 000km ! ) alors c'est la jante qu'il faut changer.
#10 18-05-2009 22:10:58
Lieu: ETAMPES
Moto : MZ RT
Site web
C'est p'têtre bien pour ça que ma roue AR a été changée, alors...
Jamais une moto n'aura autant ressemblé à un canari !
Le ForuMZ basé sur FluxBB
© Copyright 2005–2012 Moto-MZ.fr
Votre IP : 50.16.166.175
