#1 01-03-2012 00:05:22
Knut38
création support top case pour RT
Bonjour à tous,
je vous mets un petit montage pour support top case qui sera fixé sur le support de poignée passager
Pour cela il vous faut :
  - un bout de tube
  - une tige filetée
  - un poste à souder
  - des écrous avec rondelles s'adaptant sur le pas de vis de la tige filetée ( au moins 2 écrous avec nyl-stop, pour éviter le déserrage intempestif dû aux vibrations)
  - une plaque pré-trouée (ou à trouer suivant votre entraxe)
  - 1 support pour tuyau cuivre
  - 1 bout de chambre à air
  - du scotch noir pour la finition (ou bombe de peinture)
  - le support de top-case.
Aller, on commence
je coupe 3 cm du bout de tube et 15 cm de tige filetée. Je plie la tige pour pouvoir la souder sur le bout de tube.
[img align=c]http://img43.imageshack.us/img43/2016/photo0065rv.jpg[/img]
je fixe l'ensemble sur le repose mains au niveau du 2e point d'ancrage.
[img align=c]http://img10.imageshack.us/img10/4857/dsc00909ra.jpg[/img]
on fait pareil de l'autre coté en mettant les écrous avec nyl-stop en bas.
[img align=c]http://img832.imageshack.us/img832/5677/dsc00910rz.jpg[/img]
on fixe la plaque pré-trouée
[img align=c]http://img84.imageshack.us/img84/6250/dsc00911rj.jpg[/img]
on prend le morceau de chambre à air et on le met sur le tube de repose-main (cela évitera les rayures) on serre le support de tube cuivre avec une vis qui pointe vers le ciel (pour serrer le support top-case)
on fixe le reste du support top case sur la plaque pré-trouée
[img align=c]http://img259.imageshack.us/img259/2450/dsc00912rc.jpg[/img]
on met du scotch sur la tige filetée et sur le support de tuyau cuivre pour la finition.
[img align=c]http://img18.imageshack.us/img18/2428/dsc00916ra.jpg[/img]
[img align=c]http://img59.imageshack.us/img59/390/dsc00913rl.jpg[/img]
et pour finir ça donne
[img align=c]http://img403.imageshack.us/img403/1643/dsc00915r.jpg[/img]
Les colliers Colson sont là juste pour maintenir le support pour ce tuto.
Les inconvénients:
  - pas de possibilité de mettre un passager (ou 1 demi crevette  smile ) car le top case est au dessus de la selle.
  - le démontage de la selle n'est plus possible sans le démontage du support top case au préalable.
Bien entendu le système peut être amélioré, je ne mets ici qu'une base.
Dernière modification par Knut38 (21-06-2012 09:50:07)
#2 01-03-2012 00:29:21
Re : création support top case pour RT
y a de l'idée
en fabriquant 2 cavaliers en tige filetée habillée de durite et du fer plat on peut s'épargner la soudure, il faut encore une perceuse et  un étau
tant qu'à ne plus avoir de passager j'aurais mis le topcase plus en avant pour qu'il profite du sillage ouvert par le pilote, en plus ça ferait corps avec le pilote
#3 01-03-2012 08:59:08
kiki du 28
Lieu : sancheville
salut,
bien ton montage !
