Voilà, j'ai eu par le passé quelques arrêts intempestifs en roulant je m'étais tourné sur la batterie qui avait vécu un mauvais hiver et qui ne rechargeait pas en roulant, ca me rappelle les 7km à pieds cétait super...et ca allait correctement, une arrêt tous les 600klm
Bon je reprends mon SM 125 de 2008 ce weekend et sur un trajet pour aller changer la roue arrière, 4 arrêts intempestifs... mais sur le retour, encore mieux, 12 arrêts sur 13 km (je suis pas prêt de faire 300km...)
Bref, je décris : en roulant a bloc de chez bloc, nikel pendant 3 minutes et ca coupe... En décélération ou vitesse stable (je veux dire que je maintiens stable la poignée des gaz) re arrêt intempestif...ca broute et s'arrête toute seule (super dans les ronds points...)
Niveau essence, je ne pense pas que ca vienne de la qualité du carburant, m'enfin,j'suis pas un spécialiste :
- 1 filtre dans le réservoir, 1 sous le réservoir, ca m'étonnerait qu'il y ait une crasse sachant que c'est des cuves en plastique...
- bougie marron nikel
- batterie pleine charge fonctionne normalement,
- l'essence s'écoule plutôt normalement?, j'ai débouché le bouchon du réservoir sur 2 klm pour voir si elle ne s' étouffait pas mais re arrêt ...
- durites et cie : pas de trou tout vas bien
J'ai remarqué que c'était plutôt à haute vitesse 80-100 que j'avais les arrêts cf Béo
Tiens nous au courant.
Peux tu juste dire de mémoire si ça broute plutôt à basse vitesse (30-50) ou plus haut (70-90) ? Ca permettrait d'orienter vers un réglage de richesse ralenti ou une hauteur d'aiguille...
A voir peut être après ta révision
Bref j'aimerais bien qu'elle remarche nikel comme l'année dernière 300km sans prblm...
Sur les post du forum, j'ai vu qu'il s'agirait peut être de la vis de réglage de ralenti qui ne serait peut être pas réglée, en tout cas comme un membre du forum, je l'ai desséré au doigt !!!
Elle a été révisée fin janvier,sur le retour pas de pannes, et je ne m'en étais pas resservi depuis, dur de trouver quelqu'un qui maitrise la MZ en france, à part vous!!
bref j'ai besoin d'aide merci les amis
A_louest
non pas du tout, par contre elle pétarade pas mal en décélérration (j'avais oublié de le préciser)
il y a peut être plusieurs défauts qui se superposent et compliquent le diagnostic
pétarades = ralenti pauvre mais ça n'a aucun rapport avec la panne principale vu qu'à 70 - 90 c'est le gicleur principal qui agit
pour localiser la panne peux tu préciser :
1) l'arrêt moteur est instantané ou est-ce une baise rapide de puissance ?
2) ça redémarre de suite ou il faut du temps avant d'y parvenir
3) est-ce identique en tous points à ta première panne ?
en attendant nettoies et resserres tes cosses batterie (sans les exploser) ça peut pas faire de mal
EDIT lire baisse et non baise
Dernière modification par micky7 (29-03-2011 23:14:19)
Havoc, je ne pense pas avoir d'entrée d'air car le manchon me semble pas troué
Micky7,
elle broute 1 à 2 sec et arrêt
Je redémarre de suite : soit je continue à rouler en roue libre, éteint le contact et rédémarre avec le bouton et je réenclenche une vitesse.. soit je m'arrête, coupe tout 2 sec et redémarre)
Cela est identique à mes premières pannes, le phénomène s'intensifie c 'est tout et la batterie est nikel, les cosses bien sérées et pas oxydées..
En attendant ton diagnostic, Mille Merci
A_louest
Vaut mieux lire ça que d'être impuissant !
Micky, il n'y a aucune raison que des gaz pètent à l'échappement uniquement en régime de ralenti. Ça peut se produire pour d'autres raisons puisque la seule cause est un mauvais mélange. De la même façon, une prise d'air au manchon ne se voit pas forcément.
Je ne dis pas du tout que c'est ça, mais je vérifierais quand-même.
Ton truc fait vraiment penser à un moteur qui chauffe, qui n'est plus lubrifié, mais il faudrait voir et entendre plutôt que lire parce que c'est toujours difficile de pronostiquer avec une telle distance vis à vis de l'événement.
Quelle était la panne, la derniére fois ?
pardon quand je dis la panne, je veux dire arrêt intempestif !!
Quel était le probléme la derniére fois ?
toujours pareil :
j'ai cru que c'était une critique avant de m'apercevoir qu'il manquait un petit s
une prise d'air au manchon peut effectivement être responsable des pétarades mais pas directement des arrêts
l'hypothèse de Havoc "moteur qui chauffe, qui n'est plus lubrifié" est à contrôler mais comment ?
- le voyant pression d'huile s'allume t-il ?
- as tu vérifié le niveau d'huile ?
- la prise d'air peut elle faire chauffer le moteur ? Béo en a parlé mais je ne sais plus exactement ce qu'il en disait
quand tu dis qu'elle broute ça ressemble à quand on touche les 10500t/mn ?
tu vois où je veux en venir ?
as tu démonté et astiqué tes cosses batterie ou te fies tu à une vision extérieure ? faut pas te fier à ta conviction, faut démonter, nettoyer, remonter c'est la seule façon d'éliminer cette hypothèse, j'ai eu de nombreux cas où mes interlocuteurs n'y croyaient pas et ont été surpris
pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème liés à des faux contacts il faudrait en outre :
1) retirer et remettre les fusibles 7A et 15A, s'assurer qu'il y a bien contact
2) débrancher / rebrancher les connections du CDI
3) débrancher / rebrancher la bobine
il y a malheureusement d'autres contacts difficiles à vérifier, notamment celui du relai de sécurité
houla j'y pense ! il y a aussi le contact béquille qui fait ce genre de panne : pour voir si c'est ça il faut relier le fil vert qui arrive au relai de sécurité à la masse (attention ça supprime la sécurité béquille et ça shunte le bouton rouge d'arrêt de sécurité, mais il n'y a que comme ça qu'on peut s'assurer que c'est ça)
faudrait mesurer la tension délivrée au CDI, surtout pour voir si elle n'est pas excessive
entre tes précédentes pannes et cette fois ci tu as roulé environ combien de km sans problèmes ?
vu que la panne s'aggrave peux tu faire quelques km a vitesse modérée pour voir si ça se reproduit, de manière à confirmer que c'est à vitesse prononcée qui est vraiment liée au problème
c'est à force d'observations et de manips qu'on trouve, le garagiste fait de même quand la panne n'est pas classique, ce qui semble être le cas, donc gardes le moral
le contact béquille a une tête de gagnant
Dernière modification par micky7 (30-03-2011 00:16:54)
ok ben je vérifierai ca ce weekend, je peux pas avant merci je vous tiens au courant
A_louest
Il peut vraiment y avoir plein de raisons, dont les raisons électroniques auxquelles songe Micky mais j'ai le souvenir de ce que lorsque ma Honda avait une prise d'air, notamment au niveau du joint de culasse, la température augmentait au point de niquer toutes les bougies que je pouvais mettre. Je pense que ça peut faire chauffer, le mélange pauvre. Ce n'est cependant qu'une piste, les pistes liées à une coupure d'allumage sont bien sûr très importantes.
je crois que c'est effectivement ce que disait BéO
Oui, sauf que lui, il savait pourquoi !
C'est quand même embêtant si cette moto se prend vraiment des coups de chauffe comme ça.
Si l'on pense à une panne électrique, alors il faut rajouter la bougie et l'antiparasite ! :hm:
bougie et antiparasite j'y crois moins, la bougie ne fait pas d'intermittence et l'antiparasite préfère foirer quand il pleut
au fait far west il pleut quand ça déconne ?
euhh , j'ai deja eu le cas , ou c'etait la bougie .
focntionne pendant 5mn puis totale stop , pour refocntionner au bout de 10mn en refroidissant !!
bougie neuve avec un scooter de 7km ..... je vous explique pas le truc qui énerve ...
