#1 30-04-2011 14:34:04
Reniflard d'huile
Salut à tous!
Bon ce matin je suis allez au garage Renault à côté de chez moi (plus précisément de l'autre côté du champ) et je lui ai demandé un bout de durite, il en avait, diiiinnngue!!!!  lol
Donc retour chez moi je démonte le reniflard et je change la durite, impeccable!
Seulement voilà, le "truc" qui est dedans est plus fin que la nouvelle durite il ne peux donc pas rester en place, je l'ai donc retiré bien sur et garder au frais.
Ma question c'est :
Dois-je absolument le remettre et donc changer encore la durite (pas grave en sois sa prends quelques minutes seulement)
Ou es-ce qu'il n'est pas forcement nécessaire de le remettre?
Sinon, j'avais depuis bien longtemps un manque de stabilité lorsque l'accélération n'était pas "franche", et bien depuis le changement de la durite ça a disparu, j'ai fais 25kms ce matin et plus rien, c'est parfais!
#2 30-04-2011 15:04:19
Re : Reniflard d'huile
vaut mieux le remettre sinon ton filtre à air risque d'être noyé d'huile et d'empêcher l'air de passer
suffit de trouver un bout de tuyau d'arrosage ou de chambre à air pour adapter, tu peux même utiliser du ruban adhésif toilé, l'étanchéité absolue n'est pas indispensable, il suffit que le défaut d'étanchéité soit très inférieur au passage ménagé au centre du bidule
pour la stabilité de carburation regardes si ton filtre à air n'est pas déjà un peu gras côté intérieur, ce qui enrichirait la carburation, en attendant de la rendre beaucoup trop riche
tiens nous au courant c'est intéressant ta remarque
Dernière modification par micky7 (03-05-2011 11:46:30)
#3 30-04-2011 15:30:50
OK, il y a une partie plate et l'autre est incurvé et .............. bien sur ................. je n'ai pas regardé de quel côté allez tel ou tel partie .....?!
Tu peux développer ton histoire de chambre à air?
Dernière modification par =DpOoLmZ= (30-04-2011 15:36:34)
#4 30-04-2011 15:58:44
Tu enroules un bout de chambre à air autour de l'ajuteur et tu le coince à l'intérieur de la durit.
#5 30-04-2011 16:03:22
gamile
Lieu : friesenheim
Coté incurvé vers la boite à air ,coté plat vers le moteur.
#6 30-04-2011 16:03:29
c'est pas très critique, mais la partie incurvée (je dirais plutôt entonnoir) est côté moteur sur la mienne, donc à l'inverse de gamile  :hm:
Dernière modification par micky7 (30-04-2011 16:07:15)
#7 30-04-2011 16:06:43
Ha ouais, j'ai essayé ce matin justement en "taillant" l'ancienne durite mais je ne suis pas arrivé à le faire!
Bon là la moto est à mon taf alors ce sera pour la semaine prochaine maintenant, c'est embêtant si je roule comme ça jusqu'au wk prochain?
#8 30-04-2011 16:09:12
embêtant surtout pour le filtre à air
mais faut quand même pas 3 plombes pour foutre un bout de chépakoi pour bloquer le bitonio dans le truc
#9 30-04-2011 16:16:03
gamile
Lieu : friesenheim
Prend un collier et sert la durit sur l'extérieur pour bloquer l'ajuteur.
#10 30-04-2011 21:31:33
AIMZED
mais faut quand même pas 3 plombes pour foutre un bout de chépakoi pour bloquer le bitonio dans le truc (dit micky)
  Oui tu as raison ca dure un peu  et on ne le dira jamais assez
AVANT TOUT DEMONTAGE,BRICOLAGE,BIDOUILLE et autres tentatives...
REPEREZ TOUJOURS . a l'ère des téléphones appareils photos , des caméscopes  gros comme des boîtes d'allumettes  et des appareils photos plats comme des cartes de crédit, il n'y a plus l'excuse de faire ce genre d'oubli.. :cartonrouge:  :cartonrouge:
#11 30-04-2011 23:43:26
DpOol, tu peux rouler qq jours comme ça sans risquer de foutre le moteur par terre (mais il faudra effectivement remettre ce bitonio dans le reniflard pour limiter le débit de remontée vers le filtre).
C'est intéressant ce que tu dis sur tes accels qui sont plus stables : l'explicatoin ne me parait pas immédiate mais c'est à noter (merci de confirmer à l'usage quand tu auras remis l'ajutage)...
#12 01-05-2011 00:23:19
Merci!
Ben oui mais la moto est à mon taf, j'ai juste eu le temps de faire le changement ce matin avant de récup mon fourgon, pouvais pas faire autrement, donc ce sera pour le wk prochain le reste de la manip!
Oui c'est pas faux, mais en même temps je suis pas vraiment un manuel, enfin disons qu'il vaut mieux me faire voir avant que je fasse en général, mais j'me débrouille quand même.
C'est intéressant ce que tu dis sur tes accels qui sont plus stables : l'explication ne me parait pas immédiate mais c'est à noter (merci de confirmer à l'usage quand tu auras remis l'ajutage)...
Ok, oui je te dirais si cela change avec ou sans mais je pense que mes petits souci d'accèl étaient dû à la fuite d'air que provoquait cette durite abîmé.
PS : y'a pas à dire, un bon forum, des bons gars et en avant!  bravo
#13 01-05-2011 12:12:12
mes petits souci d'accèl étaient dû à la fuite d'air que provoquait cette durite abîmée
pas con le mec !
et justement ma durite s'est bien ouverte et ne sert donc à rien sauf à foutre le bazar dans la carburation, merci du dépannage deepee
Dernière modification par micky7 (01-05-2011 12:13:52)
#14 01-05-2011 15:24:49
bon ben j'ai enfin rectifié mon reniflard
considérant :
1) que la durite n'est défaillante qu'au droit du tube sortant du moteur
2) que la fissuration provient d'un trop fort élargissement de la durite
3) qu'une nouvelle durite de même section foirera elle aussi
j'ai décidé d'utiliser de la durite de section supérieure pour remplacer la partie défaillante et de conserver la partie de durite d'origine côté boite à air et contenant le schmilblic l'ajuteur
d'autant que la section extérieure de la durite d'origine est identique à celle du tube sortant du moteur
le serrage entre les 2 durites profite de la présence de l'ajuteur
la durite de réparation récupération provient d'une BX (bien sur)
Dernière modification par micky7 (23-08-2014 00:53:55)
#15 01-05-2011 15:37:07
Moi je pense que je vais badigeonner cette partie d'un paquet de silicone, comme un porc. Ça fera le même effet.
#16 01-05-2011 18:02:45
ça tiendra pas la pression, d'autre part c'est imbibé d'huile donc le silicone n'adhèrera pas
mon système n'est pourtant pas compliqué ni coûteux, qu'est ce qui te rebute ?
tu peux aussi utiliser du ruban auto-soudant mais c'est finalement plus coûteux que mon bricolage
pour mémoire j'avais mis de la chambre à air mais ça n'était pas parfait et elle a disparu donc pas efficace dans le temps
#17 01-05-2011 19:24:23
Bon il faut déjà que je trouve le temps de m'y pencher.
#18 01-05-2011 22:15:35
Je pense que comme le reniflard débouche en amont du filtre à air, l'impact sur la carburation doit être assez faible... C'est pour ça que le constat de Dipi m'interpelle !
#19 02-05-2011 00:11:50
euh ..... en aval du filtre à air
#20 02-05-2011 22:19:59
ah ... Faudra que je regarde mieux paske pour moi, c'est en amont qu'il faut mettre le principal...  :hm:
