Bonjour à tous,
Je reviens vers vous au sujet de mon compte tours qui ne fonctionne plus.
Jai eu il y a quelques temps un problème de CDI qui, grâce à votre aide et notamment celle de Micky, est résolu. Depuis ma RT fonctionne nickel !!
Problème : lors dune manip pour diagnostiquer ce fameux problème de CDI, jai dû faire passer le signal bobine sur la borne du signal compte tours (celle du milieu dans le connecteur).
Jai vu laiguille du compte tours faire un aller-retour et depuis plus rien.
Jai démonté le compte tour et sorti la bobine et la petite carte. A priori la bobine fonctionne correctement. Reste à savoir ce qui ne va pas sur la carte. Il y a peu de composants et principalement des diodes et résistances. Jai surtout peur quil sagisse du circuit qui se trouve au centre. Il sagit dun modèle CS289GN14 dIC Automotive. Si cest bien lui le coupable je sais pas où je vais trouver ça ??
Voilà pour « lhistorique », si lun dentre vous à un avis sur la question ou un problème similaire ?
Merci davance,
A bientôt
salut,
faut demander conseil a micky !
as tu une photo ??
Comment fait on déjà pour poster une photo ?
Ok merci. Donc voici les deux images :
[img align=G][IMG]http://data.imagup.com/11/1153290978.JPG[/img][/img]
la c'est mieu
très intéressantes ces photos on voit qu'on peut ajuster l'affichage grace à la résistance ajustable (carré bleu avec une tête blanche au milieu, on y accède sans démonter par le trou dans e circuit imprimé)
le circuit intégré est un CS289GN14 (en jouant sur le gamma on peut lire la référence sur le boitier du circuit intégré)
a priori l'erreur de branchement a flingué l'entrée du sircuit intégré, faudrait le remplacer, rien d'autre n'est susceptible de cramer, on peut à tout hasard contrôler les 4 diodes mais je suis convaincu qu'elles sont encore bonnes
apparemment pas moyen de trouver ce circuit en vente donc exit la réparation
par contre récupérer la platine électronique sur un compte tours MZ accidenté est réaliste
nota : le condensateur collé ne sert qu'au filtrage
pour qui voudrait s'amuser à relever le schéma voici les images recadrées, côté soudure inversé pour correspondre à la face composants et le schéma type d'utilisation du CS289
Dernière modification par micky7 (03-06-2012 15:13:56)
comme toi je trouve C[small]out[/small]
ce qui me laisse perplexe c'est qu'on envoie 2 signaux sur le système d'affichage, à savoir V[small]sine[/small] et V[small]cos[/small] sur 2 espèces de selfs de 80mH
je pensais que c'était un galva normal
j'avais pensé à un moteur qui entraine un aimant qui fait pivoter une coupelle en alu fixée à l'aiguille comme pour le tachymètre, ça me paraissait tiré par les cheveux mais j'ai peut être vu juste car 2 bobines déphasées c'est typique du moteur synchrone
ce type de moteur tourne en fonction de la fréquence du courant alternatif qu'on lui fourni donc angle de déviation en rapport avec la fréquence des signaux V[small]sine[/small] et V[small]cos[/small]
en lisant la data sheet du CS289 on remarque que V[small]sin[/small] V[small]cos[/small] sont évalués pour les angles de 0 à 90° puis 90° à 180° puis 180° à 270°, on peut en déduire que ça permet une graduation régulière du compte tours sans pour autant fausser les valeurs affichées
je rappelle que les tachymètres étaient autrefois gradués irrégulièrement de manière à suivre l'irrégularité de l'entrainement de l'aiguille, en effet le rappel de l'aiguille est fonction du bandage d'un ressort tandis que son entrainement est fonction des courants de Foucault, le rapport de progression des 2 forces ne doit pas être linéaire
Dernière modification par micky7 (03-06-2012 09:13:22)
t'es balaise quand même sur les circuits,mais quand tu commandes les composants tu les prends où ?
je me fournis chez Sélectronic (boite créée par un copain) Elecdif (autrefois électronique-diffusion) et en dernier lieu Conrad, moins orienté technique donc pas mon préféré
chacune de ces boutiques propose un éventail de composants un peu différent et ...... merveille pour moi ..... possède un magasin sur Lille, je refuse les achats sur internet car trop aléatoires à mon goût
ça donne parfois des situations curieuses .... la semaine dernière pour acheter un jeu de fiche et prise mini USB j'ai du acheter la prise chez Sélectronic et la fiche chez Elecdif aucun des 2 n'a les 2 éléments, Conrad avait les 2 mais le magasin est plus loin et pas moyen de savoir si les pièces étaient dispo en magasin
C'est cool, je vois que mes deux photos ont été utiles
J'avoue ne pas tout suivre des subtilités en électronique mais effectivement j'ai pu mesurer le signal dentrée du compte tours à loscilloscope et il sagit bien dun signal dont la fréquence change avec le régime moteur.
Jai un amis qui connais un peu et qui partage ton avis Micky, à savoir quil y a peu de chance que les composants autres que le circuit intégré aient cramé
Triste nouvelle car jai réussi à en trouver mais en Chine 40$ lexpédition pour 7$ de composant, ça fait chier...
Je crois que je suis bon pour changer tout le compte tours et cest relativement difficile à trouver doccas. Quelquun a déjà commandé chez MZ faber en Allemagne. Ils en ont un en stock mais me demandent de faire un virement à une banque Allemande. Ça se passe toujours comme ça ? ils sont réglo ?
Merci à vous,
il est probable que ce sircuit équipe un tas d'autres compte tours analogique
difficile à trouver mais demande à Phil59 s'il aurait encore son compte tours cassé
oui je l'ai toujours,mais ce n'est pas le même circuit imprimé?reste que le circuit et la bobine mais plus d'aiguille
t'aurais la photo ?
