bonjour à tous. je viens juste de voir cette vidéo sur you tube qui propose de rénover une batterie.
c'est rigolo car elle est juste après une vidéo que j'avais vu d'après un lien d'un marchand de batteries pour remplir sa batterie ( je viens juste d'en acheter deux pour mes mz etz . si ça marche j'aurais un peu les boules )
http://www.youtube.com/watch?v=JP4UsgepVxY
j'espère que le lien fonctionne.
Le plus prudent c'est quand même de travailler sous une hotte pour la manipulation de H2O!
j'aime bien le bagou du gars, et la mise en garde pour l'eau
par contre ajouter du sulfate pour enlever du sulfate faudra m'expliquer
en fait le sulfate de magnésium sert à saler l'eau pour la rendre conductrice
on parvient au même résultat en ajoutant quelques goutes d'acide batterie
en général une batterie foire surtout parce qu'elle a des éléments en court circuit à cause du sulfate tombé au fond et là il n'y a que l'acide sulfurique concentré capable de le dissoudre, je déconseille c'est assez agressif
secouer la batterie comme fait le gars ne sert à rien, l'électrolyte est immobilisé par les plaques
en fait il dit que la batterie fait encore 12V ..... donc elle est bonne, pas difficile après ça de la remettre en état
dans ce cas si l'on a des doutes le mieux est de charger à bloc, vider l'électrolyte et en mettre du neuf ainsi le titre en acide sera le bon
pour avoir dépanné pas mal de fois des problèmes de batterie je signale que l'oxydation et le manque de serrage des cosses est très souvent l'origine de la panne, ce qui fait qu'un simple démontage et remontage résout la panne, ce qui fait que si l'on a tenté la réparation avec le truc de cette vidéo on peut imaginer que c'est ce truc qui a marché
maintenant ça ne coûte pas cher d'essayer, et de nous dire ce que ça a donné, on ne sait jamais
BéO ça ne te tente pas ?
si l'on constate qu'une batterie a perdu de sa capacité le truc consiste à charger à fond, changer l'électrolyte puis décharger lentement et recharger lentement une dizaine de fois
c'est à peu près ce que font les boites qui régénèrent les batteries, elles trient d'abord pour éliminer les batteries irrécupérables (éléments en court circuit)
régénérer ça se fait surtout pour des batteries industrielles qui sont surveillées et remplacées à temps
Pas trop le temps, ni vraiment l'envie et encore moins le local pour faire ce genre de bricolage.
Pour être honnête, je devrais recevoir d'ici la fin de semaine une batterie Yuasa YB9L-A2 toute neuve, et puis je verrai ce que j'arrive à tirer de l'ancienne à l'occasion, avec une tentative de recharge...
bon, j'ai essayé, si si j'ai fais comme il dit, au début le voyant vert s'allumait tout de suite et aprés ça a été le rouge; depuis deux jours ou trois je sais plus c'est toujours le rouge. il y a deux compartiments qui se sont mis à bouillonner mais c'est tout. bon, je la laisse mais j'y crois pas à part si y a une fée qui passe la nuit avec une baguette magique
Je ne suis pas étonné du tout que cela ne fonctionne pas. Il y a des plaques de plomb dans une batterie et l'oxydation provoquée par l'électrolyte ronge petit a petit ces plaques . je ne vois pas par quel phénomène le fait de remplacer la solution acide va redonner de l'épaisseur aux plaques.
ensuite les batteries qui permettent d'etre régénérées sont en principe des batteries cadmium nickel. elle comportent de l'eau et de la potasse. leurs propriétés permet de les décharger jusqu'à 0V et même de shunter les éléments. une nouvelle charge lente permet ainsi de recharger chaque élément parfaitement identiquement afin d'obtenir au final une capacité totale. la durée de vie moyenne de ces batteries est de 15 a 20 ans ,voir plus en fonction de leur sollicitations et de leur entretien.
Une batterie plomb qui subit une décharge totale , ne reprend pratiquement jamais sa charge. Au contraire le Zéro volt est facteur d'inversion de polarité bien souvent.
Si les batteries plombs étaient régénérables comme les pneus rechapés il y aurait sur le marché des vendeurs capables de garantir le produit.
Lorsque la bourbe dans le fond d'une batterie fini par toucher deux plaques de polarités opposées c'est l'lément qui se met en court circuit . Ce n'est pas en vidant la batterie et en remettant une nouvelle solution acidulée....... voir plus haut.
ce n'est pas une oxydation, c'est l'oxyde de plomb qui est bouffé par l'acide sulfurique qui est le composant principal de l'électrolyte (le reste est de l'eau pure)
normalement ça ne bouffe pas le plomb des plaques
ce qui redonne de l'épaisseur c'est la charge qui décompose le sulfate de plomb (qui s'est formé lors de la décharge) en oxyde de plomb et acide sulfurique
c'est juste, on peut néanmoins dissoudre cette boue (qui n'est que de l'oxyde de plomb et du sulfate de plomb) avec de l'acide sulfurique concentré, ça n'est vraiment faisable et intéressant à faire que sur des éléments industriels
Dernière modification par micky7 (30-12-2010 20:57:22)
Un gars qui travaille dans un magasin de batteries, m'a dit que pour neutraliser l'acide, il faut le verser dans mélange eau/carbonate de soude et aprés on peut l'éliminer dans les eaux usées ! :hm:
sulfatage : c'est quand des cristaux de sulfate de plomb parviennent à se produire à l'extérieur de l'accu
c'est en général sur le pôle +
ça correspond à un manque d'étanchéité entre la borne et le boitier qui témoigne du vieillissement de la batterie
le résultat est l'appauvrissement en électrolyte du compartiment concerné, ce qui n'arrange pas les choses, on peut compenser en rétablissant
oui ça s'apprenait en classe de 3ème moderne prime (au CEG) :
H[sub]2[/sub]SO[sub]4[/sub] + Na[sub]2[/sub]CO[sub]3[/sub] = Na[sub]2[/sub]SO[sub]4[/sub] + H[sub]2[/sub]O + CO[sub]2[/sub]
mais le calcaire (carbonate de calcium) fait aussi l'affaire, l'intérêt du carbonate de soude c'est qu'il est soluble dans l'eau et donc facilite la réaction chimique
il faut verser du carbonate de soude jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles sinon il risque de rester de l'acide, le sulfate de sodium formé n'est pas agressif pour les matériaux qu'il rencontre
Dernière modification par micky7 (30-12-2010 21:34:11)
H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + H2O + CO2
Tout à fait mon cher Micky, ça va de soi !
Dans la foulée de la nouvelle j'ai voulu tester la chose. J'ai acheté un paquet de bicarbonate de soude en pharmacie et vidé une vieille batterie dans un bac. Il a fallu que j'aille racheter un autre paquet, mais ça bouillonnait toujours; Comme la plaisanterie commençait à me gonfler et dégonfler mon porte monnaie, j'ai mis un terme à l'expérience ! :cartonrouge:
wahhhhhhhhhhh
qu'est ce que vous êtes savants lez gars. moi j'ai juste vu la vidéo et je me suis dis : tiens, je vais essayer. mais c'est vrai que je ne suis pas allé jusqu'en troisième. en tous cas, bravo vous m'épatez. ou comme dirait nicolas le petit, vous mes patates.
Euuuuhhhh, je te rassure, à l'école j'étais chargé de l'entretien du poëlle et Micky à toute ma confiance quand à sa formule que je découvre comme toi !
Bon alors nous voila parti dans des considérations hautement philosophiques et scientifiques pour dire qui, en fait ... que cela ne sert à rien de vouloir régénérer une batterie?? si ce n'est que l'on a dépensé un peu plus dans l'achat de sachets ou autres produits sensés rajeunir la chose. Vous étes donc tous d'accord avec moi meme si je n'ai énoncé sans formules physiques l'inutilité de l'expérience.
Croyez moi , si jamais ces produits rajeunissaient ..... j'en aurais déja avalé des camions complets.
micky il est trop fort
ouaip ben pas assez pour réussir le BAC alors arrêtez les fleurs, gardez les pour ma couronne mortuaire
AIMZED a bien résumé les choses
néanmoins les considérations hautement philosophiques et scientifiques j'y tiens beaucoup car elles permettent justement de se faire une opinion quant à la fiabilité ou l'opportunité d'une proposition
censés rajeunir la chose : cher AIMZED tu t'exposes à devoir répondre à bibu et/ou XAVIER
Dernière modification par micky7 (31-12-2010 13:54:11)
Au lieu de neutraliser l'électrolyte, on ne peut pas l'utiliser à quelque chose d'utile ? Je ne sais pas moi, nettoyer sa terrasse, par exemple.
