#1 17-05-2012 14:38:11
frédodu33
Lieu : bordeaux
Quel carburant pour nos MZ ?
bonjour a tous et désolé d être si peu présent sur le fofo en ce moment mais entre les présidentielles, le travail et ma petite femme que je n ai pas encore cela me prend beaucoup de temps.
Tout sa pour dire quoi?
Et depuis maintenant presque un an que je pilote ma MZ RT bleue de 2002, je faisait le plein de carburant a intermarché a 2 pas de chez moi ou je mettais du SP 95 et la semaine derniere quel stupeur en voyant que ce dernier a été remplacer par du SP 95-E10, ne voulant pas cramé l injection de titine j ai fais qques kilometre de plus pour trouver une station ou le SP95 été disponible.
LE SP95 se faisant de plus en plus rare dans les stations, j aimerais vos avis quand aux SP95-E10 (déconseiller me semble t il) et au SP 98.
Merci de vos remarques et conseils.
Dernière modification par frédodu33 (17-05-2012 14:38:57)
#2 17-05-2012 14:42:19
Re : Quel carburant pour nos MZ ?
A mon avis, tu peux mettre du 98 sans problème. Il contient un peu plus d'énergie, ce qui compense le prix et il marche bien.
#3 17-05-2012 14:43:46
L'injection n'a rien à craindre, il n'y en a pas, c'est un carburateur. Vas y, mets du E10 si tu n'as plus le choix, ça va aller !
#4 17-05-2012 14:48:33
la noireaude a roulé avec un plein entier de E10, sans aucun dommage.
en même temps, faut peut être pas en abuser.
en tous cas, lorsqu'il n'y a pas de sp95, je mets du 98.
#5 17-05-2012 19:20:31
j'ai beaucoup de problèmes de carbu sur les engins qui ont trop roulé a l'E10, voir des carbus HS.......
#6 17-05-2012 20:09:34
J'imagine que ça doit attaquer les pièces en PVC, PP, PE et/ou contenant du caoutchouc. Enfin, au moins quelques unes d'entre elles...
#7 17-05-2012 22:47:25
je ne roule qu'au SP98 car pour la différence de prix (en général 4%) je ne vois pas l'intérêt du SP95 compte tenu d'une efficacité plutôt meilleure du SP98
attention à l'E10, ça peut attaquer le floteur parait-il (outre les durites et joints qui sont eux faciles à remplacer)
côté prix le choix de la station est plus important que le choix SP95 SP98, maintenant c'est vrais qu'Intermarché me semble en général moins cher donc avant de chercher du SP95 ailleurs vérifie qu'il n'est pas plus cher que le SP98 à ta station habituelle
Dernière modification par micky7 (17-05-2012 22:47:59)
#8 18-05-2012 00:20:24
Quand le 95 est apparu, on m'a déconseillé de l'utiliser avec ma R19, ou alors en le mèlangeant  avec du plombé. Je n'avais pas envie de me casser la tête avec ça, et depuis 200mkm je roule avec et tout va bien "Madame la marquise"; Il n'est pas impossible que ça fasse pareil avec ce satané E10, au pire il n'y a qu'à essayer et puis voir de temps à autres comment se comportent les piéces sensibles.
#9 18-05-2012 01:15:57
le floteur c'est quand même chiant s'il foire
#10 18-05-2012 10:12:03
Faudrait voir chez le fabricant ou autres, si ça n'existe pas en matiére résistante.
#11 18-05-2012 12:09:11
freestyle mb
Et pour les vieilles? Il parait que je n'ai pas besoin d'additif dans mon 125 TS, juste du 98. Vous en pensez quoi? Le 95, ça passe?
Il vaut mieux ne pas faire le voyage que s'arrêter en chemin.
#12 18-05-2012 13:18:04
De l'alcool de betterave mélangé à de l'huile, tu dois pouvoir manger ce qui sortira du pot !
Par contre, je ne pense pas qu'un additif pour véhicule plombé soit nécessaire puisqu'il n'y a pas de soupapes.
#13 18-05-2012 13:42:50
kiki du 28
Lieu : sancheville
le plus simple, peut etre impeut chere mais tu mets une huile 2 temps 100% symthese tous en etant genereux sur la dose  :beuz:
#14 18-05-2012 22:54:42
que du 98' pour ma citrouille .
que du 98'pourma 205 roland garros cab' de 91 .
que du 95' + additif pour les + anciennes .
#15 18-05-2012 23:56:58
L'essence étant suffisamment chére comme ça, je donne à boire du 95 de grande surface à mes moteurs.
#16 19-05-2012 11:36:26
freestyle mb
Donc tu penses que le 95, ça le fait pour ma vieille? Avec additif? J'entends en effet dire que l'additif ne sert finalement à rien. Xavier10, ta solution puique tu as l'air depratiquer les vieilles (je parle moto, hein, on est bien d'accord)?
#17 19-05-2012 12:14:25
On ne rajoute de l'additif que pour les moteurs 4 Tps anciens, à cause des siéges de soupapes en fonte. Les moteurs 2 Tps n'en ont pas besoin. La 98 sera plus performante mais plus chére.
#18 19-05-2012 13:46:43
freestyle mb
Tout ça est trés clair: merci!
#19 19-05-2012 13:50:58
@ freestyle : attention à ton vocabulaire :
DIRE : vieilles femmes
NE PAS DIRE  : vieilles motos  :jaune:
DIRE : anciennes motos  smile
#20 19-05-2012 13:54:51
kiki du 28
Lieu : sancheville
ancienne femme ou memere !
ok  :dejadehors:
