#1 09-10-2012 12:59:28
Zouilledu11
Lieu : Coursan
réservoir qui ne tiens plus en place.
Salut à tous!!!
ça fais un sacrés bout d'temps que j'ai pas posté, mais je passe quand même voir ce qui s'passe ici.
Bon j'ai un petit soucis (comparé a mon cdi toujours pas changé = commande impossible chez mz faber, j'y arrive pas...)
J'ai démonté mon réservoir de sur la moto pour la nettoyer, vérifier que tout aller bien et maintenant je n' arrive pas à le remettre en place, lorsque j'emboite le réservoir en avant sur les cales, le boulon n'est plus en face de l'écrou et inversement....j'ai regardé, rien ne semble entraver l’installation (pas de relais,de câbles ou de caoutchoucs mal placés...
si vous avez une petit idée de ce qui peut ce passer...
merci d'avance!
#2 09-10-2012 14:02:02
Re : réservoir qui ne tiens plus en place.
n'oublies pas que ce boulon peut bouger et s'incliner puiqu'il s'enfile dans une encoche, il m'est arrivé d'avoir cette impression que quelque chose déconnait mais c'était la position de la vis qui n'était pas la bonne
vérifies que les silent bloc sont bien en place côté direction, ça peut décaler le réservoir vers l'arrière s'il en manque
si le réservoir s'enfile correctement côté colonne de direction et que le réservoir peut toucher la platine où s'accrohe la vis c'est bien côté boulon que ça déconne
les rondelles sont : grosse rondelle acier, colonnette acier autour de la vis, grosse rondelle caout', réservoir et symétriquement rondelle caout' grosse rondelle acier écrou
Dernière modification par micky7 (09-10-2012 14:05:58)
#3 09-10-2012 14:07:54
Zouilledu11
Lieu : Coursan
merci pour ta réponse micky, je vais voir ça, il ne me manque rien apparemment...j'y retourne...
#4 09-10-2012 20:40:34
Zouilledu11
Lieu : Coursan
bon j'y ai passé demi heure ....de nouveau ça veut pas! tout est pourtant à sa place...bien droit et tout et tout..fin faut croire que quelque chose va pas puisqu'il faut enlever les blocs caoutchoucs pour que ça fonctionne comme d'hab...
je creuse wink
#5 09-10-2012 20:57:34
ne creuse pas le réservoir!
#6 09-10-2012 21:56:56
quand tu as démonté ça allait normalement ?
tu as regardé l'emplacement de la tête de vis ?
#7 09-10-2012 23:30:38
Oui, essaye de faire glisser la vis vers l'arrière avant de monter.
#8 12-10-2012 16:13:28
Zouilledu11
Lieu : Coursan
salut! havoc tu m'a pris de cours j'avais déja la défonceuse à la main... pour la vis j'ai essayé de la décaler, de la changer de la substituer par un tournevis (oui je sais pas pratique de rouler avec ça là...)
mais rien n'y fais, je vais prendre un peu de temps et regarder ça avec d'autres yeux, ceux de mon père peut être...
#9 12-10-2012 19:01:17
le démontage s'était fait facilement ?
#10 15-10-2012 13:00:22
Zouilledu11
Lieu : Coursan
oui micky, sans soucis presque comme dans du beurre, mais moins gras smile
#11 15-10-2012 14:03:19
je crains qu'il nous soit difficile de voir ce que tu ne vois pas
parviens tu à poser le réservoir sur la platine où s'enfile la vis ?
les silent blocs où s'enfile l'avant du réservoir sont ils symétriques ?
#12 15-10-2012 14:48:43
Zouilledu11
Lieu : Coursan
alors le réservoir se pose sur la platine = oui
la vis est elle en face du trou de la platine = non en dessous, juste de quelque millimètre, comme si la platine était remontée sur le cadre sur une distance "égale" au diamètre de la vis.
les silent bloc sont ils symétriques = ça a l'air je vais vérifier ça, les démonter, les comparer eux et leurs supports
#13 16-10-2012 20:58:42
Cyril_
Lieu : 46300 Soucirac
Et sans le réservoir, en mettant la vis dans son encoche, arrives-tu as l'incliner, à la faire bouger... regarde s'i n'y a pas une cochonnerie dans le rail qui l'empêche de se mettre correctement...
T'as pas des câbles qui gêneraient ?
Ton réservoir n'a pas prix du poids, il va bien finir par se mettre en place !
#14 16-10-2012 21:29:18
sauf s'il l'a rempli avant d'essayer de le remettre !
#15 16-10-2012 21:56:38
tu peux nous certifier que tu n'as qu'une seule moto? lol
#16 16-10-2012 22:11:43
Zouilledu11
Lieu : Coursan
bah une mz oui j'en ai qu'une ^^....
les câbles ont pas l'air de gêner...faut vraiment que je comprenne ce qui se passe c'est malsain a force^^
#17 16-10-2012 22:56:51
bon eh bien donnes nous l'astuce tu vois bien qu'on n'a pas trouvé
#18 16-10-2012 23:00:12
enlève la clé à molette que tu as laissée sur le cadre !
#19 17-10-2012 21:36:22
Cyril_
... ou essaie dans l'autre sens !
(oui, on est taquin... mais c'est pas méchant, c'est pour dédramatiser)
Fait une photo si c'est possible.
#20 17-10-2012 21:56:00
tu as essayé en enlevant ton doigt entre réservoir et colonne de direction ?
