#1 15-02-2010 20:59:16
domdomzen
Lieu : Agde
Joint de carter de soupape HS ?
Salut à tous,
Je viens de refaire un petit tour de moto suite à qqes mois d'inutilisation sad
Je viens de m'apercevoir que de l'air/huile sortait du joint de carter de soupape au niveau du trait rouge :
L'oreille (et oui j'ai po trouvé d'autres mot) était un peu décollée, je l'ai repoussée et ça à l'air mieux..
Est-ce grave docteurs ?
#2 15-02-2010 21:07:55
Re : Joint de carter de soupape HS ?
en attendant BéO que dit le reniflard ?
Dernière modification par micky7 (15-02-2010 21:08:16)
#3 15-02-2010 21:10:27
C'est pô trop normal qu'il y ait de la pression à cet endroit.
#4 15-02-2010 21:35:47
domdomzen
Lieu : Agde
euh ben il cause pas beaucoup big_smile
C'est clair c'est bizarre ...
#5 16-02-2010 00:17:09
Tu vas pouvoir déposer le couvre culbuteurs pour voir de plus prés la cause . Est il bien serré, le joint a t'il un défaut. Aprés c'est sûr, il faut contrôler que le reniflard renifle bien ! :??:
#6 16-02-2010 01:10:17
domdomzen
Lieu : Agde
hum, du boulot en perspective je vois ... cool ça faisait longtemps  :aie:
pour le reniflard ,il se trouve ou  ?  :hm:
#7 16-02-2010 01:18:55
Tu as une petite durit noire qui sort du bloc moteur et remonte vers la boîte d'air. Elle sert au moteur à prouter dans l'atmosphère sans foutre de l'huile partout. Si elle se bouche, la pression monte dans le moteur.
#8 16-02-2010 11:04:12
domdomzen
Lieu : Agde
Ok merci pour l'info.
C'est bien cette durit : ?
du côté de la boite à air c'est gras autour, il va falloir que je la retire pour voir si elle est bouchée..
Dernière modification par domdomzen (16-02-2010 15:20:28)
#9 16-02-2010 20:55:20
Toutafé. Fais gaffe, il y a un petit ajuteur à l'intérieur, il ne faut pas remonter sans. Vérifie qu'il est toujours là.
#10 17-02-2010 20:50:00
domdomzen
Lieu : Agde
Bon j'ai démonté la durit et elle est pas bouchée, et l'ajuteur est bien présent.
Pour la languette , si ça ce trouve ce sont les gamins qui ont tirés dessus en pensant que c'était un Flamby  :arg:
#11 17-02-2010 20:57:09
bravo  bravo  bravo
#12 20-02-2010 01:06:06
Si ton reniflard est fonctionnel, il ne devrait pas y avoir de surpression dans le bloc moteur ou la culasse.
Vérifie ton niveau d'huile, et suis l'évolution maintenant que tu as remis "l'oreille" de ton joint en place... Il me semble que tu es le second à avoir un peu de traces dans cette zone... :hm:
#13 20-02-2010 11:29:59
domdomzen
Lieu : Agde
Ok à suivre donc wink après les vacances au ski big_smile
