#1 06-08-2011 11:07:14
gamile
Lieu : friesenheim
Graisseur de chaîne automatique
Salut à tous.
Je me suis lancé dans le montage  d'un graisseur de chaîne parce que j'ai pu récupérer un régleur de débit et une électrovanne( qui était en 220v j'ai du acheter une bobine 12v DC) .
Les connections et le tuyau y en a au taff(graissage centralisé).
Pas facile de  trouver un emplacement pour l'électrovanne .
Elle est branché sur les lumières.
Uploaded with ImageShack.us
Le limiteur de débit est directement accouplé après l'électrovanne comme ca il tient en place et permet de le manipuler sans tout démonter.
Encore moins évident à caser la réserve d'huile(accessible et niveau visible sans démontage)
Après c'est le casse tête pour amener l'huile sur la chaîne  au bon endroit sans que ça goutte  à l’arrêt.
Un petit tuyau de cuivre qui frotte contre la couronne, l'huile part sur l'extérieur par la force centrifuge.
J'ai fait un essai avec de la 15W40 qui coule facilement et faudra essayer différents réglages de débit à l'usage.
L'huile s’arrête bien de couler avec l'électrovanne fermé parce que l'air ne peut pas remonter dans le tuyau puisqu'il est plaqué contre la couronne .
Voili voilou faut voir ce que ça donne dans le temps......à suivre.
Dernière modification par gamile (06-08-2011 11:32:25)
#2 06-08-2011 11:09:18
Re : Graisseur de chaîne automatique
bravo   jap
#3 06-08-2011 11:30:00
:hm:  ça se graisse une chaîne ?
#4 06-08-2011 12:35:50
Vince07
Lieu : désaignes (ardèche)
super l'idée, et le montage et chouette!!  smile
#5 06-08-2011 12:45:12
Micky va être vert !   :black1:
#6 06-08-2011 19:33:36
jap
#7 06-08-2011 21:15:12
lol  lol  lol bravo
Dernière modification par mzonoskorp660 (06-08-2011 21:15:29)
#8 06-08-2011 22:31:49
justement, ca pourrait lui servir car j ai souvenir qu il est pas trop copain avec sa chaine !!!   transpi
par contre pas mal le tuto.  bravo
#9 07-08-2011 07:26:10
gamile
Lieu : friesenheim
Ça fait 48heures que la moto est arrêté (il pleut tout le temps): pas de fuite
        pas de goutte au sol
Je crois que çà peut le faire mais j'ai pas beaucoup roulé avec depuis l’installation(vibration et  choc du bras oscillant).
#10 07-08-2011 13:25:44
le réglage préconisé par Scottoiler c'est 1 goutte/mn
le soucis avec ce montage c'est que la dépression qui va se créer dans le réservoir va ralentir jusqu'à arrêter l'écoulement de l'huile
sinon montage très subtil du gamile donc
#11 07-08-2011 21:57:10
gamile
Lieu : friesenheim
Y a pas de dépression dans le réservoir,il est percé.
#12 07-08-2011 22:18:25
jap      bravo
#13 08-08-2011 11:03:17
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Gna gna gna Micky : il avait pensé à tout !!!
Respects mZediens en tous cas... Tu as mis en pratique de belle manière, avec brio et goût de la finition (avec qui ?).
J'admiiiiiire !
jap
#14 08-08-2011 11:59:19
Sympa ta signature Bibu mais tu aurais du détourer mieux les images et le faire au format PNG!
T'as juste copié/collé les images ou tu as utilisé des calques?
#15 08-08-2011 18:18:23
gamile
Lieu : friesenheim
J'adore la signature de Zedude smile
#16 08-11-2011 14:57:00
#17 08-11-2011 20:38:51
comme je l'ai montré les axes des maillons s'usent, je ne vois pas comment ce système graphite va lubrifier les axes, à ma connaissance ça ne fera pas tâche d'huile c'est à dire que le graphite ne va pas migrer vers les axes
l'efficacité se limitera à l'usure des dents, mais c'est déjà ça
voila j'ai lancé la polémique big_smile
au fait gamile as tu modifié quelque chose au montage initial ?
Dernière modification par micky7 (08-11-2011 20:40:24)
#18 08-11-2011 21:23:55
Quelques pigeons vont se faire prendre, avant de s'apercevoir que ça ne sert à rien ! hmm
#19 08-11-2011 23:29:56
Clair que ce système ne résoudra pas le problème de mon ancien kit chaîne, qui avait rouillé entre les plaquettes des maillons...
#20 09-11-2011 01:44:16
si... à se faire plumer francais
Dernière modification par Phil59 (09-11-2011 22:01:05)
