#1 08-07-2011 09:12:02
Un câble ...
Bon et bien après quelques vérifications il semblerait (c'est même certain) que mes souci de passage de vitesse sont surtout dû au câble d'embrayage, il est mort tout simplement (enfin il était bien grippé) donc changement à prévoir rapidement, mais je le trouve où???
#2 08-07-2011 10:15:36
Re : Un câble ...
comme je l'ai indiqué l'an dernier un câble de frein arrière de vélo + un arrêt de câble ça fait le boulot pour pas cher et c'est efficace (je mets l'arrêt de câble côté moteur)
sinon bien grippé ça veut pas dire mort, si aucun brin n'est cassé il suffit d'un peu d'huile et de le faire coulisser pour débloquer, penser à lubrifier entre levier et tête
le mieux est de déposer le câble (ne pas perdre la pièce entre levier et tête) pour pouvoir le contrôler, vérifier qu'il n'y a pas d'angle de la gaine ni de fatigue à proximité de la tête coté levier
à 20000km le mien est toujours comme neuf, aucun signe d'usure
Dernière modification par micky7 (08-07-2011 10:20:36)
#3 08-07-2011 13:44:46
Re : Un câble ...
OK, il est lubrifié et fonctionne très bien maintenant mais ne l'ayant pas déposé je ne sait pas dans quel état il est à l'intérieur de la gaine!
La gaine est en parfaite état, elle!
#4 08-07-2011 21:23:25
Re : Un câble ...
si la gaine et les extrémités de câbles sont bonnes et pas effilochées c'est tout bon, pas besoin de changer
